Автор Тема: Андроид голова  (Прочитано 4424 раз)
Оффлайн El_Gringo
Андроид голова
« : Март 26, 2019, 07:29:29 pm »
Привет. Хочу поставить магнитолу с андроидом в 800 рестайловую Таху, без потери функций(салонный гонг, управление магнитолой с руля, задний ДВД и магнитола). И подключить четыре камеры. Задняя уже стоит.
Есть ли те, кто проделывал нечто подобное?
Где можно такое осуществить в городе по умолчанию, чтоб прям как для себя делали
Re: Андроид голова
« Ответ #1 : Март 26, 2019, 07:34:01 pm »
я делал. все работает. по оборудованию - тут темы есть, посмотри поиском. комплект получается где-то 200 баксов там и ничего резать не надо
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +151/-3
Re: Андроид голова
« Ответ #2 : Март 26, 2019, 07:41:06 pm »
Проделывал и давно
1. салонный гонг делает штатная балалайка, с андроидом ставится отдельная коробочка, гонг, появляется но не такой красивый
2. руль подключается, но через отдельную коробочку поддерживающую резистивный протокол, главное должно быть совместимо с дроидоголовой
3. задний дивиди потеряешь. он будет работать автономно только на свои инфракрасные уши.
4. камеры подключаются если дроидоголова позволяет.
ну и нужен интерфейс для подключения к проводке авто. В старые времена он назывался os2bose. Сейчас возможно недоступен. Есть примеры подключения без интерфейса, но потеряешь гонг и надо не забыть подать питание от магнитолы на усилитель, иначе звука не будет.
Оффлайн El_Gringo
Re: Андроид голова
« Ответ #3 : Март 26, 2019, 08:43:06 pm »
И это все обратимо?
Re: Андроид голова
« Ответ #4 : Март 26, 2019, 09:27:47 pm »
там, грубо, пучок проводов с разъемами и маленькая коробчонка, снял штатную голову, воткнул разъемы, воткнул новую. обучил магнитолу кнопкам и поехал. потом в обратном порядке. кроме задней камеры никаких других проводов тащить не надобно.
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
Re: Андроид голова
« Ответ #5 : Март 26, 2019, 10:50:57 pm »
А если охота сделать круговой обзор, боковые врезай в нескладываемую часть зеркал. Тогда даже со сложенными "ушами" можно задом уверенно маневрировать. У китайских братьев появились компактные камеры с хорошим углом обзора и качеством изображения получше штатных систем именитых автопроизводителей.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн Димитрис
Re: Андроид голова
« Ответ #6 : Август 17, 2020, 03:19:08 pm »
Что б не плодить темы.
Вот этот комплект переходников достаточно купить, что бы голову поменять в Тахе 800 2005 г.
http://www.pacautoadapters.ru/product_43.html
А то пишут , что ещё надо адаптер для кнопок брать.
http://www.pacautoadapters.ru/category_35.html
Вот какой из них?
Или вот это, типо полный комплект.
http://www.pacautoadapters.ru/product_310.html
Кто в этом разбирается подскажите.
А то возьму не то что надо, а деньги это стоит немаленькие.
« Последнее редактирование: Август 17, 2020, 03:34:25 pm от Димитрис »
Тах 2002, 5,3 - был.
Додж Рэм 2500, 5,9 дизель, 2004г - был
И снова Тах 2005, 5,3)))))
Оффлайн Roadster
Re: Андроид голова
« Ответ #7 : Август 17, 2020, 04:18:46 pm »
тебе нужен OS-2X + интерфейс кнопок который совместим с твоей новой магнитолой и учитывая что в 2005 году кнопки не цифровые, а аналоговые и работают по резистивному протоколу.
