Автор Тема: Такого еще небыло.  (Прочитано 6781 раз)
Оффлайн Darsk
  • Авто: Елабуга 2.2
Такого еще небыло.
« : Апрель 17, 2019, 06:55:42 pm »
Всем форумчанам привет.
Столкнулся с непонятным явлением, может кто то с этой проблемой сталкивался, помогите решить?!
Ситуация следующая: утром завожу машину, двигло работает отлично, могу хоть целый день проездить, но не глушить, как только зажигание выключаешь и сразу же завожу, двигло сразу же работает не чётко (подтраивает)и черный выхлоп (бенз начинает жрать). И так каждый день, утром заведешь (отлично работает) , глушу, и сразу же завожу, опять черный выхлоп, тупит при езде и расход повышается. Грешил на датчики, поменял ДХХ, Лямбдазон, помыл моник 3 раза, два МАПа новых поменял, ничего не меняется.
Прошу помощи разобраться, на что обратить внимание.
Всё что нас не убивает, делает нас сильнее.
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
Re: Такого еще небыло.
« Ответ #1 : Апрель 17, 2019, 06:58:23 pm »
Что за моник на 2.2 ты трижды мыл и зачем?
Оффлайн Darsk
  • Авто: Елабуга 2.2
« Ответ #2 : Апрель 17, 2019, 07:00:52 pm »
при замене датчиков ДХХ, всегда промывал моновпрыск, не разбирая полностью, на всякий случай!
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #3 : Апрель 17, 2019, 07:09:50 pm »
Он- РХХ ибо регулятор.
 Почитай , наверняка найдешь для себя что то полезное:
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=29450.0
Оффлайн Darsk
  • Авто: Елабуга 2.2
« Ответ #4 : Апрель 18, 2019, 09:07:26 pm »
еще поменял провода ВВ, датчик температуры ОЖ, отключил мозги и подключил обратно. Все так и осталось, утром все отлично работает, только выключишь зажигание и заведешь, опять нечеткая работа движка и коптить начинает. ХЗ что делать :'(
Оффлайн Darsk
  • Авто: Елабуга 2.2
« Ответ #5 : Апрель 19, 2019, 08:11:39 am »
Попробуй выключить и подождать 3 минуты.
 Чо ты его дёргаешь?
подождал 30минут, так же хреново.
« Ответ #6 : Апрель 19, 2019, 11:58:20 am »
Чтобы выяснить, влияет ли РХХ на эту фигню, заведи двигатель, пусть прогреется, и сразу сними фишку с регулятора хх, он по идее должен уже выставить нормальные параметры смеси на холостых. Если при запуске такое не повторится - виновата цепь или сам регулятор. Если нет - копаем дальше.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
« Ответ #7 : Апрель 19, 2019, 12:44:50 pm »
коптить -богатая смесь .Меряем давление топлива в рампе .РХХ тут не при чем . Регулятор давления топлива , форсунки , датчик температуры мозги .
Оффлайн Darsk
  • Авто: Елабуга 2.2
« Ответ #8 : Апрель 19, 2019, 03:58:51 pm »
Заглушить при снятой, или одетой фишки?
Оффлайн Darsk
  • Авто: Елабуга 2.2
« Ответ #9 : Апрель 19, 2019, 04:34:07 pm »
Завели, нормально работает, сняли фишку - работает нормально. Заглушили, завели без фишки- работает нормально, поставили фишку - стало работать опять хреново.
« Ответ #10 : Апрель 19, 2019, 08:25:28 pm »
У тебя клинит регулятор. Или его цепи сгнили.
Либо замена, либо его прочистить и смазать силиконом. А лучше замена на заведомо исправный, а уж потом смотреть проводку.
Так получается, когда он полностью перекрывает воздух, клинит в закрытом положении, и компьютер движка чувствует, что обороты падают, а регулятор не помогает, начинает добавлять бензина в смесь, чтоб движок совсем не заглох. Вот из-за этого и переобогащение.
Оффлайн Darsk
  • Авто: Елабуга 2.2
« Ответ #11 : Апрель 20, 2019, 01:58:22 am »
регулятор чего?
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #12 : Апрель 20, 2019, 01:48:04 pm »
Цепи регулятора переобогащения🤦🏻‍♂️
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
« Ответ #13 : Апрель 20, 2019, 07:39:45 pm »
 :hmmm: нетрудно видеть, что регулятор ХХ. Соленоид в общем.
Оффлайн Darsk
  • Авто: Елабуга 2.2
« Ответ #14 : Апрель 21, 2019, 02:43:55 pm »
регулятор чего?
 регулятор переобогащения. :wavecry:
как регулятор правильно называется и где находится?
