Автор Тема: Вопрос про подсветку кнопок  (Прочитано 6555 раз)
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
Re: Вопрос про подсветку кнопок
« Ответ #30 : Май 10, 2019, 12:11:20 am »
Те что я покупал выглядят так же. Кстати вспомнил, на Гранд Витаре тоже в прошлом году менял, брал так же рассчитанные то ли на 14, то ли на 15 вольт. Вместе с колпачками красными вся подсветка кнопок по всему салону меньше 100₱. Колпачки кстати точно помню стоили дороже ламп)
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Ша! Я, ни кому не должен
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #31 : Май 10, 2019, 06:39:33 am »
Да, я заметил, что напруга в бортовой сети вроде как завышена, но похоже это норма для амеров.
Завышена это сколько? 15? 16?? 18??? АКБ то скорее всего стоит современный, кальциевый. Ему 14,5В само то для долгой и счастливой жизни. Всё что меньше хронический недозаряд.
завышена не много но, батарея постоянно требует пить.Вольтметр (китайский хз как тарирован) показывает 14,8 В, для примера на другой машине 13,5. Аккум не кальцевый обычный "не обслуживаемый" И вот еще что, мое навязчивое стремление впендюрить диоды вызвано по большей мере температурой. В начале, я, писал-- "вокруг пластик  где по-плавился, а где подгорел". Диоды, как я понимаю, так не греются или это заблуждение?
« Последнее редактирование: Май 10, 2019, 06:47:18 am от Rodger »
Я-кузнец, я, не могу никуя.
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #32 : Май 10, 2019, 09:34:53 am »
Со светодиодами не будет регулироваться яркость. Для кнопок это не критично,  но если  колхозить например приборку, то при неправильной подборке яркости ночью будет не комфортно.
А чтобы обычные лампочки не грелись и не перегорали, можно разрезать плюсовой провод, например на клавише включения света, и в разрыв поставить пару обычных диодов. На них будет теряться 1.5в и на лампочки, в т.ч. на габаритные огни, будет приходить не больше 13в
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #33 : Май 10, 2019, 04:46:09 pm »
Зачем??? Так заморачиваться, если есть просто диоды. Про приборку, я, в курсе, там и не планировалось, только кнопки ну, может еще освещение багажника и штурманские лампы. Наш коллега  Zhorin, показал ссыль на алик, там эти диоды просто в развес без цоколей, бери и ставь куда хочешь.
« Последнее редактирование: Май 10, 2019, 04:50:43 pm от Rodger »
« Ответ #34 : Май 10, 2019, 05:15:47 pm »
Для регулировки яркости диодов можно поставить шим-модулятор, но для глаз это не полезно, уставать будут, так как мерцание будет неявное.
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #35 : Май 10, 2019, 05:40:02 pm »
Да не нужны эти все изыски, поймите, вопрос предельно прост : какие диоды установить вместо ламп накаливания в КНОПКИ стеклоподов и джойстик зеркал без лишних телодвижений.  ВСЁ вопрос исчерпан, мудрить с электроникой  не собирался, менять подсветку в приборке тоже, там есть где теплу рассеиваться, а погорят цоколи, так они не дефицит. Ответ получен. Спасибо участникам беседы.
« Последнее редактирование: Май 10, 2019, 05:42:12 pm от Rodger »
« Ответ #36 : Май 10, 2019, 05:57:26 pm »
В магазинах радиодеталей диоды какого производителя? Кто представит дата-шит на эти диоды?
Они ноунейм все.
5 рублей килограмм покупают оптом в китае как индикаторные.
Отбраковка с конвейера тех же самсунговских чипов и филлипс, или крии американские.
В автозапчастях применяются более качественные полупровода, варианта два - или покупать в автомагазе, или искать хорошие диоды с паспортами, где указан диапазон рабочего тока, температурный режим, гарантированный срок наработки в часах, яркость, цветовая температура и паспорт надо не на ксероксе, а оригинал посмотреть.
Такие дела.
Вы на али запросите у продавца паспорт на диоды, интересно, что он вам ответит.
« Последнее редактирование: Май 10, 2019, 05:59:09 pm от kilimanjaro »
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #37 : Май 10, 2019, 06:52:40 pm »
По вашим комментариям, я заключаю, у вас, весьма изрядные познания в электронике. Подскажите мне, на уровне 7-го класса, какие диоды мне купить в радио деталях, исходя из следующих условий : габарит не более Ф3 мм, длина не более 5 мм напряжение от 11 В до 15 В, яркость как у  0,8 -1,2 ваттной лампы накаливания, цвет не красный и не оранжевый. Скажите марку этих диодов?
« Ответ #38 : Май 10, 2019, 08:57:39 pm »
Вот неплохие светодиоды фирмы арлайт
https://www.chipdip.ru/product0/8000201132
по 45 р\шт.
или америкос крии для примера
https://www.chipdip.ru/product/c503d-wan-ccbdb231
https://static.chipdip.ru/lib/302/DOC000302709.pdf
по 65р\шт (но это 5мм диаметр)
Но их нужно суметь распаять и засунуть в кнопку, добавив токоограничительный резистор исходя из 14 вольт - примерно 1 кОм.
Диоды работают не от напряжения, а от тока, у всех рабочее напряжение кристалла VF=2,9-3,5 В.
Для стабильной работы светодиодов в карманных фонарях ставят так называемый драйвер, создающий стабильный ток через кристалл.
Для себя я бы приобрел в магазине света светодиодную ленту хорошего качества и оттуда вырезал фрагмент диода с резистором, не заморачиваясь с изысканиями.
Но их нужно суметь засунуть в кнопку. :)
Но кто в розничном магазине вам даст гарантию, что вот это маленькое пластмассовое изделие именно то, что написано на этикетке?  :)
« Ответ #39 : Май 10, 2019, 09:06:49 pm »
Я себе в кнопки поставил лампы на 14 вольт взамен сгоревших диодов, пусть греется всё.  :)
А светодиоды из автомагазина установил в панель на поворотники и в регулятор-переключатель света.
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #40 : Май 10, 2019, 09:11:02 pm »
Искренне благодарю.
