Автор Тема: Подскажите в чем фокус.  (Прочитано 5217 раз)
Оффлайн Дед Мефодий
  • зачОООтка: +94/-0
  • Не загрызу, так покусаю.
Re: Подскажите в чем фокус.
« Ответ #15 : Май 26, 2019, 09:24:59 pm »
   Засасывает ОЖ при остывании двига. Выдавливает в расширительный бачок при прогреве.
Оффлайн блейзерист
  • зачОООтка: +6/-1
  • С Празником
« Ответ #16 : Май 28, 2019, 12:14:21 am »
Крышку купил самую дорогую. Приехал машин поставил. Завтра погляжу.перед запуском все проверил поставил метки. Что то меня гложет как бы на подъемник ехать не пришлось. Была у меня такая байда что тек радиатор из под заводского шва не мог найти где. Тек на горячую тока и давление сбрасывал в системе. Так вот пока из под капота все не выбросили течь не нашли. Точнее нашли подтёки. Сняли радиатор и решили его керхером китайским опресовать . Из под шва прям на давлении капало. И текло по ребрам радиатора. От антифриза подтёки тока до половины были. Он тек и исполнялся на землю не чего не падало. А за вентилем нечего не видно было.
ЕШБэшка 2.2 97г.
[url=http://newdent.co
Оффлайн блейзерист
  • зачОООтка: +6/-1
  • С Празником
« Ответ #17 : Июнь 13, 2019, 07:36:48 pm »
Докладываю все дело было в крышке. А крышка выходила из строя потому что не работала первая скорость Карлсона.
« Последнее редактирование: Июнь 13, 2019, 07:38:26 pm от блейзерист »
ЕШБэшка 2.2 97г.
« Ответ #18 : Июнь 13, 2019, 10:44:35 pm »
все бы ремонты так заканчивались.
