Автор Тема: Работа кондиционера.  (Прочитано 9141 раз)
Re: Работа кондиционера.
« Ответ #15 : Май 30, 2019, 04:56:35 pm »
Я те по секрету скажу, его и в 900 нет.
У старичков то как раз и есть. У меня есть, радиаторы как новые.
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #16 : Май 30, 2019, 05:20:17 pm »
Даже так?
Афигеть.
Как любит GM своего покупателя :)
А грязи на фильтре столько, шопипец. Правда это в Москве.
Фильтр я себе вкорячил в прошлом году. За полгода усирается он шо капец. Кстати, мысль, видимо он подзасрался знатно. Только это йога отбивает желание туда часто лазить.
Надо слазить.
Потом расскажешь, поменяется что-то или нет.
Это самое дешевое и быстрое
Оффлайн Dudush
« Ответ #17 : Май 30, 2019, 05:59:30 pm »
Тогда попутный вопрос, партномер фильтра подскажите, чтобы сменить оперативнее. Ибо заказывал на РокАвте, который состоит из двух половинок. А тут надо будет быстро поменять, ибо смысл тогда.
Отправлено с моего Nokia 6.1 через Tapatalk
Шеви Тахо, 2005, Z71.
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #18 : Май 30, 2019, 09:27:17 pm »
А подскажи без секретов , в К2ХХ есть?
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
Оффлайн olega
  • 8-96один-88два-73два4
« Ответ #19 : Июль 28, 2019, 09:20:43 am »
Приветствую всех!Задам вопрос в данной теме что бы не создавать новую.
Кто может подсказать на какие параметры рассчитан датчик низкого давления фреона ?А именно при каком низком давлении датчик отключает муфту??
 В нете находил информацию,что компрессор не включится при давлении ниже 22 psi (это примерно и есть 1,5 ),но не понятно на данное давление рассчитан сам датчик или еще что то не даст включить компрессор?????
« Последнее редактирование: Июль 28, 2019, 12:58:43 pm от olega »
Тахо 2004  5.3L   продана
Blazer 2.2 1997г  опять куплен
Blazer 2.2 1997г  SL43-продан.
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
« Ответ #20 : Июль 28, 2019, 11:30:28 am »
  • глупый вопрос :D... а включается-отключается на любых положениях обдува? Или только ноги\лобовое?
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Оффлайн Dudush
    « Ответ #21 : Июль 28, 2019, 11:52:06 am »
    В любом положении. Заметил такую закономерность, вырубает только когда температура окружающего воздуха уходит за +20 и начинает скакать напряжение,  т.е. падает меньше 14, если по стрелке смотреть.
    Оффлайн Dudush
    « Ответ #22 : Июль 28, 2019, 12:14:33 pm »
    Хотя нет, вру. Гоняю, в основном, голова - ноги. За другие режимы не скажу. Но, чахнет исключительно в жару и при нестабильном напряжении. Эти два условия всегда соблюдаются. Менял у гены регулятор напряжения, помогло не надолго и, иногда, выскакивает ошибка, которая говорит, что невозможна зарядка. Регулятор ставили Бош, вроде как не оригинал, но ребята сказали, что стоял там Бош.
    « Последнее редактирование: Июль 28, 2019, 12:16:56 pm от Dudush »
    Оффлайн sovransky
    • зачОООтка: +18/-1
    « Ответ #23 : Июль 28, 2019, 02:48:16 pm »
  • при положении ноги\лобовое или лобовое - это нормальная работа кондиционера. Если такая фигня происходит на других режимах - что-то не в порядке с генератором.
    Ремонт GM, Ford.
    Оффлайн Dudush
    « Ответ #24 : Июль 28, 2019, 05:01:37 pm »
    А поподробнее можно? Почему нормально? Для повышения образовательного уровня, так сказать.
    Оффлайн sovransky
    • зачОООтка: +18/-1
    « Ответ #25 : Июль 28, 2019, 05:49:49 pm »
  • для того чтобы лобовое не потело предусмотрен этот режим: помолотит, отключается периодически
    Ремонт GM, Ford.
    Оффлайн Dudush
    « Ответ #26 : Июль 28, 2019, 05:57:04 pm »
    Интересно...я тут немало офигел, узнав, что рециркуляция работает только в режиме "обдув в лицо", либо "лицо ноги".
    Оффлайн sovransky
    • зачОООтка: +18/-1
    « Ответ #27 : Июль 28, 2019, 10:48:53 pm »
  • Я те по секрету скажу, его и в 900 нет.
    на 840 он есть,на 900 он есть на k2xx он есть, но не  в  этой жизни...
    точнее для правильных машин , а не то что у нас продают
    Ремонт GM, Ford.
    Оффлайн стефан
    • зачОООтка: +25/-0
    « Ответ #28 : Июль 29, 2019, 07:38:20 am »
    Как раз в К2ХХ он есть штатно, это в предыдущие народ фильтра врезает самостоятельно.
    GT Zaskar 650b   1WD
    Оффлайн Alexey3008
    • Полный привод
    « Ответ #29 : Август 09, 2019, 08:54:10 am »
    Доброго времени,друзья. Чтобы не создавать отдельной темы задам вопрос здесь,может подскажите что-нибудь.
    Столкнулся с такой проблемой -- с того момента как приобрёл своего таху 800 2004г климат работал как-то непонятно,а именно: чтобы он заработал на охлаждение иногда необходим был перезапуск двигателя,так как дул горячим воздухом, потом  проблема ушла сама собой и вот крайние пару тройку  дней вообще перестал холодить!
    Где искать проблему?!
    В Крымскую жару вопрос стоит очень остро))
