Автор Тема: Работа кондиционера.  (Прочитано 9142 раз)
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
Re: Работа кондиционера.
« Ответ #30 : Август 09, 2019, 09:44:22 am »
Доброго времени,друзья. Чтобы не создавать отдельной темы задам вопрос здесь,может подскажите что-нибудь.
Столкнулся с такой проблемой -- с того момента как приобрёл своего таху 800 2004г климат работал как-то непонятно,а именно: чтобы он заработал на охлаждение иногда необходим был перезапуск двигателя,так как дул горячим воздухом, потом  проблема ушла сама собой и вот крайние пару тройку  дней вообще перестал холодить!
Где искать проблему?!
В Крымскую жару вопрос стоит очень остро))
То что дует горячим при положении вместо холодного - заслуга зависших актуаторов заслонок в печке. Проблема и ее решения описывалась на форуме не раз. То что не холодит - возможно что нет фреона. Обычно утечка в трубках заднего контура. Тоже много хорошего о них написано тут.
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
Оффлайн Alexey3008
  • Полный привод
« Ответ #31 : Август 09, 2019, 09:50:04 am »
Спасибо большое!сейчас буду искать где писалось за них!
Оффлайн ЯщеR
  • зачОООтка: +4/-1
  • Happy little boozer
  • Авто: Tahoe 800 2004
« Ответ #32 : Август 09, 2019, 11:02:04 am »
Сканер показывает какие из них работают неправильно. Кстати, они ремонтопригодны до какой то степени, в сети есть видео по починке. Так что дерзай )
Tahoe 800 (2004)
V-max 1200 (2004)
Восход 3 (1982)
Оффлайн Alexey3008
  • Полный привод
« Ответ #33 : Август 09, 2019, 11:10:19 am »
у нас разъём OBD II ?!
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #34 : Август 09, 2019, 11:49:51 am »
Да. Но с 100% вероятностью только дилерским сканером прочитаешь.  Остальные могут блок климата видеть, но параметры не показывать.
Оффлайн Alexey3008
  • Полный привод
« Ответ #35 : Август 09, 2019, 11:52:14 am »
Принял! Спасибо
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #36 : Август 09, 2019, 11:57:14 am »
Проверить заслонки и без сканера можно: направление обдува при нажатии кнопок меняется сразу, температура меняется плавно. Вечером, когда на улице прохладно, заводишь машину и выставляешь минимальную температуру. должно дуть забортным воздухом. Проверяй и у водителя и у пассажира. так как заслонки разные, друг от друга не зависят. Потом добавь Т до максимума - заслонки пощелкают и плавно начнут жарить водителя и пассажира. Это если все работает. Бывает зависшую заслонку можно оживить калибровкой актуаторов.  Тоже описано в какой то теме.
Оффлайн ЯщеR
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #37 : Август 09, 2019, 12:10:30 pm »
Да, но свисток с алиэкспресса эти ошибки не читает. Нужен взрослый Tech2 или какие они ещё бывают. Вообще выше правильно написано.
Tahoe 800 (2004)
V-max 1200 (2004)
Восход 3 (1982)
Оффлайн Alexey3008
  • Полный привод
« Ответ #38 : Август 09, 2019, 12:40:39 pm »
У друга есть бошевский попробуем им
Оффлайн Alexey3008
  • Полный привод
« Ответ #39 : Август 09, 2019, 03:57:24 pm »
Спасибо за совет! Вечером проверю и отпишусь по результату
Оффлайн Alexey3008
  • Полный привод
« Ответ #40 : Август 09, 2019, 04:01:44 pm »
Калибровать пробовал двумя способами:
1) Включение и выключение зажигания с двойным нажатием на кнопку выключения климата
2) одновременным нажатием трёх клавиши на климате
Всё безрезультатно! Попробую ещё на пару часов оставить без аккумулятора ну и попробую последовать совету Carlosa
Оффлайн Alexey3008
  • Полный привод
« Ответ #41 : Август 10, 2019, 10:24:44 am »
Ну вот и заработал у меня климат,да будет прохлада))
В общем оставил на ночь машину без аккумулятора,утром поставил на место и произвел калибровку #1, после чего включил зажигание и завёл машину через 20 секунд и задул холодный воздух
Оффлайн Alexey3008
  • Полный привод
« Ответ #42 : Август 10, 2019, 10:25:15 am »
Всем спасибо за участие и советы!
Оффлайн Alex40
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #43 : Август 12, 2019, 12:01:56 am »
Если нет, то установи фильтр салона (надо вырезать в корпусе снизу в ногах пассажира окно под фильтр). Поиском пройдись, работы на час с пивом.
Оффлайн Alexey3008
  • Полный привод
« Ответ #44 : Август 12, 2019, 12:29:10 am »
Спасибо за совет! Пока Слава Богу всё работает,если повториться уже полезу глубже!
