Автор Тема: Генератор 200А+, на 7.4 vortec  (Прочитано 5981 раз)
« : Июнь 02, 2019, 01:11:22 pm »
Установил электро веники и теперь родной гена не вывозит.
 Ищится с для установки без переделок, ну или с совсем минимальными.
Говорят с дизеля прикручивается и как раз 200А.
Ростов-на-Дону
Алексей 9ОЗ-ЧЗ8-1976
« Последнее редактирование: Июнь 02, 2019, 01:16:23 pm от rostoffdon »
Оффлайн Boar
  • зачОООтка: +41/-48
Re: Генератор 200А+, на 7.4 vortec
« Ответ #1 : Июнь 02, 2019, 01:37:47 pm »
Может пригодится, на ebay натыкался на таких "монстров". Насколько заявляемые характеристики соответствуют реальности, и как там с качеством, правда, не знаю, не покупал.
« Последнее редактирование: Июнь 02, 2019, 01:42:33 pm от Boar »
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
« Ответ #2 : Июнь 02, 2019, 11:22:42 pm »
Ппрсто купи с 900 или эскалейда  на 150 его хватает
« Ответ #3 : Июнь 03, 2019, 08:00:25 am »
Мой, без табличек, но по слухам, 140А и не хватает.
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
« Ответ #4 : Июнь 03, 2019, 08:24:11 am »
  • если вентилятор снаружи, то 140.
    на дизелях 2 генератора по 100
    Есть на 250 А новый  - 9500р
    « Последнее редактирование: Июнь 03, 2019, 09:15:31 am от sovransky »
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    « Ответ #5 : Июнь 03, 2019, 11:30:31 am »
    У меня та же беда. Ещё и акк большой. В принципе действительно с 900й должно хватить гены, они ж с вениками ездят, но фишки другие у них. Перепаивать что-то придется. А перепаивают в гене фишку или в проводке?
    • зачОООтка: +91/-3
    « Ответ #6 : Июнь 03, 2019, 12:01:51 pm »
    Странно.
    Сколько же жрет тока электровеник-то?
    У меня цифровой напряжеметр показывает падение напруги на 0.2В при срабатывании веников. Правда они у меня на первой скорости всегда, до второй скорости я еще ни разу не нагревался, даже в пробках Москвы и по дороге туда и в самой Астрахани, осенью прошлого года.
    Оффлайн SSSkorikov
    • зачОООтка: +161/-5
      • Всем лодку на крышу
    • Авто: Blazer
    « Ответ #7 : Июнь 03, 2019, 12:45:00 pm »
    Странно.
    Так все веники по разному жрут))) Я вон с Нивы когда себе ставил так там пусковой ток больше 30А (на 1 вентилятор), потом правда не мерил........ А Гену я себе менял, как раз на 200А, с вениками и светом была серьезная просадка на родном.
    « Последнее редактирование: Июнь 03, 2019, 12:47:26 pm от SSSkorikov »
    Запчасти из США
    « Ответ #8 : Июнь 03, 2019, 01:09:15 pm »
    Да веники у всех, я думаю одинаковые, от тахи 840, да и на 900й небось такие же стоят. Состояние проводки и генераторов разное. Да и не сказал бы, что проблема какая, но пятой точкой чувствую, что с геной помощнее будет лучше авто.
    • зачОООтка: +91/-3
    « Ответ #9 : Июнь 03, 2019, 02:16:19 pm »
    Мерил свои. От Тахо 800
    Пусковой ток в р-не 40А
    Рабочий ток в р-не 16А
    Каждый.
    На первой скорости, два веника включены последовательно, значит токи так и будут, 40А пусковой и 16А рабочий.
    16А разве критичный ток для гены?
    « Ответ #10 : Июнь 03, 2019, 05:08:13 pm »
    Не знаю что там в амперах, у меня в вольтах до 11.9 может упасть, на холостых, при включении веников.
    Может конечно проблема именно в моём в гене, но уж если менять, то на побольше.
    Сначала пробовал не включать кондей, что бы чуть больше напряжение было, но выяснилось, ч то с кондеем обороты ХХ выше и соответственно гене полегче.
    « Ответ #11 : Июнь 03, 2019, 06:37:09 pm »
    Проводку проверь, где-то просадка идёт, гена у нас хороший, на 140 штатный. :)
    « Ответ #12 : Июнь 03, 2019, 07:05:00 pm »
    а будет на 240)))
    тем более, что в обозримом будущем доберусь до музыки, а она тоже кушает.
    « Последнее редактирование: Июнь 03, 2019, 07:07:06 pm от rostoffdon »
    « Ответ #13 : Июнь 03, 2019, 07:06:02 pm »
    созвонился, буду брать. Тесла, посмотрю на качество.
    Оффлайн Alex40
    • зачОООтка: +10/-0
    « Ответ #14 : Июнь 03, 2019, 07:55:16 pm »
    Можно поменять шкив гены на меньший диаметр и обороты будут выше на ХХ-напруга больше.
    А если сделать ТО гене(подшипники,щетки,коллектор шлифонуть,почистить от грязи,смазать,контакты почистить и т.д.)-и будет счастье без замены гены
