Автор Тема: Потеря мощности двигателя  (Прочитано 5170 раз)
Оффлайн khanate
  • Люфт
  • Авто: GMC Jimmy
« : Июнь 10, 2019, 03:33:15 pm »
Коллеги, всем привет!
Наблюдаю такую картину (GMC Jimmy, 1996):
1. Общее падение мощности двигателя
2. Особенно плохо тянет в гору, "задыхается".
3. Иногда раздаются хлопки когда жмешь резко на педаль газа
5. В жару двигатель глохнет, немного подождешь и заводится
При этом заводится в пол-пинка даже в мороз. Расход в норме.
Был заменен бензонасос и топливный фильтр - абсолютно не помогло(((...был на 99% уверен что все это из-за насоса, ан нет...
Свечи последний раз меняд около 30000 км назад, только не помню обычные или платиновые...
Кто-нибудь сталкивался с таким?
Всем заранее спасибо и удачного дня!
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +151/-3
Re: Потеря мощности двигателя
« Ответ #1 : Июнь 10, 2019, 03:45:49 pm »
симптомы то откровенно бензонасосные.
а давление мерял? может где-то еще пробка
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #2 : Июнь 10, 2019, 03:54:05 pm »
Симптомов маловато, может быть и ЕГР и лямбды и ДМРВ и насос и паук и зажигание.........
Запчасти из США
« Ответ #3 : Июнь 10, 2019, 03:54:56 pm »
Да топливную надо смотреть. Может регулятор давления гже ссыт по жаре, может напруги не хватает на насосе
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #4 : Июнь 10, 2019, 03:56:37 pm »
Ссущие пауки нередко приводят к разрыву глушителя))))
Запчасти из США
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
« Ответ #5 : Июнь 10, 2019, 04:02:15 pm »
катализатор забит?
Оффлайн khanate
  • Люфт
  • Авто: GMC Jimmy
« Ответ #6 : Июнь 10, 2019, 05:20:27 pm »
катализатор забит?
катализатор демонтирован
Оффлайн khanate
  • Люфт
  • Авто: GMC Jimmy
« Ответ #7 : Июнь 10, 2019, 05:24:30 pm »
так насос новый же поставил...а где может быть пробка?
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
« Ответ #8 : Июнь 10, 2019, 05:58:12 pm »
в фильтре топливном
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
« Ответ #9 : Июнь 10, 2019, 07:51:55 pm »
дпдз посмотри на всякий случай. вообще в этом плане полезно елм подключить и просто посмотреть работу датчиков на холостых и под нагрузкой
Оффлайн khanate
  • Люфт
  • Авто: GMC Jimmy
« Ответ #10 : Июнь 10, 2019, 08:56:13 pm »
в фильтре топливном
фильтр новый тоже поставил
