Автор Тема: Полная ревизия подвески Blaser Елабуга 97  (Прочитано 16745 раз)
Оффлайн gogengame
  • Авто: Chevrolet Blazer IV 2.2
Re: Полная ревизия подвески Blaser Елабуга 97
« Ответ #15 : Июнь 18, 2019, 04:35:42 pm »
Сегодня отдал список в магаз, завтра-послезавтра будет ответ по ценам.
Как будет расценка, расскажи уложишься ты в соточку или нет!
Опубликую. Возможно мне не всё понадобится, но выложу весь список.
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
« Ответ #16 : Июнь 18, 2019, 04:45:20 pm »
Правда гайки крутить буду сам кроме двигателя.
это существенно облегчит нагрузку на бюджет
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #17 : Июнь 19, 2019, 03:41:26 pm »
"Читал форум, искал, но списка в одном месте не нашел".  Здесь есть все http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=34059.0
п2. Про втулки или стойки? Втулки если не совсем драные, то подмотай под них один слой резины от камеры и будут лучше новых. А если про стойки, то лучше взять отдельно полиуретановые шайбы, в Экзисте были.
п3 Да
п5. Я бы для начала просто поменял резинки на них. Или аморты убитые?
п7 + сайлент
п8 стойка заднего стабилизатора
Подушки двигателя на 97г хрен найдешь, можно переделать на 98г.  Подушка коробки: номер 2638 кажется, если в магазинах не найдешь, свистни, у меня должно быть.
Оффлайн gogengame
« Ответ #18 : Июнь 20, 2019, 12:10:16 am »
Спасибо, то что нужно.
Поскольку уже по 2 машинам знаком с этими втулками, предпочитаю с Опеля (омега, астра, фронтера), они самые жирные. Сравниваю с мицубиси, китайскими, москвичевскими, хюндай-киа.
Проверил задние стойки стабилизатора, одна совсем развалилась, вторая ничего. Поставлю пару новых.
п3 Да
Вот не знаю, поскольку не ездил на машине, а только таскал её на верёвке. Попрыгал на заднем бампере, покачал его во все стороны, аморты работают, но слабенько. В выходные двигатель должны завести, проедусь пойму лучше. Позвоню ещё прежнему хозяину спрошу что за амортизаторы, может они и ничего. А может они не прокачались ещё, стояли 2 года.
Кроме подвески.
Из под сальника моста плевалось маслом в сторону бака, виден след. Смотреть надо мост, менять сальник. Там вроде должен быть самоблок, то есть масло для LS надо выбрать.
Ещё из дефектов совершенно конченный замок зажигания и ключ обсосок :) Хотелось бы заменить замок и ключ, новый что-ли посмотреть.
На детали двигателя: кольца, рокера, опоры рокеров, вкладыши шатунов, прокладка гбц, прокладки впускного/выпускного/поддона/клапанной крышки, гидрокомпенсаторы, свечи, маслосъёмные колпачки, термостат, сальники валов.. потрачено 11700, при том что качество выбиралось нормальное. Не хватает только ремня грм и ролика.
Получился частичный капитал, при том что всё остальные части двигателя порядке и не нуждаются в замене. Пробег 220 т.
« Последнее редактирование: Июнь 20, 2019, 12:34:39 am от gogengame »
Оффлайн gogengame
« Ответ #19 : Июнь 20, 2019, 10:18:20 am »
А у стоек заднего стабилизатора есть ещё какие-то номера/аналоги?
А то чёто полторы-2.5 т за оригинал.. сильно выделяются на фоне других деталей.
« Последнее редактирование: Июнь 20, 2019, 12:51:30 pm от gogengame »
Оффлайн olega
  • 8-96один-88два-73два4
« Ответ #20 : Июнь 20, 2019, 12:32:25 pm »
ну ввалит сейчас соточку и немного успокоится
только старый блейзер все равно останется старым блезйером
Куда там 100тыс то вваливать,там 50 за глаза хватит ещё и на тормоза останется.Если конечно не брать всё GM.Самое дорогое там сошка с маятником,ну и сайлентблоки ещё.
Тахо 2004  5.3L   продана
Blazer 2.2 1997г  опять куплен
Blazer 2.2 1997г  SL43-продан.
Оффлайн olega
« Ответ #21 : Июнь 20, 2019, 12:34:28 pm »
Задний стабилизатор многие снимают совсем и  катают радуясь.
ТС все номера запчастей есть в теме взаимозаменяемости,там же есть аналоги и от чего можно сколхозить.
Оффлайн gogengame
« Ответ #22 : Июнь 20, 2019, 12:53:38 pm »
Ну.. для меня это машина, с почти нулёвым двигателем :) хочется чтобы для начала всё стояло штатно.
Оффлайн olega
« Ответ #23 : Июнь 20, 2019, 01:01:20 pm »
Так после снятия заднего стаба поведение авто только улучшилось!И снимают его не от отсутствия запчастей или средств на их замену,а для улучшения ходовых качеств.
Оффлайн dimon69
« Ответ #24 : Июнь 20, 2019, 01:04:33 pm »
Да, они дорогие, я дешёвых тоже не нашел
« Ответ #25 : Июнь 20, 2019, 02:12:32 pm »
Что-то ты быстро сдался, ещё даже до шаровых не дошёл...
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
« Ответ #26 : Июнь 20, 2019, 03:13:05 pm »
На ДжиЭме то одни дебилы сидят, изобретают всякое, чтобы поведение авто ухудшить, слава богу не перевелись еще омские кулибины, которые могут эту диверсию исправить....
Оффлайн gogengame
« Ответ #27 : Июнь 20, 2019, 05:58:32 pm »
Меня просто двигатель отвлекает :)
Шаровые, рулевая сошка, да, я понимаю за что плачу, это детали.
А задние стойки стабилизаторов и правда провоцируют что-то подколхозить, поскольку они очень просты, а цену за них ломят как за амортизатор. Нашел по 1260 феби, но думаю, может можно перепресовать резинки в старых и так их и обслуживать..
Никто туда другие сайлентблоки не пытался вставить? Если да то какие именно подходят? Что-то подобное всегда валяется на полках в автомагазинах, круглые резинки со втулкой в середине. Вкорячить его туда домкратом и вуаля, может лучше оригинала получиться :)
Сниму завтра один и пройдусь по магазинам.
« Последнее редактирование: Июнь 20, 2019, 06:56:58 pm от gogengame »
Оффлайн gogengame
« Ответ #28 : Июнь 20, 2019, 10:37:40 pm »
В общем сайлентблоки задних стоек стабилизатора  есть на экзисте и стоят 310 и 360 р.= 1340 обе стойки. Это меняет дело ;)
На шеви ру и экзисте, в сборе пара обошлась бы 6-7 т.
« Последнее редактирование: Июнь 20, 2019, 11:09:13 pm от gogengame »
Оффлайн olega
« Ответ #29 : Июнь 21, 2019, 03:22:33 pm »
Вот как раз у Омских кулибиных всё стоит на месте и особых проблем не доставляет.Но читал неоднократно здесь и не только,что снимают задний стаб и радуются.
Тема не о заднем стабе,поэтому думаю не стоит заострять внимание на нём тут.
