Автор Тема: Полная ревизия подвески Blaser Елабуга 97  (Прочитано 16747 раз)
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
Re: Полная ревизия подвески Blaser Елабуга 97
« Ответ #30 : Июль 25, 2019, 08:08:49 am »
В общем сайлентблоки задних стоек стабилизатора  есть на экзисте
Вкорячил?
Оффлайн gogengame
  • Авто: Chevrolet Blazer IV 2.2
« Ответ #31 : Август 13, 2019, 04:54:00 am »
Вкорячил?
Да, вкорячил. Но обнаружилось много ещё целых деталей в этой машине, поэтому не весь список :)
Стойки заднего стабилизатора с полиуретаном обошлись в 1270 руб на две. Желтые такие сайлентблоки, с большим натягом впихнулись на место старых.
Сайлентблоки верхних рычагов,- 1070 руб на сторону=2140 р.
Рулевые наконечники все 4 по 670 р. Стяжки оставил старые.
Выложу фото коробочек с номерами, просто они в гараже, забываю сфотать. Детали нормального качества, видно.
Шаровые не меняю. Втулки стабилизаторов не воспринимаю всерьёз(да они и ничего), поменяю при случае, поскольку аналогов море, от газели до паджеро, везде они одинаковые. Амортизаторы, оказались живые штатные, но, одностороннего действия. Как к ним относиться ещё не знаю, скорее всего попробую, а потом поменяю на монро.
Обнаружились другие проблемы: ремкомплекты передних суппортов, и думаю что сами диски. Мне проточили диски, и такие тонкие получились.. а резинки я просто сразу порвал как расходник. И ни один магаз за несколько недель не смог ничего предложить, и экзист. Шеви ру предложили резинки пыльников с манжетами по 4970 рублей и посоветовали не верить байкам в интернете, выразили уверенность что я вернусь. До этого так ремень грм за 5000, а цифра, обозначенная за наконечники была настолько абсурдной, что не запомнил, но тоже выражали уверенность :)
Однако, ремкомплект поршня производитель CENTRIC - стоит 415 рублей за комплект, и это точно подходит.
В целом да, в рамках бюджета всё получается, но времени уходит много из-за постоянных непоняток с деталями. У меня вводные по этой машине были такие что движок опелевский, база старая, детали есть. На деле оказалось что это не машина, а детектив, приходится выискивать или колхозить детали, схемы нет, экзиста нет. И книги нет. И вин не бьётся. Вот это аппарат :)
« Последнее редактирование: Август 13, 2019, 12:03:13 pm от gogengame »
Оффлайн olega
  • 8-96один-88два-73два4
« Ответ #32 : Август 13, 2019, 10:39:23 pm »
Вот номера рулевых наконечников нормального качества по 670 руб особенно интересны?!?
А у стоек заднего стабилизатора есть ещё какие-то номера/аналоги?
А то чёто полторы-2.5 т за оригинал.. сильно выделяются на фоне других деталей.
Тот же емех выдает аналоги
O.E.Brand   DM15480849   1054руб.
Quick Steer     K80849   1201 руб.
Но резинки поменять подешевле выйдет конечно.
Ещё из дефектов совершенно конченный замок зажигания и ключ обсосок :) Хотелось бы заменить замок и ключ, новый что-ли посмотреть.
Замок зажигания то нашёлся?У меня есть вполне рабочий замок,даже с ключом.Только барашка пластикового нет на личинке.Но личинку с барашком на али можно прикупить не дорого.
« Последнее редактирование: Август 13, 2019, 10:59:30 pm от olega »
Тахо 2004  5.3L   продана
Blazer 2.2 1997г  опять куплен
Blazer 2.2 1997г  SL43-продан.
Оффлайн gogengame
« Ответ #33 : Август 14, 2019, 04:40:08 am »
Производитель MB Parts, номера принесу завтра.
Спасибо, но уже заказал на али, такой
Правда он черный и без кнопки.
Вот думаю заказать и для дверей, но ещё не разобрался какие наши, эти для S-10
или эти, для "Chevrolet SUV"
« Последнее редактирование: Август 14, 2019, 04:51:57 am от gogengame »
Оффлайн olega
« Ответ #34 : Август 14, 2019, 06:55:44 am »
Спасибо,но уже заказал на али,такой
Это только личинка замка зажигания,я то думал нужен сам замок полностью.Я тоже долго искал родную личинку с кнопкой,плюнул и на али взял.
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
« Ответ #35 : Август 14, 2019, 08:27:08 am »
  • эта кнопка нафиг не нужна,и без нее все работает, только надо отломать механизм блокировки из замка.
    Но если очень надо с кнопкой то берите замок от американской машины с механической коробкой.
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Оффлайн gogengame
    « Ответ #36 : Август 14, 2019, 10:27:31 am »
    Замок на али заказал для скорости, несмотря на то что он не в цвет и без загадочной кнопки.. потом можно заменить если приспичит.
    Ещё даже не знаю зачем была кнопка, но глядя как развалился старый замок, видно что без кнопки было бы надёжнее )
    А кто-нибудь узнаёт личинки дверные на фото? Какие из них подходят? Для S-10 скорее всего, верхние?
    « Ответ #37 : Август 14, 2019, 11:29:20 am »
    А что за кнопка такая? Я просто тоже хотел бы заменить личинку. У меня барашка нет пластикового. Ключ один замученный...
    Оффлайн sovransky
    • зачОООтка: +18/-1
    « Ответ #38 : Август 14, 2019, 11:50:58 am »
  • блокировка замка зажигания - пока не нажмешь сцепление, не повернешь ключ...
    Ремонт GM, Ford.
    « Ответ #39 : Август 14, 2019, 01:01:15 pm »
    то есть у меня такого нету и мне как раз нужна личинка как автор заказал?
    Оффлайн gogengame
    « Ответ #40 : Август 15, 2019, 02:09:16 am »
    Наконечники
    MV-ES2072RL короткий
    MV-ES2249RL длинный
    Сайлентблоки верхние EXCK-6283, поставляются парами, в пакетах по 2 штуки
    Тормозные колодки AKD-1308
    Стойки заднего стабилизатора,- полиуретан с экзиста по ~310 р, заставил меня отвлечься от мук выбора среди вазовских и газовских резинок, они тоже есть.
    Мне диски проточили, теперь я косо на них смотрю, у меня таких ещё не было. Там было выжрано только в середине, казалось что если выровнять то больше останется. Теперь не знаю, ставить такие или озадачиться поисками новых.
    И выяснилось что они тоже дефицит :)
    « Последнее редактирование: Август 17, 2019, 03:51:42 am от gogengame »
    Оффлайн olega
    « Ответ #41 : Август 15, 2019, 10:07:25 pm »
    Мне диски проточили, теперь я косо на них смотрю и выяснилось что они тоже дефицит
    Ещё какой дефицит!Новые тыс 20 и то поискать нужно.
    « Ответ #42 : Август 16, 2019, 01:38:26 am »
    Но на таких кататься самоубийственно. Лопнет он, колесо заклинит и в кювете или под камазом.
    Оффлайн gogengame
    « Ответ #43 : Август 16, 2019, 06:37:03 am »
    Вот я уже подумываю об этом https://www.drive2.ru/l/7755209/
    Потому что если уж менять, то хочется на новые.
    « Последнее редактирование: Август 16, 2019, 08:57:05 am от gogengame »
    Оффлайн olega
    « Ответ #44 : Август 16, 2019, 10:51:16 am »
    Если не ошибаюсь,постучись к Роман 11 ,у него в продаже уже готовые переделанные по 5 тыс за штуку были.
