Автор Тема: Стойки переднего стабилизатора своими руками  (Прочитано 3312 раз)
Оффлайн Bardachok
  • зачОООтка: +5/-0
  • Помогаю всем жить без боли
На днях перебирал стойки переднего стабилизатора. Изготовил сам, ставил тоже сам. Фото нет, но рукописный чертёж приложу. Всего разборных - три детали, четвёртая прихвачена к верху нижнего рычага, наложенная на отверстие для прохода болта стойки. Представляет из себя шайбу с бортиком для того, чтобы резинка не выходила за пределы шайбы. Резинки брал от уазика. С выступом вокруг отверстия
Костоправ (грыжи, протрузии,  поясница, шея, гипертония)
Оффлайн Bardachok
  • зачОООтка: +5/-0
Вот примерно так выглядят резинки УАЗа
Оффлайн Bardachok
  • зачОООтка: +5/-0
Это вид сбоку....
Оффлайн gogengame
  • Авто: Chevrolet Blazer IV 2.2
Добавлю вариант для колхозинга такой стойки, это было для Паджеро, но там то же самое.
Всё можно купить в магазине ваз/газ.
Болт крепления рессоры волги или москвича не помню, но они похожи. Есть такие же короче. Втулка в середине той же серии(или от токаря, или оригинал). Шайбы специальные под резинки(Pajero/Galloper/Delica...копеечные), и резинки Опель Омега/Астра/Фронтера, а можно Москвич.
Соответственно, для короткой стойки всё укорачивается.
« Последнее редактирование: Июнь 20, 2019, 07:57:35 pm от gogengame »
