Автор Тема: Ремкомплект двигателя Елабуга 98 4.3  (Прочитано 5818 раз)
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
Приветствую, Соклане!
Заказываю комплектующие для ремонта двигателя на rockauto, но Бразильская Елабуга - машина особенная, поэтому прошу подсказать, подойдут ли на Елабугу 4.3 1998 года следующие детали:
Поршни: SEALED POWER H699DCP
Кольца: MAHLE/CLEVITE 41786
Корневые подшипники: SEALED POWER 5085MA
Шатунные вкладыши: SEALED POWER 67085CH
Поршни: SEALED POWER V4345 и SEALED POWER V4344
[hide login=1]Анатолий, Липецк, 91О З52-97-О5[/hide]
« Последнее редактирование: Сентябрь 17, 2019, 04:50:03 pm от wirth »
Оффлайн alex.schpack
Re: ремкомплект двигателя Елабуга 98 4.3
« Ответ #1 : Июнь 24, 2019, 08:34:09 pm »
Двигатель как на американце 97 года... 1 в 1 ...
Елабуга 4,3 л 1998г
Volvo S80 3.2л 2008г
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #2 : Июнь 24, 2019, 10:55:28 pm »
A чего кольца sealed power не взял?, Ещё надо бы вкладыши распредвала.
Запчасти из США
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
« Ответ #3 : Июнь 25, 2019, 08:03:31 am »
Спасибо большое!
Так и хотел, но пока примерялся, пропал нужный мне размер. Кольца нужного размера есть MAHLE/CLEVITE, но нет поршней. В итоге солянка, она меня больше всего и смущает. Особенно смущает информационная пометка для колец - "Shallow Groove" (Неглубокая канавка).  И кольца сами по себе хорошие и поршни, но будут ли они дружить?
Понял, спасибо!
Еще подскажите, как я понял, первый ремонтный размер поршня 4.02'' ?
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #4 : Июнь 25, 2019, 08:42:45 am »
Да, у поршневой первый ремонт 0.020 дюймов.
Что касается колец и поршней разных производителей то конечно будут дружить, посмотри ещё там по кольцам Сеалед несколько вариантов. Если взять все Сеалед можно сэкономить на доставке.
Запчасти из США
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #5 : Июнь 25, 2019, 08:47:01 am »
Например кольца e920x есть размера 0.020
Запчасти из США
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
« Ответ #6 : Июнь 25, 2019, 08:52:39 am »
Хотел первоначально E920K взять, они с "особым" напылением, E920X - без него. Правда не знаю, есть ли толк в этом напылении.
« Ответ #7 : Июнь 25, 2019, 09:59:43 am »
Лет 6 или 7 назад была тема , что кольца не подружились с поршнями((
Елабуга 4,3 л 1998г
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #8 : Июнь 25, 2019, 10:01:02 am »
Говорят что есть))) но не думаю что в твоем случае будет какая то принципиальная разница!
Запчасти из США
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #9 : Июнь 25, 2019, 10:02:32 am »
Может там ошиблись с моделью колец?
Запчасти из США
« Ответ #10 : Июнь 25, 2019, 10:03:26 am »
Вот тема двухлетней давности http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=71157.msg1354638#msg1354638
Елабуга 4,3 л 1998г
« Ответ #11 : Июнь 25, 2019, 10:05:12 am »
Я точно не помню... тема была про блейзеровские кольца. Поэтому я не рискнул себе сам заказывать и заказывал у Марата.
Елабуга 4,3 л 1998г
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
« Ответ #12 : Июнь 25, 2019, 02:49:02 pm »
Подскажите еще, пожалуйста.
В описании к поршням написано, что использовать их со стопорными кольцами LR-63 (Use w/LR-63 lock ring for floated applications), скажите, их нужно отдельно покупать, или они идут в комплекте?
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #13 : Июнь 25, 2019, 02:56:04 pm »
Там не совсем так написано))) ничего докупать не надо.
Запчасти из США
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
« Ответ #14 : Июнь 25, 2019, 03:00:20 pm »
Хорошо. Спасибо большое!
