Автор Тема: очень жесткий перелив  (Прочитано 6581 раз)
Оффлайн салёный 174
  • Поршень
  • Авто: ЕЛАБУЗЕР 98Г.В. 4.3
« : Июль 02, 2019, 05:51:48 pm »
Доброго времени суток. Помогите разобраться с проблемой. Суть такова:на холодную запускается нормально и работает до того момента пока не прогрелся ровно до 60 градусов, после этого начинает лить как из ведра. Заменил паук(б\у), крышку распределителя, катушку зажигания. Температурные датчики проверил, давление 4-4,5. Уже всю голову сломал. Может кто-то сталкивался, буду очень признателен.
Оффлайн салёный 174
  • Поршень
Re: очень жесткий перелив
« Ответ #1 : Июль 02, 2019, 05:53:27 pm »
Забыл написать Елабузер 4.3, 1998г.в.
« Ответ #2 : Июль 02, 2019, 08:40:43 pm »
Прозванивай проводку от мозгов до паука. Больше ничего не приходит на ум. Ну по обдшке глянуть, видят ли мозги температуру....
Оффлайн салёный 174
  • Поршень
« Ответ #3 : Июль 02, 2019, 09:04:55 pm »
Мозги температуру видят, как куда прозванивать?
Оффлайн Amadejus.
« Ответ #4 : Июль 02, 2019, 10:24:03 pm »
Неулавливаю логику.Причем может влиять проводка паука?А так надо подкл. телефон через OBD и глядеть на ВСЕ
« Последнее редактирование: Июль 02, 2019, 10:26:36 pm от Amadejus. »
Оффлайн медвед
« Ответ #5 : Июль 02, 2019, 11:45:22 pm »
Лить наверное холодно двигателю.Я не мастер, но лил бы если холодно.Вроде там других команд нет,если а холостом.
Dodge Caravan 2001
« Ответ #6 : Июль 03, 2019, 12:02:07 am »
Да логика проста. Мозги видят, что мотор уже нагрелся, что они должны сделать? Перекрыть подачу бенза и воздуха. Воздух перекрыть им удается, а бензин нет. А смотреть все-совет конечно хороший, но малопригодный. А ошибок то нет?
Оффлайн медвед
« Ответ #7 : Июль 03, 2019, 12:22:38 am »
Если подключить елм.то можно утверждать.
Dodge Caravan 2001
« Ответ #8 : Июль 03, 2019, 01:11:08 am »
Хотя может он и нормально льет, то есть как и положено на горячем, а воздух сильно перекрывает. То есть это можно и дмрв, и рхх и дпдз смотреть, даже лямбды. Но не искрообразование, ни регулятор давления, ни паука. Тогда б и на холодном заливало.
Оффлайн Amadejus.
« Ответ #9 : Июль 03, 2019, 07:59:39 am »
Как во всем етом замешана прозвонка проводки паука?А совет смотреть все- единственный пригодный.Корекции,ламды.,темп.разряжение,колич.воздуха.Славо вортеку  он ето все покозать каждому пионеру умеет.И тогда делать выводы.А все советы про прозвонки и домыслы про закрываемый воздух прост болтология
« Ответ #10 : Июль 03, 2019, 08:06:36 am »
  • Это елабуга, там нет кислородников...
    Очень похоже, что датчик температуры на мозги глючит.
    Оффлайн verner
    • зачОООтка: +231/-10
    • GMC SAFARI 1994г.в
    « Ответ #11 : Июль 03, 2019, 09:48:19 am »
    Полностью согласен, либо датчик t*,либо его проводка.
    « Ответ #12 : Июль 03, 2019, 12:26:29 pm »
  • У меня был трабл с проводкой, то был контак, то нет, сопротивление прыгало и Мозги видели всякую хрень вместо реальных показаний, при диагностике первые три раза всё было в норме, начал отслеживать показания датчиков на ходу и тогда выявил проблему.
    « Ответ #13 : Июль 03, 2019, 02:09:00 pm »
    Да, запамятовал, что лямбд нет, тем более елабуга по картам работает. На другую карту ппреходит при 60, а корреляция на паук не идет. А с температурным датчиком и проводкой теоретически не должно быть трабла, я ж сразу спросил откуда снимаются показания температуры. С елм. Значит мозги температуру видят.
    Оффлайн салёный 174
    • Поршень
    « Ответ #14 : Июль 03, 2019, 03:44:07 pm »
    Показания снимаются с елм, температура показывается, растёт не скачет.
