Автор Тема: ГБО или газобалонное для TBI Chevy VAN G20 5.7L  (Прочитано 12631 раз)
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
Re: ГБО или газобалонное для TBI Chevy VAN G20 5.7L
« Ответ #45 : Июль 20, 2019, 05:25:39 pm »
Скорее всего, на ТБИ форсунки полудохлые были, на переходных режимах плевали бенз каплями - вот на пропане и поехало лучше, равномернее смесь газа с воздухом
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #46 : Июль 20, 2019, 10:19:14 pm »
Дык то что оно не исправно изначально сразу было ясно)))
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн Petro
  • Люфт
  • Авто: Chevy Van G20 5.7 TBI Geneva
« Ответ #47 : Июль 21, 2019, 11:09:00 pm »
Всем привет, наконец удалось зарегаться на форуме, опыты ставят на моей машине постараюсь ответить на все вопросы.
1. номера запорожские но машина живет в Киеве
2. на бензине машина едет хорошо, с места асфальт не бросает конечно но по разгону думаю потягается с мелкими седанами
3. бензофорсунки в порядке
4. по поводу того что на газу едет лучше, пока что не удалось окончательно протестить все так как при настройке гбо потекла коробка, надеюсь удастся в понедельник все собрать на место. По ощущениям сразу заметил что реакция на педаль газа на газу заметно острее, думаю из-за того что впрыск прямо в клапан идет. а так за те 10 км которые мы проехали я разницы в разгоне между бензом и газом не заметил. Замеры покажут.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
« Ответ #48 : Июль 22, 2019, 09:49:09 am »
ну это уже ближе к телу
Оффлайн Petro
  • Люфт
« Ответ #49 : Июль 29, 2019, 07:00:24 pm »
Итак, небольшой апдейт по теме.
Корбку подлечили и удалось поездить на свежеустановленном ГБО.
К сожалению заехать на поднастройку мозгов пока не удалось по причине отсутсвия времени у меня, но ребята сказали что прогнали практичесски все режимы кроме тапка в пол, посему было принято решение сьездить в Запорожье на выходные, заодно померять расход.
Туда ехал 100-110, машина полупустая, получился расход 22 примерно литра.
На обратной попробовал ехать 80-90 чтоб расход скинуть, вышло четко 400 км на 80 литров - 20 на сотню.
По динамике разницы не ощущаю газ или бенз, но разгон еще не мерял.
Собираюсь в четверг заехать к Роману на донастройку и потом запишу видео и разгон.
Датчик уровня в болоне забавно работает )) первая лампочка гаснет после 200 км пробега, вторая после следующих 100 )) потом проезжаешь 50 и горит крассная )) у меня бензина в баке было немного, поэтому я газ в ноль не выкатывал, проезжал до 400 по одометру и потом смотрел сколько влазит.
« Ответ #50 : Июль 29, 2019, 07:16:22 pm »
Молодец!
Только расход великоват. Я только с морей вернулся, у меня средний 18. А по трассе 16-17. В почти полной загрузке.
Ищи, что не так у тебя.
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #51 : Июль 29, 2019, 09:46:55 pm »
У него все так.
После 80-ти, на бусе первую скрипку играет площадь лобового сопротивления.
Изучено длинными перегонами в разных режимах. За день ехали в пяти разных режимах. Потом следующий день так же.
Экономить бросил, бус идёт под ограничения скорости только дай.
Расход от 18-ти в режиме пенсионер до 24,5 на все деньги, т.е. 125-130. Для такой массы и обема кузова больше можно, но не нужно.
« Ответ #52 : Июль 29, 2019, 09:57:51 pm »
Тады ладно.))
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
« Ответ #53 : Июль 30, 2019, 06:08:41 am »
Субур  7.4на втором поколении жрет так же. Смысл  ставить  четвёртое?
Думаю этот шван  и на втором ел столько  же или меньше
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
« Ответ #54 : Июль 30, 2019, 06:12:03 am »
Чтобы  замерить  расход нужно выкатывать до пустого. Сколькл адазит не показатель. Насосы  разные на заправках. Могут не долить и 20л. Поэтому  расход  фактический  может быть  меньше  или больше
Оффлайн Petro
  • Люфт
« Ответ #55 : Июль 30, 2019, 09:52:20 am »
этот шван на втором не ехал нормально, перепробовали 3 редуктора, с шайбой без шайбы, разгона не было, и в горку под нагрузкой не тянул. на холостом заливает на оборотах беднит.
По повду расхода согласен, нужно весь бак выкатывать, точнее получится.
« Ответ #56 : Июль 30, 2019, 10:30:02 am »
И что, когда заливаешь в пустой баллон, все насосы давят с одинаковым давлением?
Глупости не пишите!
Заливаешь до полного, обнуляешь суточный пробег, проезжаешь хоть до пустого баллона, заправляешься на той же колонке и понимаешь, что что-то не то. В прошлую заправку на улице было +10, а в нынешнюю, +30, и всё, все расчеты в помойку! Теплого газа влезет меньше, как ни дави!
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #57 : Июль 30, 2019, 11:23:19 am »
нужно ездить заправляясь на одной колонке на одну и ту же сумму какое то время, а затем разделить потраченные деньги на пробег и перевести в литры) тогда будет понятно какой расход, много или мало))
« Ответ #58 : Июль 30, 2019, 11:36:49 am »
И к колонкам надо внимательно относиться. Я перестал заправляться на ближайшей к дому заправке потому, что каждая 5-7 заправка в пересчёте давала расход 35± литров вместо обычных 22-26 в городском цикле. И так в течение 2-х лет.
Оффлайн Petro
  • Люфт
« Ответ #59 : Июль 30, 2019, 12:06:50 pm »
Ну вот, за поездку туда назад я 3 раза заправлял по 80 литров и проезжал приблизительно по 400 км. тоесть +- 20-ка выходит.
Учтите что у меня двигатель не самый свежий, дыма нет но поджирает масло (компрессию еще не померял - в планах на этой неделе). думаю если привезти поршневую в норму расход уменьшится.
