Ура! все получилось, только не так как вы говорили, типа тросик ручника ослабить, я слил всю тормозуху из цилиндра, в маленькую щель налил WD, болтик ВД-шкой пролил, и он не много открутился, потом начал с силой стягивать и болтать из стороны в сторону барабан, и не много мантеровочкой помогал, и он слез! А внутри ужос, все ржавое, и несколько пружиной отлетело, шпильку всю прокрутило и стерло, даже механизм подвода выпал, все поставил пока обратно, вместо шпильки обычный гвоздик. Прокачал оба задних колеса и стало все окей, как вкопанная останавливается, я даже так не привык
Через месячишко колодки и все пружинки поменяю, за одно и трубку правую сменю, а то лень пока менять, да и колодки пока хорошие
Всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО за помощь! Только у меня еще один вопросик, а задние колеса должны стопариться вообще? а то как только не разгонялся, друг специально смотрел, переднии прям заклинивают, а задние по тихоньку вращаются... И теперь осталось еще с лампочкой ABS и какой то "канистрой(вентелем)-чек" разобраться, единственные ошибки остались пока...
Ааа, забыл еще сказать, на барабане выроботка милиметра 2-3 это нормально? или в скоре лучше все таки поменять его?
