Автор Тема: Компрессор кондея  (Прочитано 10751 раз)
Оффлайн Евгений Юрьевич
Re: Компрессор кондея
« Ответ #15 : Декабрь 28, 2019, 08:02:33 pm »
Добрый вечер. Хочу стросить, или проконсультироваться по компрессору Шеви Тахо TBI . Вобщем пока жду новый компрессор, решил разобрать старый (заклинивший) и посмотреть, что внутри. Снял кольцо, вынул поршни и всякие сломанные и разорванные внутренности высыпались мне в руки, часть деталей вытащил сам с помощью плоскогубцев через отверстия, часть распилив полотном от ножовки.
Что хочу спросить. Получился у меня пустой корпус и колено. Стал легко вращяться я его поставил на место, все заработало мягко и безшумно. Можно ли так ездить, не заклинят ли подшипники? Смазки же нет, или они не смазываются маслом, что для кондея предназначено.
Просто мне нужно ездить, а то уже простоя два месяца. Короче нужда заставляет.
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
« Ответ #16 : Декабрь 29, 2019, 11:28:43 am »
  • подшипник который вращается к самому компрессору отношения не имеет. У него собственная смазка
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    « Ответ #17 : Декабрь 29, 2019, 02:23:52 pm »
    Тогда вопрос, а почему тогда клинят компрессоры, если я не включаю кондюк. А в нутри все разбито и ролик тоже клинит?
    Оффлайн sovransky
    • зачОООтка: +18/-1
    « Ответ #18 : Декабрь 29, 2019, 02:56:47 pm »
  • если разбито внутри то от отсутствия смазки в самом комрпессоре
    Ремонт GM, Ford.
    « Ответ #19 : Декабрь 29, 2019, 03:48:49 pm »
    Так он же не крутится внутри, если не включать. Я его не включал, а он клинанул. Сейчас у меня ролик вращается, а прижимная пластина стоит на месте. Второй так же заклинил поздней осенью и я его тоже не включал. Я боюсь, что приедет новый и он так же может заклинить.
    « Ответ #20 : Декабрь 29, 2019, 11:41:23 pm »
    Может быть. Я заправлял его этим летом. Температура упала до +3. Все офигели немного, начали снимать на телефон. НО до этого я разгерметизировал его три года назад (раму менял) и отъездил до этой осени нормально не заправлял его совсем. А вот после заправки он и заклинил. Второй заклинил даже не разу не включал и не заправлял. Когда разобрал первый то были ломанные коромысла, на поршнях задиры резинок от перекоса и посиневшие ролики подшипника - выходит грелся сильно. Второй разберу посмотрю, что там. Но внутри кстати все стерильно чисто было, кроме обломков.
    « Ответ #21 : Декабрь 30, 2019, 10:59:58 am »
    Бибизян, как научился писать по-русски,  дело стал писать.)))
    Одно НО!  У нас тоже есть фильтр в системе охлаждения.  Он возле расширительного бачка на перегородке стоит. Поменяй его,  продуй или промой систему спиртом, обязательно вакуумируй перед заправкой и пользуйся на здоровье!
    • зачОООтка: +91/-3
    « Ответ #22 : Декабрь 30, 2019, 03:17:36 pm »
    Где это такое?
    У меня значит нету.
    Оффлайн Bush
    • зачОООтка: +7/-1
    • Санкт-Петербург
    « Ответ #23 : Декабрь 30, 2019, 03:28:58 pm »
    Думаю, речь об этом.
    ACDELCO 155378
    Suburban 01, 1500.
    « Ответ #24 : Декабрь 30, 2019, 08:09:14 pm »
    Нет,  не об этом
    « Ответ #25 : Декабрь 30, 2019, 08:55:24 pm »
    Вот такой.
    Оффлайн Amadejus.
    « Ответ #26 : Декабрь 30, 2019, 11:16:36 pm »
    Компрессор клинит гидроударом жидкои фазы или несовместимость масла.если по маслу будет запах чернота и задиры
    ТРВ есть  толко н а зад.При ампутации зада надо непереборщить с количеством так как в переднем испаритееле толко  орифеис он  контролировать  superheat    кипения неумеет
    « Последнее редактирование: Декабрь 30, 2019, 11:48:31 pm от Amadejus. »
    « Ответ #27 : Декабрь 31, 2019, 06:24:49 am »
    Вы в дебри полезли какие то. Чел спрашивает, как он мог словитт клина, если не включался. Мне вот этот момент тоже непонятен...
    • зачОООтка: +91/-3
    « Ответ #28 : Декабрь 31, 2019, 12:06:10 pm »
    Вот такой.
    Вообще-то  это ресивер и немножко осушитель.
    « Ответ #29 : Декабрь 31, 2019, 07:59:21 pm »
    Алюминь внутри гидро-окислился и слипся .
    Диффузия .
    Я сам могу много про эту Вашу диффузию написать, НО это не она. Я же уже написал выше, что в компрессоре ВСЕ чисто и стерильно, детали в масле. Если бы мог фотки залить, то залил бы. Второй заклинил так же ни разу не включавшись спустя менее 500 км. И тоже самое клин поршней и перелом коромысел внутри. КАК ТАК?
    Заклинил в конце ноября (в это время кондей мне не нужен). Да, еще ко всему прочему и выше написаному, ни какой стружки, грязи не было.
    Грешу на какие-то перекосы внутри, от усилия на ролик компрессора из вне.
    Возможно но так теоритически плохой подшипник? А может быть в электрике дело? Предположим, что пластина "сама" залипает и приводит в движение внутренности не заправленного кондея?
    Вобщем не знаю, на что думать. Переживаю, что поменяю испаритель, компрессор и все остальное и блин может не помочь и так же заклинить.
    А ведь компрессор заказал новый 20 р выйдет с доставкой. Как то не охота каждые 500 км его менять.
