Автор Тема: Восстановление кондея  (Прочитано 1335 раз)
Оффлайн khmelevoy
  • тахо 1995 коротыш 5.7
« : Февраль 20, 2021, 11:48:58 am »
Всем доброго дня
проблема была следующая гремел компрессор кондея (наверное с месяц) а потом вообще заклинил я скинул с него клемму и он больше не включался. прошло 2 года заменил мотор целиком со всем навесным (компрессор не подключал трубки заглушил). Сейчас задумался о восстановление кондея (понимаю что старый мог накидать в систему грязи и при подключении новый быстренько накроется). Вопрос
1. Надо ли менять все трубки радиаторы или их можно промыть из нутри?
2. Если менять можно ли приколхозить радиатор от более новой тахи (находился  новый с рук за вменяемые деньги или только родной)
3. как быть с трубками (заказывать новые мыть старые изготавливать новые)
Всем спасибо
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
Re: Восстановление кондея
« Ответ #1 : Февраль 20, 2021, 06:43:34 pm »
промыть систему под давлением пропаном из баллона.
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
« Ответ #2 : Февраль 20, 2021, 09:19:02 pm »
  • трубки менять не надо, надо промыть систему.
    Радиатор можно поставить любой. Другой вопрос, что под него надо будет изготовить новые трубки.
    Вопрос что дешевле : купить родной радиатор или сделать колхозные трубки?
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
