Автор Тема: 5.7 бензин против 6.5 ТД - кто подскажет?  (Прочитано 17406 раз)
Оффлайн yakobson
Re: 5.7 бензин против 6.5 ТД - кто подскажет?
« Ответ #60 : Сентябрь 28, 2019, 08:36:12 am »
По-моему дешевле дешёвой соляры мимо заправки....
Только что залился
« Ответ #61 : Сентябрь 28, 2019, 03:54:58 pm »
Это пропан-бутан у вас столько стоит?
Оффлайн yakobson
« Ответ #62 : Сентябрь 29, 2019, 04:53:56 am »
Ну не прям столько. Если совсем точно, то по скидочной карте 11.40 заправился
« Ответ #63 : Сентябрь 29, 2019, 05:58:01 am »
Охренеть, не встать!
Оффлайн Центер
  • Авто: gmc sierra1500
« Ответ #64 : Ноябрь 20, 2019, 11:08:49 pm »
Добрый день! Я недавно здесь,не судите строго. У меня авто с этим дизелем,прочитал этот пост раз пять и не понял, что не так с этим мотором? Дело в том,что я сначала купил,а потом начал изучать и собирать информацию по 6.5 TD. Становится страшно...
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #65 : Ноябрь 21, 2019, 12:35:15 am »
поздняк метаться. крепись и терпи.
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #66 : Ноябрь 21, 2019, 08:47:37 am »
Да ничего страшного, нормальный мотор. Езди и не парься. Только блок PMD запасной надо иметь. За несколько лет два легло. Больше проблем не было. Я тоже ужасался, а потом выяснил, что почти никто из советчиков этот мотор даже не видел
« Последнее редактирование: Ноябрь 21, 2019, 08:49:10 am от Лев 66 »
silverado 2500 6.5td была
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
 вайбер вацап 918 49 96 55пять
Оффлайн Центер
« Ответ #67 : Ноябрь 21, 2019, 12:05:50 pm »
Я так и думал! Благодарю.
Оффлайн gpu
  • зачОООтка: +33/-1
« Ответ #68 : Ноябрь 21, 2019, 05:48:20 pm »
Норм мотор. Масло для 2х тактных моторов в солярку добавляй понемногу и ТНВД подольше поживет.
т.+7988247222I
GMC YUKON 1995 5.7
MB S500 W140 1995 5.0
MB S320L W140 1996
« Ответ #69 : Ноябрь 21, 2019, 09:51:04 pm »
по немногу, это сколько?
Оффлайн Центер
« Ответ #70 : Ноябрь 22, 2019, 07:28:31 am »
Мне также интересно,сколько и для чего?
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #71 : Ноябрь 22, 2019, 07:34:28 am »
Для смазки плунжерных пар форсунок и ТНВД, солярка у нас "сухая" мало парафинов, говорят что в CR системы лить не стоит, я на зиму лью антигель с АТФ, АТФ из расчета примерно литр на 1000 л, кто то льет в 10 раз больше
Запчасти из США
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
« Ответ #72 : Декабрь 07, 2019, 09:02:12 pm »
А что не кто не пробывал не экономить на топливе ? ;D С учетом того что экономия на налогах у 6.5 . Может стоит лить нормальную саляру. 160 литров бак это позволяет. ))) Я вот для себя выбрал смесь между Кириши( завод под питером и их заправки) и Несте. Если по городу. Если трасса то чисто Несте. Он заметно экономит на длинном пробеге.
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн gpu
  • зачОООтка: +33/-1
« Ответ #73 : Декабрь 08, 2019, 02:31:32 pm »
Масло или АТФ в бак не для экономии. Серега, правильно выше написал. У нас гарантийные финские тракторишки с дизелем от Кубота, на стройках олимпийского Сочи, подыхали.Отправляли плунжера на экспертизу. Вердикт-"сухая солярка". Лить присадки. (Или масло для 2 такт или АТФ).
т.+7988247222I
GMC YUKON 1995 5.7
MB S320L W140 1996
Оффлайн gpu
  • зачОООтка: +33/-1
« Ответ #74 : Декабрь 08, 2019, 02:34:10 pm »
0,5-1 л на бак. Если не ошибаюсь. У амеров на форумах про дизеля много написано.
т.+7988247222I
GMC YUKON 1995 5.7
MB S320L W140 1996
