Автор Тема: Вопросик про GMT800 - 2500/3500  (Прочитано 7334 раз)
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
  • Авто: Lexus RX400h
« : Декабрь 04, 2019, 11:21:44 pm »
Вот возник такой вопросик, знаю что на 1500 4*4 есть проблемы с раздаткой, а 2500 это касается? Ну и вообще какие у них слабые месте и на что там смотреть, хочу найти либо Suburban 2500 4*4, либо если получится то Silverado 8.1 c Allison 1000 на 5 ступеней.
Re: Вопросик про GMT800 - 2500/3500
« Ответ #1 : Декабрь 04, 2019, 11:54:05 pm »
НА сколько знаю, по крайней мере на 400, раздатки на 1500 и 2500 одинаковые и чтобы точно не сломалось прикрутил с 3500, вот она крепкая.
Где то в моей теме есть.
Оффлайн Boar
  • зачОООтка: +41/-48
« Ответ #2 : Декабрь 04, 2019, 11:56:06 pm »
Если уж Сильву 800, то почему не Дюрамакс?
Насколько мне известно, 246я раздатка на 1500 и 2500 вцелом одинаковая, отличается только количеством шлицов на входе. Ну и проблемы соответственно одинаковые. Но это не точно.
Смотреть - на пропил корпуса от маслонасоса, на люфт шлицевой выхода на передний кардан, ну и просто тестдрайвить. А вообще, "там" если что отребилдить раздатку проблемой не должно быть же, есть специализированные конторы.
« Последнее редактирование: Декабрь 05, 2019, 12:09:48 am от Boar »
« Ответ #3 : Декабрь 04, 2019, 11:58:27 pm »
 Ну если идти таким путём, то надо отказываться от 246, более крепкие варианты есть, ты же сам мне скидывал.
Оффлайн Boar
« Ответ #4 : Декабрь 05, 2019, 12:06:37 am »
Ну там бюджет уже другой чем 246ю отребилдить. Хотя я в итоге в маниакальный ребилд своей 246й зарыл столько денег что чуть добавить - и получился бы Атлас 4.. Но при менее маниакальном подходе можно было бы и подешевле сделать.
Оффлайн Boar
« Ответ #5 : Декабрь 05, 2019, 12:09:19 am »
В 2002, кажется, году, 246й раздатке сделали небольшой "рестайлинг", но там не так уж много изменилось внутри.. Изменился энкодер и форма вала который он крутит, и так ещё может какие мелочи..
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
« Ответ #6 : Декабрь 05, 2019, 12:23:37 am »
  • на 2500 обычно такая же раздатка как и на 1500, небольшая разницы есть, но такое же гавно.
    На 3500 раздатка без режима авд.
    Это обычно, но варианты бывают разные..
    Есть даже с кочергой
    « Последнее редактирование: Декабрь 05, 2019, 12:25:17 am от sovransky »
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    « Ответ #7 : Декабрь 05, 2019, 10:22:01 am »
    Ну потому и крепкие
    Оффлайн pnp2000
    • зачОООтка: +20/-0
    « Ответ #8 : Декабрь 05, 2019, 11:13:01 am »
    Ну нелюблю я дизель, в идеале хочу Silverado Vortec 8100 / Allison 1000 6sp Crew Cab/Long bed, но их тут сложно найти, в основном Standar bed, хотя многие сильвы идут с 6 литровым LQ4 может придётся взять с ним, единственное для меня русурс этого движка неясен, в отличии от BBC
    Оффлайн pnp2000
    • зачОООтка: +20/-0
    « Ответ #9 : Декабрь 11, 2019, 10:29:05 pm »
    К стати а как проверить эту проблему с раздаткой, и если вдруг она накроется то хоть на ЗП ездить можно? или вообще кирдык?
    Оффлайн Almaz
    • зачОООтка: +72/-13
    « Ответ #10 : Декабрь 12, 2019, 08:53:26 am »
    из опыта:
    я покупал свой субур с убитой раздаткой
    была дыра в корпусе, не работал пп и не переключала
    в режиме 4вд ездила на жопоприводе со снятым передним карданом
    сколько она так ездила до меня - хз
    GMT 830 1500 2002 z71
    « Ответ #11 : Декабрь 12, 2019, 10:45:19 am »
    Ну если парт тайм, то это нормально, не понятно, про какую конкретно раздатку ТС спрашивает.
    Оффлайн Almaz
    « Ответ #12 : Декабрь 12, 2019, 10:47:49 am »
    мне непонятно нахера ему 8,1 2500 3500 и т.п.
    дома таскать?
    или что?
    вечная раздатка - 20 лет на ней ездить?
    « Ответ #13 : Декабрь 12, 2019, 11:04:57 am »
    Ну я порвал же 241, на 2500, хоть и считается надёжной.
    Заморочился с 4401, с 3500 http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=31954.msg1445616#msg1445616
    Запас прочности не помешает, тем более если в говнах или грузовик какой дёрнуть.
    Оффлайн pnp2000
    • зачОООтка: +20/-0
    « Ответ #14 : Декабрь 12, 2019, 12:47:06 pm »
    Люблю я надёжные железные вещи, и это машина выходного дня ,а не на каждый день, хотя было время я каждый день на субуре 454TBI ездил, и нормально, ну вот люблю я траки :) Даже в детстве мне очень нравился Renault Magnum когда он только появился, к сожалению капотников у нас почти небыло. А так это хороший компромисс между уж совсем грузовиком и комфортом.
    Я бы вобще взял как у себя на аватаре, или хотябы F450, но ценник пока слишком, как встану нормально наноги, тогда можно будет заморочится с таким вариантом.
