Автор Тема: Что-то шелестит(((  (Прочитано 9876 раз)
Re: Что-то шелестит(((
« Ответ #30 : Октябрь 03, 2019, 06:20:26 pm »
Открыл. Только оператор из тебя неважный))) Ты болтаешь много, нам же не твой приятный баритон надо слушать, а шелест. Да и со стороны моторного отдела можно послушать. Тупо крыльчатка муфты о кожух не задевает?
Оффлайн alex161183
  • Авто: Blazer 4,3 1996 г.
« Ответ #31 : Октябрь 03, 2019, 07:02:21 pm »
пытался максимально микрофон засунуть откуда этот звук. Из под капота этого вообще не слышно, очень-очень далеко, короче если об этом не знаешь, то со стороны открытого капота и не услышишь ничего... Делаю вывод, что вакуум только по тому, что как только заводишь машину-тишина, а через несколько секунд появляется по нарастающей звук.
Отправлено с моего Redmi 5 через Tapatalk
Оффлайн alex161183
« Ответ #32 : Октябрь 20, 2019, 04:48:45 pm »
Друзья, во вложении фото шестерни трамблёра, износ неравномерный. Может ли это быть причиной того самого шуршания?
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
« Ответ #33 : Октябрь 20, 2019, 07:35:28 pm »
  • нет
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Оффлайн alex161183
    « Ответ #34 : Октябрь 20, 2019, 08:31:01 pm »
    нет
    Чорт побьери!!! Откуда его тогда искать?!
    Оффлайн RangeR (Андрей)
    • зачОООтка: +23/-0
    « Ответ #35 : Октябрь 20, 2019, 08:36:05 pm »
    А мне кажется это у вас коробка шуршит....
    CHEVY TAHOE 96" 5.7 VORTEC, 3" BODYLIFT, 35"WHEELS. "BLACK RHINO" был
    Тахо 95 3 двери был
    Блейзер несколько штук были
    Блейзер 96 чёрный, есть
    8909_96_96_001
    Оффлайн alex161183
    « Ответ #36 : Октябрь 20, 2019, 09:24:39 pm »
    Не соглашусь, потому как до того момента как я приехал домой и снял головы, для замены прокладок, этого не было. Да и после ремонта она,АКПП, прошла тысяч 9 всего. Просто не думаю, что из-за того что машина простояла в гараже неделю АКПП пришла в негодность...
    • зачОООтка: +23/-0
    « Ответ #37 : Октябрь 20, 2019, 09:34:30 pm »
    Ну значит заедь на эстакаду мордой и прогазуй, воздух в печке
    Тахо 95 3 двери был
    8909_96_96_001
    « Ответ #38 : Апрель 07, 2020, 07:57:24 pm »
    Вот прикол, советы давал, а сейчас аналогичная херня!!! Абсолютно. Шелестит как будно в моторчике печки подшипник развалился. Но это не печка. Она включается, штекер с него скидывал, что б убедиться. В моторном отсеке нихера не слышно этого. Начинает шелестеть минуты через 2 после заводки. Шелестит только когда мотор работает, просто при включенном зажигании не шелестит. Сегодня тепло вот ковырялся ничего не нашел. Шелестит в центре торпеды. А я тоже снимал бошку, ремонтировал коробку. Печка тоже греет хреново. Сегодня обнаружил, что ближний свет горит постоянно. Даже на ручнике. И какой-то оторванная пара проводов в районе тройников печки. Куда он идти может? Там сзади движка никакого нет датчика. Оторван, как будто штекер в датчике остался, а провода оторвали. На них плюс постоянный, причем на обеих почему то. И когда в драйв ставишь, шелест усиливается. Вот такая беда, куда лезть даж не пойму...
    Оффлайн Pferd
    • зачОООтка: +74/-0
    « Ответ #39 : Апрель 07, 2020, 10:20:24 pm »
    Вариантов  кмк даа. Первый  подсос воздуха. Второй . Бублик  кончается
    « Ответ #40 : Апрель 08, 2020, 01:48:14 am »
    На подсос не похоже. Он бы сразу шелестел. Да и звук, как бренчание слабое. Думаю, может какой экран тепловой глушака побрякивает. Пока холодный не брякает. Вот что за провод мне оторвали хотелось бы понять...
    « Ответ #41 : Апрель 08, 2020, 10:17:31 am »
    Ловили такой глюк, когда стала накрываться помпа, через 2 недели потекла.
    Оффлайн alex161183
    « Ответ #42 : Апрель 08, 2020, 10:24:40 am »
    Я уже пол года, как минимум, так катаюсь...
    Оффлайн alex161183
    « Ответ #43 : Апрель 08, 2020, 10:26:02 am »
    Может и так конечно, но до того как снимал головы такого звука не было, не мог же он на простоявшей неделю машине начать идти по женскому половому органу...
    Оффлайн alex161183
    « Ответ #44 : Апрель 08, 2020, 10:27:40 am »
    Я шланги менял вакуумные, которые под брюхом идут, толку нет. В панель лезть наверное надо
