Автор Тема: ключ  (Прочитано 5634 раз)
Re: ключ
« Ответ #15 : Октябрь 18, 2019, 01:04:56 am »
Делают клон.США
насколько   помню это не проканает.
Я правильно понимаю что это ключ на 900  машину?
Там  очень сложная процедура прописывания ключа...очень  Просто  безумно .Нужен  дилер или лучше два и с доступом.
Далее инструкция:
В  темную  безлунную ночь
Нужно взять  свой  ключ
Нарезать по нему  подходящую болванку
Отъехать от города на 352  километра( не забыв при этом  двух дилеров )
Установить  автомобиль  мордой на норд норд  ост( градусы не важны)
Прогреть мотор до 102   градусов
Дождаться 23.47  по москве
пять раз открыть заднюю левую дверь
спу4стить правое заднее колесо
Если надоело  читать эту  ахинею   то  просто вставить старый ключ в зажигание  и включить его - не заводить,  выключить и в  течении  5 секунд  вставить новый нарезанный  ключ  и включить зажигание.Все. Дилеров можно выпускать  из багажника.
ПРуф:
2009 GMC Truck Yukon 4WD V8-5.3L Copyright ©
Antitheft and Alarm Systems: Service and Repair
Adding Keys
Adding Keys
Important:
* To initiate, this procedures requires that a learned master key be available.
* A total of 10 keys may be programmed to a single vehicle.
* This procedure adds keys only. The procedure does not erase previously learned keys.
* The keys to be learned must duplicate the mechanical cut of the current key.
* If more than one valet key is to be learned, immediately precede each valet key with a learned master key.
1. With a previously learned master key, turn ON the ignition, with the engine OFF.
2. Turn OFF the ignition and remove the key.
3. Within 10 seconds of turning OFF the ignition, insert the key to be learned and turn ON the ignition. The vehicle has now learned the new key
« Последнее редактирование: Октябрь 18, 2019, 01:11:20 am от rewers22 »
Оффлайн регион 125
Re: ключ
« Ответ #16 : Октябрь 18, 2019, 01:26:53 am »
Примерно так и есть😁
5.7 VORTEC 1999 GMC YUKON        5.3  2008 Z71Chevrolet Tahoe
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
Re: ключ
« Ответ #17 : Октябрь 18, 2019, 10:03:04 am »
  • китайские ключи в 90% случаев не работают, только оригинал.
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Оффлайн регион 125
    Re: ключ
    « Ответ #18 : Октябрь 18, 2019, 10:16:50 am »
    Ключи из США,причем здесь Китай?
    Оффлайн регион 125
    Re: ключ
    « Ответ #19 : Октябрь 26, 2019, 08:11:31 am »
    Всем привет. Сегодня забрал ключи на почте,заехал в мастерскую чтобы обточили за 300 рублей ключ.Сел в машину завел,заглушил быстро вытащил и вставил болванку(в течении 5 секунд) и ей уже заводил.И так 2 раза.Всё ключи прописаны. EXIST.RU один ключ 2 513 ₽.EMEX самый дешёвый 2 374 ₽eBay два ключа с доставкой 1.700р. Почувствуйте разницу ;D
    « Последнее редактирование: Октябрь 26, 2019, 08:16:04 am от регион 125 »
    Оффлайн Bush
    • зачОООтка: +7/-1
    • Санкт-Петербург
    Re: ключ
    « Ответ #20 : Октябрь 26, 2019, 12:26:17 pm »
    Suburban 01, 1500.
    Оффлайн регион 125
    Re: ключ
    « Ответ #21 : Октябрь 26, 2019, 02:23:57 pm »
    Мне тоже не жалко, а за что? За то что отпустил дилеров?
    « Последнее редактирование: Октябрь 26, 2019, 02:25:42 pm от регион 125 »
    Оффлайн Bush
    • зачОООтка: +7/-1
    • Санкт-Петербург
    Re: ключ
    « Ответ #22 : Октябрь 26, 2019, 02:40:53 pm »
    Мне тоже "спецы" говорили, что не оригинальный брелок с ебея на мою не пропишется... 2 минуты и все
    Suburban 01, 1500.
    Оффлайн регион 125
    Re: ключ
    « Ответ #23 : Декабрь 23, 2019, 12:36:01 pm »
    Я себе с Алиэкспресс за 435р заказал и прописал.
