Автор Тема: Запахло жаренным  (Прочитано 6705 раз)
Оффлайн регион 125
Запахло жаренным
« : Декабрь 15, 2019, 09:55:27 am »
Всем привет! Иногда попахивает проводкой.Вычитал на каком то сайте,что может пованивать проводка печки,рекомендации были ,что надо включить печку на максимум и всё пройдет.Пару раз так и было,но сегодня при остановке увидел дымок между капотом и лобовым(чё за х...)Заглушил,открыл капот и где стоит аккум витало небольшое облачко дыма.По запаху фонило от плюсовой клеммы.Подозрения,что накосячили при подключении второго аккума.Запах был здесь ???
5.7 VORTEC 1999 GMC YUKON        5.3  2008 Z71Chevrolet Tahoe
Re: Запахло жаренным
« Ответ #1 : Декабрь 15, 2019, 10:30:04 am »
Провода не трогал? Который воняет должен быть очень горячим.
Возможно слабый контакт на клемме.
Оффлайн регион 125
« Ответ #2 : Декабрь 15, 2019, 10:33:38 am »
Нет не додумался.
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #3 : Декабрь 15, 2019, 10:36:16 am »
И не только на клеме, бывает что провода под изоляцией гниют, и соответственно чем больше гниют тем сильнее греются, надо начать с проверки клемы и дальше смотреть провода. Не правильно подключенный акум сразу бы себя выдал, может где то коротит на массу?
Запчасти из США
Оффлайн регион 125
« Ответ #4 : Декабрь 15, 2019, 10:38:39 am »
Завтра будем посмотреть.
Оффлайн регион 125
« Ответ #5 : Декабрь 16, 2019, 09:13:53 am »
Сегодня всё облазил,проверил и отодвинул плюсовой от минуса.Провода тёплые,клеммы затянуты запаха не было.Буду наблюдать.Сегодня пришла посылка с рок авто кислородники и свечи к ним бонус топливный фильтр FF 887 но похож на масленый.Куда его применить?
« Ответ #6 : Декабрь 16, 2019, 09:53:56 am »
Зашибись рекомендации: воняет горелым - включите печку на всю, пусть выветриться. Дезодорантом можно ещё побрызгать. К электрикам езжай, пусть прозванивают проводку эту силовую. Или тебе сгореть хочется? Хоть и вроде аккуратно сделано, но хрен знает с каких проводов, китайщина мож какая, на меди экономленная. А фильтр маслянный конечно...
Оффлайн регион 125
« Ответ #7 : Декабрь 16, 2019, 09:56:17 am »
На фильтре написано топливный.
« Ответ #8 : Декабрь 16, 2019, 10:11:34 am »
На самом фильтре или коробочке? Покажь..
Оффлайн регион 125
« Ответ #9 : Декабрь 16, 2019, 10:20:20 am »
Он и бьется как топливный.
« Ответ #10 : Декабрь 16, 2019, 10:33:54 am »
Может на дизелях такие фильтры, хз, спорить не буду. Но у меня справа на раме совсем не такой. У тебя посвежее конструкция, хоть и похожий мотор, может другая система.
Оффлайн регион 125
« Ответ #11 : Декабрь 16, 2019, 10:37:25 am »
Он подходит на старые дизеля тойоты 81-83г  с движкой 3.2л и грузовики.
« Ответ #12 : Декабрь 16, 2019, 10:44:52 am »
Потому и раздают бонусом)))
Оффлайн регион 125
« Ответ #13 : Январь 24, 2020, 05:22:28 am »
Всем привет! Нашел откуда идет парение,с трубок печки капает на коллектор.Откуда точно капает не видно,рукой пошарил сухо.Капает не постоянно,может конденсат или антифриз,что скорей всего хотя падения уровня нет.
Оффлайн регион 125
« Ответ #14 : Январь 24, 2020, 05:54:22 am »
Вопрос по соединению аккумуляторов.Между двумя плюсами должно что нибудь стоять и почему номер 2 идет на двигатель а не на кузов?Картинку не нашел нарисовал сам.
