Автор Тема: Куплю рулевой вал (карданчик) на Блейзер квадрат.  (Прочитано 3869 раз)
Оффлайн Aurex
  • Авто: Chevrolet Blazer S-10 1993 V6 АКПП
Нужен промежуточный рулевой вал, он же карданчик на Блейзер S10 первого поколения.
Такой, как во вложении. Состояние резинки в нижней муфте не важно вообще, но верхний шарнир нужен без люфта, хорошо бы с живым пыльником.
Екатеринбург либо пересылка.
Вацапить можно сюда: 8 98I 757 О4O7, Илья.
Или ЛС в форуме.
Оффлайн Субурбан13
  • Авто: Шевролет
Или ЛС в форуме.
Есть с субурбана
По-моему, без разницы :(
Оффлайн Aurex
Есть с субурбана
Ох сомневаюсь, Carid.com предлагает кучу разных, и ни одной похожей. Есть фото?
https://www.carid.com/dorman/steering-shaft.html?urlId=178399
Оффлайн Субурбан13
  • Авто: Шевролет
Есть с субурбана
Измерить и размеры сравнить? Не вопрос.
Оффлайн Субурбан13
  • Авто: Шевролет
А под лифт вообще шикарно, удлинять вал не нужно.
Оффлайн Aurex
Всё похоже, кроме длины (раза в два длиннее, как минимум).
Хотя как вариант под переделку - пойдёт.
Это какого года Субур был? 1500 или 2500?
Оффлайн Субурбан13
  • Авто: Шевролет
1500 95г.в.
Оффлайн Субурбан13
  • Авто: Шевролет
На то он и удлиннитель  ;D
700мм Х 950мм
Оффлайн Aurex
Re: Куплю рулевой вал (карданчик) на Блейзер квадрат.
« Ответ #10 : Октябрь 25, 2019, 01:06:25 pm »
Придётся брать. В крайнем случае болгарка, сварка и ремонт карданов мне помогут.
Написал в ЛС.
Оффлайн Субурбан13
  • Авто: Шевролет
« Ответ #11 : Октябрь 25, 2019, 01:36:41 pm »
Без проблем отправлю. Люфтов нет, то что грязный то машина стояла долго и мотор снимал при продаже испачкал. Двигается без люфтов.
« Ответ #12 : Октябрь 25, 2019, 07:57:49 pm »
Написал в ЛС.
Болгарка форева. Сварка не понадобится ваще.
