Автор Тема: Сигналка  (Прочитано 3650 раз)
Оффлайн регион 125
Сигналка
« : Октябрь 13, 2019, 12:47:59 pm »
Всем привет.Какую сигнализацию можно спокойно поставить на 900й американец?Штатная как то не очень.
5.7 VORTEC 1999 GMC YUKON        5.3  2008 Z71Chevrolet Tahoe
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
Re: Сигналка
« Ответ #1 : Октябрь 13, 2019, 01:19:14 pm »
Чем штатная не устраивает? Как то не очень - это как? Легко угнать? Или автозапуск не нужен?
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
Оффлайн регион 125
Re: Сигналка
« Ответ #2 : Октябрь 13, 2019, 02:12:23 pm »
Легко помять,разбить стекло а она не пикнет. Автозапуск нужен но дальность в 60 метров(официально) не устраивает.
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +151/-3
Re: Сигналка
« Ответ #3 : Октябрь 13, 2019, 04:15:01 pm »
cl
Сделай красиво. Поставь на шину. Искать например здесь https://pac-audio.com
Пардон, даже они перестали доп. аларм системы делать
« Последнее редактирование: Октябрь 13, 2019, 04:18:42 pm от Roadster »
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
Re: Сигналка
« Ответ #4 : Октябрь 13, 2019, 10:12:18 pm »
Дальность реальная метров  250-300. Датчик обьема есть, удара нет. Если есть деньги ставь сигналку, только во Владике замучаешься искать, кто это сделает и сильно упростишь работу крадунам. Хотя в ваших краях  с этого мобиля только колеса на Ниссан продать можно, а остальное в металлолом. Сейчас понял, что не видел не одной машины в 900 кузове с китайской сигнализацией. С тюнинговыми брелками с обратной связью видел, но они по сути штатные. Это конечно не говорит, что ее нельзя поставить , но и явно указывает на ее нецелесообразность.
« Последнее редактирование: Октябрь 13, 2019, 10:49:20 pm от стефан »
GT Zaskar 650b   1WD
Re: Сигналка
« Ответ #5 : Октябрь 13, 2019, 10:57:40 pm »
Да и колеса то не нужны никому такие, когда японская ковка с отрицательным вылетом под боком...
Оффлайн регион 125
Re: Сигналка
« Ответ #6 : Апрель 03, 2021, 12:28:35 pm »
Всем привет. Перестала работать штатная сигналка.С кнопки дверей на сигнализацию встаёт,ключём открываешь орёт.Пульты прописать не даёт,При прописке пультов пикает один раз,хотя должна два и не встаёт в режым прописки.Какие есть варианты?
« Последнее редактирование: Апрель 03, 2021, 03:12:26 pm от регион 125 »
