Автор Тема: Пониженное давление топлива! Гипотония!  (Прочитано 17535 раз)
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
Re: Пониженное давление топлива! Гипотония!
« Ответ #15 : Октябрь 31, 2019, 02:02:49 pm »
Вот схема:
Многоходовочка))
На моём датчике один проводок.
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #16 : Октябрь 31, 2019, 02:14:06 pm »
навряд ли, если без колхоза.
Насос через масляный только после запуска работает?
дублируется, без маслодатчика греется реле и начинает мандить насос
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
« Ответ #17 : Октябрь 31, 2019, 02:29:49 pm »
Вот схема:
Многоходовочка))
Один проводок - это кноксенсор.
Вот где датчик масла стоит:
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #18 : Октябрь 31, 2019, 04:27:05 pm »
Вот схема:
Многоходовочка))
Ну да! Именно там!
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #19 : Октябрь 31, 2019, 04:28:37 pm »
Гляну сегодня повнимательнее!
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #20 : Октябрь 31, 2019, 04:35:05 pm »
Точно, вспомнил, заказывал когда-то! Где-то он лежит!
https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=3405762&cc=1164710&jsn=518
А что за кноксенсор, и где находится он?
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #21 : Октябрь 31, 2019, 04:48:13 pm »
Тебе насос когда давил 5 бар он где был? в баке? напряжение на него как подавал? Если по штатной проводке подавал просто замерял перед фильтром значит все с электрикой нормально..... если нет так проверить не сложно возьми тестером и посмотри сколько приходит на насос, можно и под нагрузкой посмотреть насколько падает, если там 8 вольт...... тогда уже искать потерю.
Запчасти из США
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #22 : Октябрь 31, 2019, 05:04:49 pm »
Напряжение подавал "с ключа"!
На насосе и на аккумуляторе напруга одинаковая.
« Последнее редактирование: Октябрь 31, 2019, 05:08:56 pm от SospatroS »
« Ответ #23 : Октябрь 31, 2019, 05:09:50 pm »
В дебри вы какие-то полезли. Машина работала, поменял фильтр - сломалась. На выходе с насоса давление 5,1. Ну меряй дальше по магистрали и ищи затык..
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #24 : Октябрь 31, 2019, 05:13:41 pm »
При нагрузке?
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #25 : Октябрь 31, 2019, 05:18:19 pm »
При нагрузке?
Нет, не заводил. Просто включал зажигание.
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #26 : Октябрь 31, 2019, 05:22:20 pm »
Если бы я какой "левый" фильтр ставил, то да! Да и что может отвалиться в фильтре, что бы забить магистраль?
После одного случая фильтры выбираю оригинальные. https://www.drive2.ru/l/517697354430677625/
Оффлайн Atari
  • artuy_trucks
    • drive2
« Ответ #27 : Октябрь 31, 2019, 05:34:15 pm »
С подобными плясками я тоже вокруг субурбана хожу.
Печально... у меня правда манометра нет(
Suburban K2500 6.5 TD 1994
Cheyenne C3500 5.0 1990
Chevy_Ford 6.8 корчелыга
ЗИЛ 131 1990
Gaz 63 1968
https://www.drive2.ru/users/artuytrucks/
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #28 : Октябрь 31, 2019, 05:39:13 pm »
специально брал https://www.drive2.ru/l/500464158932730108/
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #29 : Октябрь 31, 2019, 05:50:32 pm »
Кстати: когда снял с паука регулятор, включил кратковременно насос - давануло от туда вполне прилично!
