Автор Тема: Пониженное давление топлива! Гипотония!  (Прочитано 17507 раз)
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
Re: Пониженное давление топлива! Гипотония!
« Ответ #75 : Ноябрь 08, 2019, 09:05:21 am »
А если пережать обратку что то меняется? Тупо шланг ручной струбцинкой у бака.
К тому же, появилась идея, как замерить давление непосредственно перед пауком, с трубки.
« Ответ #76 : Ноябрь 08, 2019, 11:47:26 am »
Может у тебя беезопровод где сгнил малехо и уходит туда давление....
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #77 : Ноябрь 08, 2019, 12:32:57 pm »
Да уже лужа бы под машиной была! Я насос 100 раз влючал!
Оффлайн Lev_prav
« Ответ #78 : Ноябрь 08, 2019, 01:01:22 pm »
Глупый вопрос возможно - но на новом насосе и пауке заводить пробовал?
А то может это ошибка измерения все же)
GMC Yukon 93
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #79 : Ноябрь 08, 2019, 02:08:28 pm »
По потере давления- на родном насосе у меня был сильный запах бензина который я никак не мог найти. Почти полгода, все усиливался. Луж не было, источника запаха тож не было, ну в смысле не поймешь, пахло просто рядом с машиной и все. А зимой присел у заведенной и над рамой увидел странно переливающийся туман.  Пригляделся и обалдел. На горизонтальной части рубки подающей магистрали оказалось колоссальное количество мельчайших дырочек которые работали как форсунки с великолепным распылом. Следов бензина при этом ни на раме ни на кузове не было. Успевало испариться. Потом, вырезав и заменив магистраль попробовал в воде дать в трубку давление воздуха, протяженность этих микровыгнивших отверстий было см 40 , все вверх , ну понятно, там как раз грязь и скапливалась.
« Последнее редактирование: Ноябрь 08, 2019, 02:16:45 pm от mousoff »
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #80 : Ноябрь 08, 2019, 02:42:07 pm »
Нет, ещё не пробовал. Обидно будет собрать, убедиться, что ничего не изменилось и снова разбирать для поиска причины.
Что ошибка - не исключено. Сегодня у соседей в гаражах манометр поспрашиваю. И своим ещё в паре точек проверю.
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #81 : Ноябрь 08, 2019, 02:47:11 pm »
Всё может быть. Надо осмотреть по магистрали.
У меня такая ситуация бала: https://www.drive2.ru/l/537748873108522688/
А ещё до того, бак незаметно подтекал, и прибавлял к расходу 4-5 литров на сотню!))
Оффлайн GMCTruck
  • Dfone
« Ответ #82 : Ноябрь 08, 2019, 07:04:27 pm »
Подключил проводами с аккумулятора!
Напряжение на насосе 11.28.
Давление 2.9!(((
как так? должно быть 14))
У меня по родной проводке было 13.5 =))
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #83 : Ноябрь 08, 2019, 07:58:39 pm »
Мотор не заведен.
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #84 : Ноябрь 10, 2019, 11:32:00 am »
Давление 2.9!(((
Мотор не заведен.
И батарейка подсела уже!)
Похоже, нашёл причину. Чуть позже отпишу, проверить надо!
