Автор Тема: Как научить/запрограммировать родную сигнализацию?  (Прочитано 4671 раз)
Оффлайн tipo2009
  • Глушитель
  • Авто: Chevrolet Blazer 4.3 V6 LT EU 2000
Всем здравствуйте.
Подскажите пожалуйста как научить родную сигнализацию моргать поворотниками/габаритами при постановке и снятии с охраны?
У меня тишина при постановке и снятии ничего не моргает и не пикает только если после закрытия еще раз резко нажну "LOCK" то коротко по сигналит и все.
Знаю что можно запрограммировать но как и с помощью чего не знаю.Может кто сталкивался подскажите как
Еще хотел запрограммировать/включить чтобы постоянно ближний свет горел - как ходовые огни если это можно сделать то подскажите как.
Заранее спасибо за ответы.
Chevrolet Blazer 4.3V6 AWD LT 2000 год Версия EU
« Последнее редактирование: Ноябрь 06, 2019, 10:10:22 pm от tipo2009 »
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +151/-3
скачать руководство пользователя
https://my.chevrolet.com/content/dam/gmownercenter/gmna/dynamic/manuals/2000/chevrolet/blazer/2000_chevrolet_blazer_owners.pdf
и прочитать там соответствующий раздел
Оффлайн tipo2009
  • Глушитель
Спасибо за ответ.Есть у меня мануалов аж 3 я их читал и все равно не могу понять что куда.Если Вам не сложно подскажите как это сделать правильно чтобы ничего не испортить.Заранее спасибо.
Оффлайн Roadster
Вот что пишет мануал:
Operation
UNLOCK: When you press UNLOCK, the driver’s door will unlock automatically, the parking lamps will flash and the interior lights will go on.
If you press UNLOCK again within three seconds, the remaining doors will unlock, the parking lamps will flash and the interior lights will go on.
LOCK: Press LOCK to lock all the doors.
Press LOCK again within three seconds and the horn will chirp.
REAR: When you press the REAR button twice within three seconds to release the rear liftgate glass, the parking lamps will flash and the interior lights will go on.
If your vehicle has an automatic transmission, the transmission must be in PARK (P) or NEUTRAL (N).
If your vehicle has a manual transmission, you must engage the parking brake.
Яндекс перевод:
Операция
ОТКРЫТЬ: при нажатии кнопки ОТКРЫТЬ, водительская дверь откроется автоматически, стояночные лампы вспыхнут и внутреннее освещение включится.
Если вы нажмете ОТКРЫТЬ снова в течение трех секунд, остальные двери откроются, парковочные фонари замигают и включится внутреннее освещение.
ЗАКРЫТЬ: Нажмите кнопку ЗАКРЫТЬ, чтобы заблокировать все двери.
Повторное нажатие кнопки ЗАКРЫТЬ в течение трех секунд приведет к звуковому сигналу.
От себя добавлю, если какая то дверь не была закрыта, то сигнала не будет - т.е. если на второе нажатие биби не произошло, надо идти смотреть что не закрыто.
БАГАЖНИК: при нажатии кнопки БАГАЖНИК дважды в течении трех секунды открывается заднее стекло подъемной двери, замигают стояночные фонари и включится внутреннее освещение.
Если ваш автомобиль оснащен автоматической коробкой передач, то передача должна быть (P) или (N).
Если ваш автомобиль оснащен механической коробкой передач, вы должны включить стояночный тормоз.
Про повороты здесь ничего нет. И вообще про программирование бортового компьютера в этом мануале ничего нет. Здесь даже нет про сброс счетчика масла, которого похоже тоже нет.
Поэтому возможно что есть тайные знания. Но похоже что чтобы добиться требуемых функций нужен колхоз. Вся эта хрень с настраиваемым бортовым компом появилась году так в 2003. Можно еще попробовать скачать мануал последнего 2002 года выпуска и посмотреть там.
Да. С чего Вы взяли, что эти функции предусмотрены в авто? У меня тож не пикает, думаю, что одинаковые у нас охранки. Не парился никогда по этому поводу...
Оффлайн tipo2009
  • Глушитель
Operation
Яндекс перевод:
Операция
Спасибо за ответ.То что Вы написали я читал не однократно уже и тут идет речь о программированию центрального замка когда автомобиль едет и при этом автоматически закрываются а при остановке открываются двери.
По поводу сигнализации то что я ищу подозреваю что можно включить только дилерским сканером Tech 2 так как я включал эту функцию в  Chrysler Grand Voyager сканером DRB 3 и других вариантов скорей всего нет.
Оффлайн tipo2009
  • Глушитель
Конечно предусмотрены на 100% так как в мануале описано что "когда ставите автомобиль на охрану мигают поворотники и звуковой сигнал" такую же функцию включал когда то у себя на Крайслер Вояджер сканером ДРБ 3 потому что по умолчанию кто то выключил
Оффлайн Roadster
описанная тобой фишка появилась на фулсайзах типа тахо-субурбан в 2003 году.
Оффлайн tipo2009
  • Глушитель
А как обьяснить Блейзер 1999 года с родной сигналкой и цз при постановке и снятии с охраны мигают габариты? И в мануале написано:
Operation
flash
and the interior lights will go on. If you press
LOCK: Press LOCK to lock all the doors. Press LOCK
on. If your vehicle has an automatic transmission, the
Оффлайн Roadster
Под фишкой я имел ввиду изменение параметров работы бортового компьютера Body Control Module c помощью кнопок на руле и небольшого информационного экрана или путем определенного переключения органов управления. Например сбросить счётчик масла можно и так и так. У тебя есть счётчик масла?
Отправлено с моего Nokia 9 через Tapatalk
Оффлайн tipo2009
  • Глушитель
Что значит счетчик масла?
Изменения параметров скорей всего можно сделать с помощью сервисного компа Tech 2 ,я потому и спрашивал здесь думал может с помощью синалки и кнопок на пульте(в некоторых машинах так можно),но видимо таким способом нельзя
