Автор Тема: 4L60 удары при включении на D или R  (Прочитано 6494 раз)
Оффлайн Makc Karimov
« : Ноябрь 19, 2019, 09:27:09 pm »
Проблема вот в чём, машина Blazer 4,3 TBI 92г. полный привод, при включении АКПП в режим D или R происходит хороший удар. Авто только собрал, проехал км 5 от силы, едет очень бодро, с 1-й по 4-ю автомат переключает хорошо мягко, назад едет как надо, масло свежее, крестовины на кардане вроде без люфтов. Может кто сталкивался с похожей проблемкой.
Blazer S10 92г 4.3L
Q7 3.0 disel
Re: 4L60 удары при включении на D или R
« Ответ #1 : Ноябрь 19, 2019, 10:34:03 pm »
Тросик отрегулировал?
« Ответ #2 : Ноябрь 20, 2019, 12:43:59 am »
обороты  мотора  какие?
« Ответ #3 : Ноябрь 20, 2019, 05:18:25 am »
Нет тросик не трогал, попробую его отключить сёдня
Blazer S10 92г 4.3L
Q7 3.0 disel
« Ответ #4 : Ноябрь 20, 2019, 05:19:03 am »
750
Blazer S10 92г 4.3L
Q7 3.0 disel
Оффлайн sashoc
  • Авто: suburban 95 5.7 tbi
« Ответ #5 : Ноябрь 20, 2019, 07:10:53 am »
А,может,удары в раздатке?
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #6 : Ноябрь 20, 2019, 08:58:50 am »
А 750 это не многовато? Мне кажется должно быть в районе 550-600
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
« Ответ #7 : Ноябрь 20, 2019, 09:03:39 am »
Ниже у меня чё то мотор глохнет.
Blazer S10 92г 4.3L
Q7 3.0 disel
« Ответ #8 : Ноябрь 20, 2019, 09:06:49 am »
Под ударом я имел ввиду сильный пинок причём нормальной такой силы.
Blazer S10 92г 4.3L
Q7 3.0 disel
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #9 : Ноябрь 20, 2019, 10:24:27 am »
Ищи люфты после коробки
silverado 2500 6.5td была
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
 вайбер вацап 918 49 96 55пять
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #10 : Ноябрь 20, 2019, 11:59:15 am »
подушку коробки посмотри
Оффлайн Gas1236
  • Авто: Tahoe GMT400
« Ответ #11 : Ноябрь 20, 2019, 02:30:03 pm »
Та же фигня, при переключении D-R и R-D идёт довольно сильный пинок. Тахо400 5.7 вортек, коробка 4L60E. Я думаю это люфты трансмиссии, где то есть большой люфт. Пока не нашёл(
« Ответ #12 : Ноябрь 20, 2019, 02:44:20 pm »
А вот это делать не надо, тк коробка уйдет в аварийный режим. Нужно отрегулировать трос так, чтобы при полностью открытой заслонке ТБИ у троса не было свободного хода.
« Ответ #13 : Ноябрь 20, 2019, 03:06:02 pm »
Дак акпп же безмозглая, она тоже может встать в аварийный? Я уже блин попробовал без тросика, эффекта ноль, всё тоже самое
Blazer S10 92г 4.3L
Q7 3.0 disel
« Ответ #14 : Ноябрь 20, 2019, 09:53:15 pm »
Естественно. Там защита есть на случай обрыва тросика. На этот случай там есть один хитрый шарик, который перекрывает магистраль и повышает давление в системе до максимума.
