Автор Тема: Не включаются крайние передачи АКПП  (Прочитано 6845 раз)
Оффлайн leonid84
  • Рядовой Клана
  • Авто: Блейзер 95г. Канадец
Re: Не включаются крайние передачи АКПП
« Ответ #15 : Декабрь 10, 2019, 10:19:17 am »
Регулировочной гайкой крути, что б первая включилась. Потом включаешь паркинг, пружина дожна оттянуть до паркинга. Я подозреваю, что тросик у тебя сильно растянулся и не хватает усилия пружины...
О какой пружине речь? Которая на коробке в рычажке или которая на тросике где регулировка? Вообще я так пробовал и сяк тоже. Не хочет втыкаться, как будто длины не хватает. Я понял смысл про "оттянуть", но в том то и дело что настолько не хватает.
« Последнее редактирование: Декабрь 10, 2019, 10:31:01 am от leonid84 »
« Ответ #16 : Декабрь 10, 2019, 10:35:46 am »
Я не знаю, какая у тебя ослабла. Там и на рычажке пружина? Я про пружину на тросике. Повторюсь, я не видел, что там именно в блейзе, я знаю общий принцип. Руками пошевелить и посмотреть, где сто недотягивает. Шайбу подложи, между пружиной и упором, мало шайбы - гайку..
Оффлайн leonid84
  • Рядовой Клана
« Ответ #17 : Декабрь 10, 2019, 10:40:14 am »
Там с пружиной на тросике беда. Она вроде как совсем не работает как я понял именно у меня. Буду изучать ее принцип действия, как-то не заострил внимания на ней, возможно дело в этом.
« Ответ #18 : Декабрь 10, 2019, 10:46:00 am »
Ну ты прикалист. Как это не работает, она у тебя трос вытягивать должна.
Оффлайн leonid84
  • Рядовой Клана
« Ответ #19 : Декабрь 10, 2019, 10:51:21 am »
Так я уже понял что ДОЛЖНА! А она висит как сосиска. Будем думать от чего пружину туда приспособить. Ну или понять как она крепится там изначально, я ее пытался на место поставить, что-то не хочет. Да и слабая она, не подумал что может с тросом справиться(это именно то что у меня творится).  Будем ковырять, спасибо за наводку!
Оффлайн andy200125
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #20 : Декабрь 10, 2019, 11:04:09 am »
Что бы правильно включалось, оплетка троса должна быть зафиксирована, а трос должен толкаться кочергой внутри оплетки. Если оплетка не зафиксирована , то трос двигается вместе с оплеткой а не относительно ей.
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн leonid84
  • Рядовой Клана
« Ответ #21 : Декабрь 10, 2019, 11:10:49 am »
Тут не поспорить!
В моем случае главное разобраться где оплетка, а где трос)
Оффлайн andy200125
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #22 : Декабрь 10, 2019, 11:19:18 am »
посмотри. Принцип и устройство троса идентичны. Посмотри крепление оплетки троса под рулевой колонкой
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн leonid84
  • Рядовой Клана
« Ответ #23 : Декабрь 10, 2019, 11:42:42 am »
Спасибо! Уже видел и не раз! Очень полезное видео. Посмотрю еще, хуже не будет!!)))
Оффлайн leonid84
  • Рядовой Клана
« Ответ #24 : Декабрь 10, 2019, 11:50:07 am »
Кстати, на тросике не видно пружинки, которая натягивает его в месте регулировки. Неужто она внутри кожуха? Все ищу причину в ней и не нахожу тросика как у меня, с пружинкой чтоб был. У меня такой тросик как на картинке.
« Последнее редактирование: Декабрь 10, 2019, 12:05:22 pm от leonid84 »
« Ответ #25 : Декабрь 10, 2019, 12:17:06 pm »
Сейчас ввиду тебя правда в заблуждение, я на видео не увидел тоже пружинки. А под резиновым кожухом на конце нет ничего?
Оффлайн andy200125
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #26 : Декабрь 10, 2019, 12:30:00 pm »
Мне кажется есть пружинка внутри пыльника. Она нужна , что бы пыльник был максимально в расправленном состоянии, при любых движениях троса.
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн leonid84
  • Рядовой Клана
« Ответ #27 : Декабрь 10, 2019, 01:25:21 pm »
Под пыльником пружинки нет.
Есть маленькая пружинка перед фишкой, в которой скоба для фиксации троса после регулировки. Я как раз ее имел в виду.
Оффлайн andy200125
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #28 : Декабрь 10, 2019, 01:46:24 pm »
на натяжку троса она не влияет
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн leonid84
  • Рядовой Клана
« Ответ #29 : Декабрь 10, 2019, 04:53:04 pm »
Попробую смазать тросик через шприц, пролью АТФ или моторным, хуже не будет. Если не поможет, сниму и осмотрю детально. А там может и новый закажу, как повезет.
Заседание продолжается...
