Автор Тема: Не включаются крайние передачи АКПП  (Прочитано 6830 раз)
Оффлайн leonid84
  • Рядовой Клана
  • Авто: Блейзер 95г. Канадец
« : Декабрь 09, 2019, 12:00:55 pm »
Доброго всем времени суток, сокланы!
Просьба помочь советом. Машина блейзер 95г. канадец. Кочерга АКПП на руле. Суть проблемы: при переводе селектора в крайние положения, то есть на "Р" или на "1" лампочка-индикатор не загорается, а сам селектор вроде как встает на свое место. Пробовал регулировать тросик путем сдвигания регулировочной гребенки в крайнее положение, в этом случае пропадают уже две скорости с противоположной стороны(например "1" и "2") а "Р" включается, но не всегда! На самой коробке рычажок включается как надо. Тросик осмотрел, на вид оплетка целая. Кочергу смотрел, люфты есть, но вроде не критичные. Похожей проблемы не встречал по форуму, может было у кого?
Оффлайн andy200125
  • зачОООтка: +7/-0
Re: Не включаются крайние передачи АКПП
« Ответ #1 : Декабрь 09, 2019, 02:59:12 pm »
Попробуй оцепить тросик от коробки и пересчелкать селектор в ручную, сузишь круг поиска проблемы.
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
« Ответ #2 : Декабрь 09, 2019, 03:14:31 pm »
Да он вроде пишет, что рычажок на кпп правильно всё включает. Не знаю, как на блейзе, но на тросовых приводах часто бывает, что фиксация оплетки по каким-либо причинам ослабевает и она начинает вместе с тросом перемещаться. Из-за этого привод начинает некорректно работать. В твоем случае вряд ли что посоветуешь, просто надо отследить весь путь движения троса...
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
« Ответ #3 : Декабрь 09, 2019, 04:10:25 pm »
Узел под № 3 (P/N Switch) отвечает за индикацию выбранного селектором режима на панели приборов. Если он выходит из строя, то возможны всякие чудеса как с индикацией PRNDL, так и с работой авто (невозможно завести/сдвинуться с места/АКПП не встаёт в выбранный режим).
Оффлайн leonid84
  • Рядовой Клана
« Ответ #4 : Декабрь 09, 2019, 05:02:26 pm »
Благодарю за ценную схемку! Совет принял! Чую что истина уже близко. Деталей №10 и №11 у себя не видел, буду копать в этом направлении!
Всем спасибо, отпишусь по результатам!
Оффлайн andy200125
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #5 : Декабрь 09, 2019, 05:37:51 pm »
была такая херня.  Отцепилось в рычаге.  Час мучался пока нашел причину. К этому и хотел подвести.
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн медвед
« Ответ #6 : Декабрь 09, 2019, 06:13:03 pm »
Пользуйтесь клановским каталогом,очень много полезного.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн leonid84
  • Рядовой Клана
« Ответ #7 : Декабрь 10, 2019, 09:09:23 am »
Доброго утра всем!
Сообщаю результаты ревизии оплетки троса: к сожалению(счастью) элементы крепления из схемы под №№10 и 11 в моем случае присутствуют и надежно крепят оплетку. Другие два крепления осматривал ранее и убедился в их исправности(№2 и №8). Теперь стало еще загадочней.
Оффлайн leonid84
  • Рядовой Клана
« Ответ #8 : Декабрь 10, 2019, 09:14:19 am »
Так если бы отцепилось, совсем бы не втыкались?! А у меня только крайние не хотят, а если сдвинуть вперед оплетку, где деталь 8, лучше будет втыкаться "Р", а "1" и "2", соответственно не включится! Или есть еще чему отцепляться кроме шарнира?
Оффлайн andy200125
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #9 : Декабрь 10, 2019, 09:27:50 am »
Именно недовключалась Р и блокировался стартер. Когда максимально шла нагрузка на оплетку. Хоть ручка у меня между сиденьями, но принцип тотже. По остальным передачам переключалось , что касалось 1-ой, тоже через раз.
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
« Ответ #10 : Декабрь 10, 2019, 09:29:58 am »
Леня, ну сложного то что там? Садишься, включаешь зажигание, втыкаешь до 1й скорости и лезешь под машину смотришь почему трос до нее не дотянул. Ну товарища попроси, он переключать будет, ты снизу смотреть
Оффлайн andy200125
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #11 : Декабрь 10, 2019, 09:35:38 am »
Снизу как раз все будет нормально. Выделовался я с этим как раз после очередной замены масла. Когда сверху ничего не трогали. По этому и протупили целый час, прежде чем в салоне посмотреть.
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн leonid84
  • Рядовой Клана
« Ответ #12 : Декабрь 10, 2019, 09:58:09 am »
Так то-то и оно, что смотрел ... Снизу тросик не дотягивает до момента включения! А вот почему, в этом и вопрос. Что смотреть?
В рычаге не отцепилось, там один шарнир и он защелкнут.
Тут как бы по идее все просто: кочерга, трос, фиксаторы. Фиксаторы проверил, кочерга слишком проста, даже не знаю что в ней смотреть. Трос ходит свободно, не клинит...Может оплетка где вытянулась? Просто теоретизирую.
Оффлайн leonid84
  • Рядовой Клана
« Ответ #13 : Декабрь 10, 2019, 10:01:06 am »
[/quote]Именно недовключалась Р и блокировался стартер. Когда максимально шла нагрузка на оплетку. Хоть ручка у меня между сиденьями, но принцип тотже. По остальным передачам переключалось , что касалось 1-ой, тоже через раз.
[/quote] Можно поподробней что отцепилось от чего?
« Ответ #14 : Декабрь 10, 2019, 10:12:09 am »
Регулировочной гайкой крути, что б первая включилась. Потом включаешь паркинг, пружина дожна оттянуть до паркинга. Я подозреваю, что тросик у тебя сильно растянулся и не хватает усилия пружины...
