Автор Тема: Колхоз обогрева передних сидений квадратного блэйзера  (Прочитано 12186 раз)
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Откручиваем сиденье (на ножках 4 гайки на 15 под пластиковыми крышечками) и тащим домой, моим, чистим, по вкусу.
Отделяем сидушку от спинки (2 болта на 13 на сидушке и 1 болт Torx 50 (?))
Отделяем ножки от сидушки (4 болта на 13)
Снизу сидушки - стальные кольца натягивают обивку. Разгибаем, вынимаем со всех сторон кроме переда сидушки. Эти кольца стягивают стальной каркас сидушки и картонные (!) стержни в обивке. Нафига там картон...
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Берем подогрев Емеля-1 ( мне достался за ~450 в магазине. Потом видел и дешевле и со спинкой, но мне спинка не уперлась )
Потрошим, достаем нагревательный элемент.
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Вот его размер в сравнении с сидушкой. Получается что грется будет только квадрат по средине (геморрой + простатит :).  Влюбом случае простым способом остальные части сиденья проложить нагревателем не получится: в верхней части обивки есть 4 картонных стержня, притянутых кольцами к каркасу. Это как раз квадрат по средине.
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Итак, задние кольца квадрата удаляем.
Подсовываем свернутую грелку под обивку и разворачиваем ее внутри, края заправляем в выемки в поролоне. То есть обрезать грелку никак не надо. Нагревательные элементы я расположил продольно, провод питания выходит сзади со стороны ящика м/у сиденьями.
Собираем всё как было, но на пластиковых стяжках.
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Я заодно еще и поменял сидушки пассажирского и водительского сидений местами - а то водительское сильно изношено слева. Для замены надо только нащупать и проколоть новые отверстия в обивке сидушки под шарниры (фото).
Время работы на оба сидения - дофига. Потому что чистил кожу, чистил ржу на лапах, грунтовал их...
Второй раз делать бы не стал - положил бы просто попогрейку на сиденье и всё.
В планах - переключатель сильный/слабый нагрев (паралельное/последовательное включение 2х сидений), питание через реле только при работающем двигателе.
За качество фоток - звиняйте, фотика не было.
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
День раздачи плюсов.Спасибо за отчетик!
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн Эрнани
Эх, есть такой гражданин kuht... помниться он в Нижнем Новгороде сидушки от К5 перешилвал, внедрял туда попогрей и т.д. Вышло ему вроде все это уж очень недорого. Но все равно + за идею и старания
Blazer S-10 3-door TBI, 3" bodylift, Simex
Оффлайн PapaNick
  • зачОООтка: +5/-1
буду делать себе тоже емелю но с кнопочкой регулятора подогрева, и с подогревом спины, колхоз лежащий на седении не хоцца созерцать, а как интересно выглядит родной подогрев на круглом блэйзере? где управление подогревом сидений стоит?
Yankee \ Chevy Blazer \ 4.3W \ 4WD \ 4L60-E \ Fordor \ В Маськве остался
Chevrolet Blazer 2001 LT Ferrari RED \ Fordor \ 4WD\AWD  Катает меня по безкрайней родине
2141-136 2.5i
Оффлайн Thord
  • зачОООтка: +7/-0
Re: Колхоз обогрева передних сидений квадра&#
« Ответ #8 : Октябрь 21, 2010, 10:11:07 am »
На круглом управление подогревом штатно расположено совершенно неудачно. Регулировка типа "диск" с 6 положениями регулировки степени нагрева 1-минимум 6 максимум (почти как у емели УК2). Расположено управление: спереди седла прямо в дермонтине подушки сиденья т.е. если сидеть, то управление врезано в "грань" подушки сидения смотрящую на торпеду(не сбоку, а меж ног сидящего). По вертикали: ближе к основанию, по горизонтали смещена относительно центра в сторону вод. двери. Резюмируя расположено настолько коряво, что невидно даже включен он или нет. Нагревается быстро, жарит неплохо, степень нагрева сделал Бог, их 6 можно подобрать оптимум.
Нагревательные элементы находятся в самой обивке сидения между поролоном-подладкой и кожаным верхом: под задом и на спинке на уровне поясницы.
« Последнее редактирование: Октябрь 21, 2010, 10:13:53 am от Thord »
Да, я езжу на 1997 Chevy Blazer красного цвета с колхозными номерами. Экономия топлива- это трата топлива без удовольствия.
Оффлайн PapaNick
  • зачОООтка: +5/-1
Спасибо за развёрнутый ответ :)
буду ставить кнопку управлялку и индикатор, фоты выложу как зделаю
2141-136 2.5i
Оффлайн Дмитрий33
  • зачОООтка: +17/-0
еще не сделали?
Ниссан Х Трейл 2.0 л.
Шкода Октавия Комби 1.6л. 2007г.в.
Тахое 410.   V8  5.7L   97г.в.    тел.8(915)798-62-92
Оффлайн покупатель
Четыре года прошло  :)
Блейзер 95г. 4.3л. Американец
Оффлайн Дмитрий33
  • зачОООтка: +17/-0
а фото где?
Оффлайн Дмитрий33
  • зачОООтка: +17/-0
наверное еще не ЗЗделал )
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
На драйве посмотри, там есть описание, ка он сделал ;) :afro:
