Автор Тема: Как резъединить заржавевшую шлицевую переднего кардана.  (Прочитано 7760 раз)
Оффлайн yakobson
Шприцевал это имеешь ввиду что есть отверстие в шлицевой и стоит тавотница правильно понимаю?)
Да
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
  • вы как бы о разных вещах говорите
    на 840 нет ни какой тавотницы
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    https://webautocats.com/imgs/epc/gm/erapa_1/72175.png
    Нужно лить антиржу под резинку под номером 6, если она конечно есть, иначе соединение герметично и не подвержено ржавлению в шлицевой.
    Затем вытягивать вилку №4 из полого переднего хвостовика раздатки, для этого обратный молоток хорош, главное брать не тяжолый и не херачить со всей дури, чтобы не развалить раздатку.
    Если резинку разжевало, срезать её, греть аккруатно и брызгать той же антиржой, чтобы разомкнуть шлицевую пару.
    Оффлайн медвед
    Мне перфоратор помог,в режиме отбойный молоток.Просовывал лопатку между крестовиной и вилкой.Брал не много на излом и драконил.Не много пошла в перед,за тем назад.По чуть чуть и вышла.
    Dodge Caravan 2001
    Оффлайн ВЕЛЕС
    • Ты можешь все-стоит только захотеть и сделать.
    • Авто: Шевролет-Субурбан 2001г.
    Спасибо огромное рабята понял что нужно или перфоратор или обратный молоток чтоб раздраконить и вытащить шлицевую. :afro: Сделаем ептеть победим америку полюбому ;D
    Перфоратор хорошо помогает. Сам пользую иногда
    Основной инструмент при ремонте американского автомобиля был болгарка и сварка. Теперь прибавился перфоратор. ;D :afro:
    Оффлайн yakobson
    Перфом ещё норм руль с колонки рулевой снимать.)
    Ну, лично я предпочитаю съемник. ;)
