Автор Тема: Тахо 2000г.в. Череповец  (Прочитано 68909 раз)
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
Re: Тахо 2000г.в. Череповец
« Ответ #30 : Январь 21, 2020, 10:37:18 am »
 Еще не помешал бы датчик света, датчик дождя и климат...
а у меня есть автосвет...
Ведь не поможет просто установка нового блока? нужен сенсор под стеклом?
хз.  у меня штатный. немного тормозной (включается примерно секунд через 15 после тоннеля), но работает в сумерки нормально
ДХО тоже штатно
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн Almaz
« Ответ #31 : Январь 21, 2020, 10:41:08 am »
А я из тех, кто не любит лифт...Летом так чуть ли не дроп-кит установить хотелось бы))
не надо ни лифта ни дропа.
на фотке мои 285/70/17
лифт проставками небольшой сзади (иногда много гружу), но скорее компенсировалась усадка уставших пружин, чем поднялось
спереди ничего не трет
Оффлайн Almaz
« Ответ #32 : Январь 21, 2020, 10:43:48 am »
Салонный фильтров отродясь не было,
Но наш брат умен
Есть место в печке , где вырезают и ставят фильтр по размеру
Отличный тах, с родными косяками ;)
Приезжай к нам излечим :afro:
Посмотрим, послушаем, понюхаем, (с)
не знаешь - лучше промолчи
на дорестайле есть салонный фильтр с завода
посмотри и понюхай если приедет
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #33 : Январь 21, 2020, 10:45:34 am »
Но наш брат умен
У ТБ на первых годах был, потом упразднили и пользователи сами вырезали. в т.ч. и я на черном, а на серебристом был старым хозяином тоже вырезан.
Спасибо за ответ
Оффлайн Almaz
« Ответ #34 : Январь 21, 2020, 10:51:37 am »
Но наш брат умен
Спасибо за ответ
это повальная тенденция тех годов. хз почему
мопар тоже удалил салонные фильтры на джипах-крайслерах-доджах примерно в то же время 2002-2003
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #35 : Январь 21, 2020, 11:02:14 am »
Но наш брат умен
Спасибо за ответ
Не исключено от какой нибудь жалобы кого то потребителя, который что то там унюхал или задохнулся ))
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
« Ответ #36 : Январь 21, 2020, 11:17:50 am »
В штатном брелке поменять батарейку, заказать на али пару новых, прописать за 2 минуты.
Suburban 01, 1500.
Оффлайн Almaz
« Ответ #37 : Январь 21, 2020, 11:20:38 am »
судя по счетам из ш+ пред.хозяина разводили все как могли
в том числе рукожопы сказали про умершие брелки оправдав коряво установленую сигналку
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
« Ответ #38 : Январь 21, 2020, 11:35:13 am »
Корявая сигналка и горящий секьюрити однажды удивят Вас где-нибудь в лесу.
Я точно знаю, о чем говорю))
Suburban 01, 1500.
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #39 : Январь 21, 2020, 11:38:21 am »
Мне тоже это не нравится. А счета из Ш+ повергают и меня в шок...
« Ответ #40 : Январь 21, 2020, 11:42:17 am »
Скока жрет, как прет?))) Почему автосвета нет - загадка, даже датчика на панели? Бензонасос жжужит и у меня громко, может это и не норма, два раза помирал. Пружины просевшие, видать катер тяжелый был, пневму воткни. Температура не нормальная, должно быть у 100. Слышал, что такую хрень может давать китайский радиатор, если меняли. Гена тоже 14 должен показывать. Неродную сигналку выкинь, но как сделать родную не знаю. Блок стоит над приборкой. ЦЗ не срабатывает в движении, наверное это от сигналки.  А может она ворованная?...
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
« Ответ #41 : Январь 21, 2020, 11:48:44 am »
ЦЗ должен срабатывать при наборе скорости. Заводские 20 миль. Можно изменять.
Suburban 01, 1500.
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
« Ответ #42 : Январь 21, 2020, 12:27:34 pm »
На всякий случай.
Sakura CA-6501 Салонный
ViteVFS0173AF Дешманский воздухан)
Fram PH3506 Масляный. Дело вкуса)
Suburban 01, 1500.
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #43 : Январь 21, 2020, 12:41:15 pm »
На всякий случай.
Я тоже фрам ставил на ТБ - т.к. сам менял сначала - у него удобный шагреневый захват, а в ТБ это актуально.
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #44 : Январь 21, 2020, 01:19:19 pm »
Да, он срабатывает на ON,  а вот обратно не разблокирует двери при паркинге - вот я и думаю - копать неисправность или настройки
