Автор Тема: Тахо 2000г.в. Череповец  (Прочитано 68914 раз)
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
Re: Тахо 2000г.в. Череповец
« Ответ #60 : Январь 22, 2020, 09:23:30 am »
Ребята, термостат правильно подобрал? 89018168 партнамбер на 2000г.в. 5,3л? ОЖ теряем полностью при замене?
по этому номеру только такая применимость
вин давай
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
« Ответ #61 : Январь 22, 2020, 09:39:52 am »
 12571261
Suburban 01, 1500.
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #62 : Январь 22, 2020, 09:43:00 am »
Я купил грушу, за копейки, прилепил трубочку и , пардон, отсосал антифриз, через заливную горловину, а потом из шланга радиатора.
Не и жабьего чувства, хотя и это имело место, а из соображений не заливать мотор и место работы охлаждайкой, работать на сухом месте.
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #63 : Январь 22, 2020, 11:56:40 am »
Совет с трубочкой дельный - Мучался с течью помпы на ТБ - там и жабье чувство имело быть - т.к. после слива ОЖ через все эти рамы подрамники и подвеску - грязная она становилась и просто уже снова заливать её преступно.
ВИН 1GNEK13T1YJ183515
Как работают термостаты неоригиналы? Есть опыт использования?
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #64 : Январь 22, 2020, 11:57:58 am »
если в термосе дело...
но начать с него проще всего, это точно и ничего не испортишь
Когда пилил ТБ - приехал клубень с такой же проблемой - стрелка на 75град. Достал мой термостат - воткнул и о чудо!
Думаю на расход тоже может влиять это? Движок постоянно не догрет...
Оффлайн Almaz
« Ответ #65 : Январь 22, 2020, 01:44:31 pm »
https://emex.ru/f?detailNum=33910&packet=-1&brandId=-473
кмк лучший вариант
Оффлайн медвед
« Ответ #66 : Январь 22, 2020, 01:54:48 pm »
Оригинал стоит не дорого.
Dodge Caravan 2001
  • Весь отель иди сюда.
« Ответ #67 : Январь 22, 2020, 01:56:58 pm »
Термостаты GM не выпускает. У меня какой-то стоит уже 4 года. Уже и не помню, какой, но точно неоригинал.
Оффлайн медвед
« Ответ #68 : Январь 22, 2020, 02:02:01 pm »
Я имел в виду делкин термостат.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #69 : Январь 22, 2020, 02:52:22 pm »
12571261  Так, это я вижу термостат в Сборе с патрубком.
 Например
 https://emex.ru/Find2/Find/GetDetailImage?detailKey=ggfz2uw3ujrv2ur3ndfx69qx8arq&detailImageId=7748594
А это такое ощущение что вставыш
General Motors
89018168
https://img.exist.ru/img.jpg?Key=01470/6ED01C44.jpg&Size=1600x1400&MethodType=8
Оффлайн медвед
« Ответ #70 : Январь 22, 2020, 03:12:38 pm »
Чего мучится?Зайти на рок авто.А по номерам искать в России если ждать не охота.Но ценик сильно разный будет.И многое все равно ждать.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
« Ответ #71 : Январь 22, 2020, 03:36:03 pm »
Ща насоветуют))
Вставыш может не вставиться))
Suburban 01, 1500.
Оффлайн Almaz
« Ответ #72 : Январь 22, 2020, 04:00:42 pm »
отдельно термос не бьется (номер 18)
может и подойдет вставыш. а может нет.
« Последнее редактирование: Январь 22, 2020, 04:08:43 pm от Almaz »
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #73 : Январь 22, 2020, 04:36:05 pm »
Да, спасибо...
Заказал Термостат в сборе. 6 дней срок..
Антифриз же G12, карбоксилатный тоже? Вроде в бачке красный он..
« Ответ #74 : Январь 22, 2020, 04:36:21 pm »
Цельный он, неразборный, с патрубком. Рестайл и дорестайл отличаются.
