Автор Тема: Тахо 2000г.в. Череповец  (Прочитано 69047 раз)
Re: Тахо 2000г.в. Череповец
« Ответ #600 : Июль 26, 2020, 08:44:07 am »
Да у тебя там к зомбиапокалипсису всё готовое!!!
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #601 : Июль 26, 2020, 09:24:42 pm »
Перекинул и водительское,  а там засада! Фишка  управления  не подходит!!! Пришлось  всю косу переложить с Тахи, благо остальные  разъёмы  подошли  все  и всё  заработало
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #602 : Август 18, 2020, 10:42:20 pm »
Итак, как обещал - расскажу злоключения из поездки в Крым.
Как я уже писал в отдельной ветке - крякнул бензонасос. Помните при покупке были сомнения в чрезмерном шуме, который было слышно снаружи и внутри хорошо..Предхоз убедил меня что насос уже умирал и его меняли - врать не было смысла - машину я уже все равно брал - несколько раз я переспросил - мол, ой, не ври мне, менял? Менял!
Приехала Газель - кряхтела, пока везла - не ожидала старушка такого веса
Вот что достали ребята в Туле из бака
Сетка чёрная.
Новый бензонасос тих как мышонок - только чуть длиннее и колба защелкнулась только на 1 сторону - буду заниматься этим вопросом - заодно насос от Лады заменю на Газовский или Патриотовский - схожу со старым в магазин. Фишка уже перепаяна на нашу...
« Последнее редактирование: Август 18, 2020, 11:17:01 pm от guMapuk »
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #603 : Август 18, 2020, 10:49:20 pm »
В той же Туле порвался ремень кондиционера, заклинил подшипник ролика натяжителя. Ремень купил в Феодосии - привезли за день,Артикул 12576447, 4 ручья, 954мм (родной 955) - спасибо ватсап чату  Клубного сервиса - там подсказали параметры. Для установки скинул Воздуховод и кожух вентилятора.
Подшипник ролика - 6001 - выколачивается и заколачивается молоточком на лицевую сторону...Так же, нашел в Фео в наличии. Заодно поменял и основной ремень - старый вызывал вопросы - а вставать еще раз не хотелось...
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #604 : Август 18, 2020, 10:51:01 pm »
Подушки под шею, назло скептикам, показали себя хорошо. В том числе, будучи снятыми в палатке.
Впрочем, как и зарядное USB вместо прикуривателя...
« Последнее редактирование: Август 18, 2020, 11:18:41 pm от guMapuk »
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #605 : Август 18, 2020, 10:55:22 pm »
Перед поездкой залез в задний мост - система для моих рук слишком сложна. Он подвывает слегка от 80км/ч.
Пока только сменил масло.
Стою перед выбором - перебирать свой или перекидывать с Эскалейда
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #606 : Август 18, 2020, 10:57:49 pm »
Как и Ванговал уважаемый Мальборо, ПТФки под оригинал оказались пустой тратой денег.
Одна сразу протекла и помутнела, вторая отслоилась. Напишу отзыв на Али, чтобы другие не попадались на это говно.
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #607 : Август 18, 2020, 11:05:45 pm »
Так же, до поездки успел поменять резистор печки, теперь по совету Алмаза купил китайский, но новый резистор на Авито. Парни сработали четко - успел воткнуть до выезда
А со сменой масла вышел казус - фильтр то не подошел! Все эти качели с мелким и глубоким поддоном. У меня с выштамповкой внутрь в одном углу, которая мешает установить новый фильтр - пришлось заливать новое масло и старый фильтр...Заказать хочу новый комплект фильтра - посоветуйте мой артикул?
На фото тот самый новый железный фильтр...
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #608 : Август 18, 2020, 11:07:06 pm »
Мой боливар на "запасках" Firestone ровесниках машины ))
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #609 : Август 18, 2020, 11:09:23 pm »
А между тем, произошел "развод" (противоположность "свадьбы") Эскалейдовский 6,0 снят и ждет своей судьбы...
Подсчитываю бюджет свапа, скупая мужская слеза наворачивается...
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #610 : Август 18, 2020, 11:13:27 pm »
Помимо самой работы, необходимо менять:
Свечи, провода, масло и фильтр, ОЖ, фреон, ревизировать Генератор (уже сделано) и стартер, а если разбирать морду (она у меня требует перекраса все равно, то может сразу кэддиковскую водрузить? В любом случае малярка нужна...
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #611 : Август 18, 2020, 11:21:35 pm »
Тормоза у Эски были отревизированы, как оказалось, буквально занедолго от того, как он встал на вечную стоянку.
Диски абсолютно без канавок, колодки новые, сохранились первозданные фаски. Всё это переставлю на свою Таху чуть позже.
А вот что я обнаружил на левом переднем суппорте. Подклинивает один поршень, как мне кажется...
И этот проклятый внутренний ТОРКС на направляющих суппортов! Еле открутил....
« Последнее редактирование: Август 18, 2020, 11:23:25 pm от guMapuk »
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
« Ответ #612 : Август 19, 2020, 09:42:41 am »
скажи, а в чем глубокий смысл менять рабочий 5.3 на рабочий 6?
ладно бы 5.3 подыхал, тогда понятно
с акпп не получилось потому что кверхногами все делали!
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн yakobson
« Ответ #613 : Август 19, 2020, 12:31:29 pm »
А в чем дороговизна "проверки боем" кроме 12л атф?
Ее ставить полдня делов если первый раз и один.
Оффлайн yakobson
« Ответ #614 : Август 19, 2020, 12:32:06 pm »
Я б поставил и ездил. Нах деньги тратить на отправку и переборку.
Чинить надо по факту. Имхо
