Автор Тема: Тахо 2000г.в. Череповец  (Прочитано 69073 раз)
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
Re: Тахо 2000г.в. Череповец
« Ответ #645 : Октябрь 06, 2020, 11:38:51 pm »
Где кабан?
Tahoe 05
  • Весь отель иди сюда.
« Ответ #646 : Октябрь 07, 2020, 03:56:35 am »
Неужели убежал?
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #647 : Октябрь 07, 2020, 02:57:39 pm »
Кабан  остался  на дороге, а я ретировался, через  пару дней ехал, уже утащили.
Отправлено с моего SM-A320F через Tapatalk
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #648 : Октябрь 07, 2020, 02:58:51 pm »
Первую помощь оказывать  некому  уже было
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #649 : Октябрь 13, 2020, 12:20:57 am »
Прошу совета, при покупке, как я уже писал - мне достались неоригинальные нарезанные ключи зажигания в кол-ве 2шт, а так же нештатная сигналка Starline которая постоянно держит зажженую лампочку SECURITY.
Недавно предхоз отправил мне СДЭКОМ 2 оригинальных брелка от машины. Хочу вернуть стандартную схему постановки на охрану через штатные брелки.
Завтра заменю таблетки-батарейки. Что дальше делать? Какие то блоки от сигналки есть под бородой. Но боюсь, что просто удалить механически их не поможет. Ехать к официалам по старлайну - это неспортивно )))))))))
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
« Ответ #650 : Октябрь 13, 2020, 09:18:08 am »
т.е. ты считаешь, что удалив блоки под торпедой можно отключить сигналку? тогда какой в ней смысл? выдернул блок и угнал)))
там гдето в недрах еще прерывание на бн и\или зажигание - где хз
демонтаж сигналки лучше делать у нормальных установщиков
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
« Ответ #651 : Октябрь 13, 2020, 10:58:14 am »
Да ладно. Она всё-таки снята с охраны будет))
Suburban 01, 1500.
« Ответ #652 : Октябрь 13, 2020, 11:25:27 am »
Так просто не выйдет((( В обычной машине достаточньо просто выкинуть блок сигналки с проводами и всё поедет. У нас же иммо стоит. И он сам!!! блокирует движок. У тебя установщики его как-то отключили, раз штатного брелка нет. Как умудрились, я не знаю... Сам блок иммо стоит за спидометром. Однажды разбирая панель, забыл фишку в него ткнуть и хрен завелся...
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #653 : Октябрь 13, 2020, 11:38:00 am »
Штатные брелки теперь у меня оба на руках - до этого один нештатный брелок был. Сесурити то не даром горит, что то видимо не подружили..
« Ответ #654 : Октябрь 13, 2020, 02:14:01 pm »
Алмаз дело глаголит.  Прерыватель наверняка есть. Единственный вариант, это ставили сигналку как кнопку на дистанционное открытие двери. Но я бы не надеялся на такую удачу. Шансов маловато.
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #655 : Октябрь 19, 2020, 10:57:46 am »
Попытался наскоком заменить  ручки  на хром, нифига, не могу,  сняв обшивку, открутить одну  гайку, её  закрывает  механизм  опускания  стекла
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #656 : Октябрь 19, 2020, 11:20:47 am »
Болт который  дальний  от замка..
Неужели придется  разбирать механизм  подъемника?
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #657 : Октябрь 24, 2020, 07:53:36 pm »
Заменил пины на водительской  двери, провис устранил, но пришлось  на 1мм опустить  скобу замка, зато  теперь  закрывается как новая,  без скрежета.
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #658 : Октябрь 26, 2020, 04:27:26 pm »
Не получилось разомкнуть фишку в двери, из за  нештатной сигналки, пришлось дверь фиксировать так
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #659 : Октябрь 26, 2020, 04:28:20 pm »
Набор брал на алиэкспресс
