Автор Тема: Тахо 2000г.в. Череповец  (Прочитано 69173 раз)
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
Re: Тахо 2000г.в. Череповец
« Ответ #705 : Март 28, 2021, 09:40:19 pm »
И на жопе надпись))
Suburban 01, 1500.
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
« Ответ #706 : Март 28, 2021, 09:41:39 pm »
Лучшая Таха - эскалейд)
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #707 : Март 29, 2021, 06:35:24 am »
Фонари ищу светодиодные..
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #708 : Март 29, 2021, 06:36:19 am »
Про гайцов, увидим
« Ответ #709 : Март 29, 2021, 02:50:29 pm »
Бампер задний когда мне запродашь?
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #710 : Март 29, 2021, 06:13:06 pm »
А вот что то мне совсем не нравятся бампера у эски - не въехать со всего хода в сугроб например, как я люблю, или парковаться по харатерному звуку не позволяют.
Понимаю, что по канонам надо бы махнуть и его, но....думаю...Еще парктроники просраны, надо где то искать, втыкать...
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #711 : Май 14, 2021, 11:46:44 am »
Давно ничего не писал...
Заехал как то к ребятам по шумо и вибро изоляции...Подняли меня на смех с моим двадцатиоднолетним ведром )) Сказали, в копровый цех его проще сдать ))) Ну, шутя конечно.
Посоветовали зашумить локеры изнутри чтобы снизить шум качения и шум от камушков и шипов. Мол помогает действенно!
По случаю были заменены локеры задние на Рестайловые полноценные.
Вот как они выглядят для сравнения
Ну и ушло 4 листа на задние подкрылки, это в очень экономном режиме.
Эффект, знаете ли, есть. Пока передок не зашумил - шум стал ощущаться теперь только спереди.
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #712 : Май 14, 2021, 11:48:54 am »
Заменил морду на стоковую - по случаю с фонарями задними взял - не идеальную далеко - но потянет на первое время.
По мне она лучше чем тюнинговая
Как было
Как стало
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #713 : Май 14, 2021, 12:00:04 pm »
Подскажите - как решать эту проблему?
Ручка остается в отжатом состоянии...Где мазать?
Оффлайн Р220
  • санитарка
  • GMC Yukon XL 00, Ford Explorer 93 Chevy Express 09
« Ответ #714 : Май 14, 2021, 02:59:42 pm »
Тебе как попало или как надо?
Как попало - пшикнуть силиконовой смазкой в места оси.
Как надо - снимать обшивку, снимать ручку (гайки изнутри, весьма неудобно подлезать). Ось железная, ржавеет, разбухшей ржавчиной клинит в пластмассе. Вытаскивать, или чистить и смазывать, или менять на нержавейку и смазывать. Если правильно помню, оригинальная ось расклёпана, неоригинальная - со шляпкой с одной стороны и шплинтом с другой.
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #715 : Май 14, 2021, 03:22:53 pm »
Спасибо! Там так просто ручку не снять - надо ронять стекло вниз - один болт как раз за стеклом - проверено - хотел Эсковские хромовые поставить...Т.е. разбирать стеклоподъемник надо, хорошо, если слегка..
« Последнее редактирование: Май 14, 2021, 03:25:45 pm от guMapuk »
Оффлайн Р220
  • санитарка
« Ответ #716 : Май 14, 2021, 03:44:05 pm »
Помню, что подлезал с трудом. Но стеклоподъёмник не снимал.
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #717 : Май 14, 2021, 03:44:55 pm »
У меня тут было фото как раз - что напротив стекла дальний болт. Ведь речь про 840 кузов?
Оффлайн Р220
  • санитарка
« Ответ #718 : Май 14, 2021, 03:46:42 pm »
Да. 840 кузов. И длинные, тонкие, извилистые руки! :D :D :D
« Ответ #719 : Май 14, 2021, 05:33:35 pm »
Ты этих шумоизоляторщиков одного в салон посади и попроси радио сделать так громко, что б другой снаружи хотя бы в 10 метрах слышал что играет. Вот и посмотрим как будет ржать оглохший долпоеб над 20 летним ведром...
