Автор Тема: "колдун" проблемки  (Прочитано 6659 раз)
Re: "колдун" проблемки
« Ответ #15 : Февраль 10, 2020, 11:00:53 am »
Оффлайн alex.schpack
« Ответ #16 : Февраль 10, 2020, 11:12:38 am »
Если посмотреть по трубкам, то при нажатии на педаль начинает работать поршень заднего контура, затем он упирается в поршень переднего контура. при заклинивании задних колес, сигнал с датчика скорости в раздатке, передается в блок АБС и затем в хреновину под ГТЦ, в которой давление в заднем контуре сбрасывается( куда не знаю)))))).
Елабуга 4,3 л 1998г
Volvo S80 3.2л 2008г
« Ответ #17 : Февраль 10, 2020, 11:27:27 am »
Что-то я тож запутался. Я думал, что в америкосах стоит абс и электронный колдун. Во всяком случае, от байды с тягой уходят провода, подозревал на клапан у гтц, который и регулирует распределение тормозных усилий на заднюю ось. А у елабуги только простой механический колдун. А теперь блин у вас и абс, и электронный клапан и колдун впридачу...
« Ответ #18 : Февраль 10, 2020, 11:31:45 am »
Ага! Мы не лыком шиты)))))
Елабуга 4,3 л 1998г
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Ша! Я, ни кому не должен
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #19 : Февраль 10, 2020, 11:38:01 am »
Господа, не путайте теплое с мягким, об АБС можно говорить имея в наличии гидроагрегат (похож на кубик с 6-ю трубками и моторчиком) все остальное и елабуга -это электромеханический регулятор тормозных сил. Смысл АБС не дать потерять управляемость при торможении, а смысл регулятора  просто не пойти в занос( чтоб хвост голову не обогнал).
Приводя картинки с текстом, прочитайте их внимательно.Где там упоминаются колесные датчики АБС на елабуге?
Я-кузнец, я, не могу никуя.
« Ответ #20 : Февраль 10, 2020, 11:42:29 am »
абс на елабуге - есть. на задние колеса. я всё
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #21 : Февраль 10, 2020, 12:03:38 pm »
скажите коллега, а вам, хоть раз удалось почувствовать вибрацию педали тормоза? В приведенном вами тексте это упоминается. вот теперь, вы-всё.
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #22 : Февраль 10, 2020, 12:08:00 pm »
Просьба к топик стартеру, если будете избавляться от колдуна, готов выкупить для экспериментов так же  не смог найти ремкомплект или замену.
« Ответ #23 : Февраль 10, 2020, 02:23:17 pm »
Мне удалось почувствовать... И если у вас не работает. То мне нечего добавить...
Елабуга 4,3 л 1998г
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #24 : Февраль 10, 2020, 02:37:30 pm »
Позвольте не поверить. Объясню, в связи с отсутствием гидроагрегата вибрации характерной для АБС просто неоткуда взяться. Если вы не лжете, то у вас не елабуга либо установлено до вас.
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
« Ответ #25 : Февраль 10, 2020, 02:41:29 pm »
Rodger, я уже пытался на данном форуме объяснить, что на Елабуге нет abs, но безрезультатно. Видимо, это предмет веры. Не тратьте нервы))
Вот ссылку нашел: http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=95142.msg1504534#msg1504534
« Последнее редактирование: Февраль 10, 2020, 02:48:26 pm от wirth »
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #26 : Февраль 10, 2020, 02:56:56 pm »
Спасибо,а по теме, вы, тоже не знаете существуют в продаже колдуны или ремкомплекты для них? Ищу уже 2 года.....
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
« Ответ #27 : Февраль 10, 2020, 03:13:16 pm »
Специально не искал, мой в хорошем состоянии.
Полагаю, если разобрать, то можно резинки подобрать.
Также есть на emex, такой - не такой, не знаю: https://emex.ru/f?detailNum=93224966&packet=-1
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #28 : Февраль 10, 2020, 03:16:10 pm »
 Увы нет, мой - 93227823 ценник конский.
« Ответ #29 : Февраль 10, 2020, 04:16:13 pm »
Обьясните мне тормозу ,назначение блока
  возле ГТЦ, от которого идет пучек проводов к алюминиевому механизму под ГТЦ в который входит трубка заднего контура и выходит трубка идущая к заднему мосту?
Елабуга 4,3 л 1998г
