Автор Тема: датчик температуры на мозги 5.7 тби  (Прочитано 9697 раз)
Оффлайн khmelevoy
  • тахо 1995 коротыш 5.7
« : Февраль 25, 2020, 04:54:00 pm »
У кого нибудь есть таблица со значениями этого датчика (сопротивление/температура)
на форуме нашел на горячую 180 ом на холодную 2000. вот только холодная -10 и 20 это разная холодная.
Просто при заводке око 0 градусов льет как из шланга, так что бенз на дросселе стоит (5 мм уровень) потом прогревается и все нормально. подозреваю этот датчик.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
Re: датчик температуры на мозги 5.7 тби
« Ответ #1 : Февраль 25, 2020, 08:29:59 pm »
Стукни в личку мне завтра найду в аллдате
« Ответ #2 : Февраль 26, 2020, 11:08:26 am »
По моему одинаковая таблица с 97 годом.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
« Ответ #3 : Февраль 26, 2020, 11:27:18 am »
да . посмотрел абсолютно одинаковый
Оффлайн khmelevoy
« Ответ #4 : Февраль 27, 2020, 10:02:07 am »
большое спасибо сегодня буду мерить. а то совсем беда на холостых обороты плавают и вонь аж мухи дохнут
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #5 : Февраль 27, 2020, 12:05:32 pm »
Вонь из глушака?
По моему это катам капец.
« Ответ #6 : Февраль 27, 2020, 01:22:43 pm »
Вонь из глушака?
Та нет..., каты когда дохнут, либо вообще перестают дожигать и тогда работают, как пламягасители и резонаторы, или если оплавляются то бубнить в руку перестаёт из глушака.
тут похоже вата какая-то со смесью, нужно бы поглядеть как себя кислородные датчики чувствуют если они там есть.
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #7 : Февраль 27, 2020, 01:45:55 pm »
Просто я ставил каты, товарищу, вместо удаленных до него.
Без катов 7.4 вонял безбожно.
С катами от Эскаладжа перестал совершенно.
« Ответ #8 : Февраль 27, 2020, 02:03:53 pm »
Вонь из глушака верный признак неправильного состава смеси.
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #9 : Февраль 27, 2020, 02:06:19 pm »
Наверное.
Но ошибок не было. Надо признаться, не глядел на коррекцию смесь по проге. Каты воткнул и все исчезло.
Думал, что все ок, из-за катов была проблема.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
« Ответ #10 : Февраль 27, 2020, 02:14:10 pm »
чистый кислород даже на бензине . никакого запаха .если мотор исправен .
у меня субур рашен . без лямбд катов  . все порядок
Оффлайн khmelevoy
« Ответ #11 : Февраль 27, 2020, 02:47:13 pm »
ката нет(стоит плямягаситель) лямбду менял совсем недавно (моновпрыск одна лямбда)
Оффлайн khmelevoy
« Ответ #12 : Март 02, 2020, 10:40:43 am »
померил сопротивление (на холодную показал 8ком как и должно было быть по таблице) буду копать дальше
« Ответ #13 : Март 02, 2020, 11:02:13 am »
ТБИ очень чувствительны к давлению топлива.
Оффлайн khmelevoy
« Ответ #14 : Март 02, 2020, 11:11:57 am »
у меня стоит тройник с манометром перед моноврыском. (13 psi как по книжке!)
