Автор Тема: Правила эксплуатации приспособлений для эвакуации  (Прочитано 3981 раз)
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
Очередное происшествие - https://ex-roadmedia.ru/4x4/actions/news/yavnoe-nesoblyudenie-tekhniki-bezopasnosti-na-dzhiperskikh-pokatushkakh-privelo-k-tragedii
Правила эксплуатации динамических строп
1. Перед использованием необходимо убедиться, что динамическая стропа подходит к использованию с вашим а/м и а/м, который планируете эвакуировать, у каждого производителя своя градация но ориентировочно так -
Динамический строп 4.5 т  до 0,8т (квадроциклы и багги)
Динамический строп 7 т  от 0,8 до 1,5т (кроссоверы)
Динамический строп 8 т  до 1,8 (легкие внедорожники)
Динамический строп 10 т до 2,2 (Внедорожники)
Динамический строп 12 т до 2,8 (Тяжелые Внедорожники)
Динамический строп 15 т до 3,5т (Супер тяжеловесы)
2. Монтируя стропу убедитесь, что лента не перекручена, не завязана узлом и т.д
3. Монтаж стропы необходимо осуществлять при помощи специальных шаклов (соответствующего размера).Не допускается одевать петлю динамической стропы на шар  (крюк)!
4.  Не допускается использовать шакл для соединения двух строп! В случае отскока или разрыва стропы, он может быть опасен для жизни!
5. Крепить стропу необходимо только к специальным проушинам, которые надежно закреплены на силовой конструкции а/м и имеют достаточный запас прочности.
6. Для обеспечения безопасности во время эвакуации, необходимо использовать гаситель троса, тяжелое одеяло или т. п. Гаситель троса должен быть закреплен на стропе перед началом эвакуации в качестве утяжеляющего средства, гасящего основную часть энергии от оборвавшейся проушины, стропы или троса.
7. Обеспечьте связь между водителями.
8. Перед рывком необходимо необходимо убедиться, что колеса эвакуируемого а/м свободно вращаются, не заблокированы камнями, ветками или т. п. Свободная (не натянутая) часть динамической стропы должны быть уложена в виде буквы "S" между а/м. Эвакуатор должен двигаться по прямой линии (относительно эвакуируемого а/м) на столько, на сколько это возможно.
9. Во время рывков в а/м должны быть только водители. Остальные пассажиры должны находиться на безопасном расстоянии от а/м в 1.5-2 раза превышающем длину стропы.
10. Необходимо избегать наезда колеса на стропу.
11. Снимать стропу необходимо когда оба а/м стоят на устойчивом грунте.
12. Не использовать для лебежения (в качестве удлинителя лебедочного троса, корозащитной стропы) или обычной буксировки, а также для подъёма груза.
Запчасти из США
 Трагедия без условно ужасная.
Но тут ещё много вопросов к колхозному уголку, за который дёргали.
 Но пока гром не грянет....
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
Да ничего не изменит. Ровно так же и будут дергать, гулять рядом ,  стоять под грузом, лазить по столбам ЛЭП и т.д. Сколько зевак было при обстреле Белого?
и сухой лед будут в воду кидать.
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
банально на обычный трос куртку накинуть никто не может\не хочет
а тут столько инструкций...
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
ПРИ РАБОТЕ С ЛЕБЕДКОЙ!
Соблюдайте требования техники безопасности. Их нарушение может привести к причинению вреда жизни и здоровью, выходу лебедки из строя, повреждению транспортного средства и порче чужого имущества.
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ Использовать лебедку для буксировки, и тем более выдёргивания рывком при помощи троса лебедки любых транспортных средств или грузов вне зависимости от массы. Эксплуатировать лебёдку в случае, если она неисправна (в том числе при появлении посторонних звуков или запахов при эксплуатации), либо её трос и крюк имеют повреждения.
При работе с тросом лебедки всегда используйте перчатки из толстой кожи.  убедитесь, что элементы Вашей одежды не могут попасть в движущиеся части лебедки или зацепить-ся за трос. застегните рукава, снимите свисающие украшения, убедитесь в отсутствии болтающихся шнурков-застежек. Если Вы носите длинные волосы, используйте головной убор.Используйте обувь с нескользящей подошвой.
При работе с лебедкой на заболоченных участках местности, в горах, на строительных объектах, во время спортивных соревнований – используйте специальные каску или шлем.Если у Вас есть помощник, проверьте его одежду и снаряжение, ознакомьте его с требованиями по безопасности и не начинайте работу, не убедившись, что он так же находится на безопасном расстоянии.
Всегда используйте корозащитную стропу, даже если в качестве якоря используются камни, бетонные блоки и т.п.
Всегда оставляйте на барабане лебедки не менее пяти витков троса.
Всегда используйте специальный тросогаситель. В крайнем случае, если тросогасителя нет, поместите  на середину натягиваемого троса тяжелую куртку или рези-новый коврик.
Не подходите к натянутому тросу, не поправляйте натянутый трос рукой или ногой. убедитесь в отсутствии людей и животных в радиусе, превышающем длину размотанного участка троса не менее чем в 1,5 раза. В случае внезапного появления людей в опасной зоне немедленно прекратите работу. При работе лебедки не стойте перед транспортным средством. Стойте около борта перемещаемого транспортного средства или эвакуатора, так, что бы в случае обрыва троса Вас максимально защищал кузов транспортного средства.
При работе с тросом не подносите руки к направляющим роликам работающей лебедки ближе, чем на 50 см. Ни в коем случае не подносите руки к барабану работающей лебедки. При укладке троса не держите его за крюк, используйте  специальную ленту.Не подносите руки к натянутому тросу лебедки вплоть до полной остановки электродвигателя лебедки.
Убедитесь в надежности якоря, за который крепите трос. Категорически запрещается использовать в качестве якоря кусты, сухие или гнилые деревья, деревья растущие на склонах, телеграфные столбы, столбы высоковольтных линий и мачты освещения, опоры инженерных сооружений, трубы водных, газовых и иных коммуникаций, дорожные знаки.
На ТС крепите крюк лебедки только за предназначенные для этого буксировочные проушины или крюки. убедитесь, в их надежности.
Категорически запрещается крепить крюк лебедки за элементы рулевого управления, шасси, детали подвески и прочие элементы транспортного средства.
Если при помощи лебедки Вы собираетесь переместить другой автомобиль, то убедитесь, что тормозная система может удержать тягач от качения навстречу перемещаемому транспортному средству. Если тормозная система не справляется, зафиксируйте свой автомобиль крепкой стропой за дерево или другой автомобиль.
При работе с лебедкой на уклонах или наклонной платформе эвакуатора, убедитесь в отсутствии лю-дей, животных, других транспортных средств в зоне возможного отката перемещаемого транспортно-го средства назад. При необходимости застрахуйте перемещаемое транспортное средство стропой и (или) противооткатными башмаками.
Запрещается находиться внутри перемещаемого транспортного средства. В случае обрыва троса тормозная система транспортного средства может не удержать его от скатывания вниз. Откройте окно со стороны рулевого колеса и направляйте транспортное средство снаружи. При работе на уклонах с лебедкой, установленной на квадроцикле, снегоходе и другой открытой мотовездеходной технике стойте сбоку от вездехода. Не надейтесь на свою ловкость и возможность спрыгнуть.
Каждый раз перед началом работы проводите осмотр лебедки и транспортного средства, на котором она установлена, а так же другого транспортного средства, которое вы хотите переместить при помощи лебедки. Если указанные ниже неисправности будут обнаружены, немедленно примите меры к их устранению до начала работы.
Техническое состояние лебедки:
Если трос или крюк лебедки имеют повреждения, немедленно замените их целиком. убедитесь, что трос и крюк надежно закреплены.
Если трос намотан на барабане лебедки неравномерно  –  перемотайте его до начала работы лебедки под нагрузкой.
Электрические соединения электрических лебедок должны быть подключены правильно, надежно затянуты и не иметь следов окисления на контактах. Все провода должны быть уложены аккуратно, не могли быть повреждены посторонними предметами, их изоляция не должна перетираться о детали автомобиля и установочный комплект.
Шланги гидравлических лебедок не должны иметь повреждений, потертостей и трещин. Гидравлические соединения не должны иметь течей. Все соединения должны быть надежно затянуты. Попадание гидравлического масла на раскаленные детали (двигатель, выпускная система), электропроводку и аккумуляторную батарею автомобиля может вызвать пожар.  Все шланги должны быть проложены аккуратно, без изломов, не перетираться о детали автомобиля и находиться на достаточном удалении от указанных выше узлов автомобиля.
Площадка, на которой установлена лебедка, должна быть ровной, не иметь трещин, перекосов и других механических повреждений. Все болты крепления должны быть надежно затянуты. эксплуатация лебедки в случае нарушения плоскости (перекоса) установочной площадки не допускается.
Тормозной механизм лебедки должен быть исправен. Проверьте его, вытягивая трос с барабана. В положении рукоятки свободной размотки «разблокировано» барабан лебедки должен свободно вращать-ся, в положении «заблокировано» тормоз должен надежно удерживать барабан от вращения.
ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Силовые элементы транспортного средства (рама, лонжероны, другие элементы шасси, погрузочная площадка эвакуатора), на которые закреплена лебедка или силовой бампер с установленной лебедкой не должны иметь деформаций, трещин, других повреждений и должны обладать достаточным запасом прочности. На перемещаемом транспортном средстве должны быть надежно закреплены буксировочные проушины, выдерживающие предполагаемую нагрузку.
Транспортное средство, эксплуатируемое с электрической лебедкой, должно быть оснащено аккумуляторной батареей,  достаточной емкости. Генератор, питающий бортовую сеть и аккумуляторную батарею, должен быть исправен. Перед началом работы с лебедкой аккумуляторная баратея должна быть полностью заряжена. эксплуатация лебедки под нагрузкой при разряженных батареях не допускается.
Трос лебедки в натянутом состоянии должен быть максимально параллелен земле. Если трос на якоре будет находиться ниже уровня барабана лебедки, то сопротивление движению возрастет. Если трос на якоре будет находиться выше уровня барабана увеличиваются вероятность повреждения якоря (напр-мер дерево может быть выкорчевано или сломаться).
Следите за правильной намоткой троса. Неравномерная намотка троса может привести к выходу лебедки из строя. Если трос начал наматываться на барабан неравномерно, прекратите намотку. Ослабьте и поправьте уже провисший трос. Для равномерной укладки ненатянутого троса на барабан дайте не-большое натяжение рукой защищенной толстой кожаной перчаткой.
Следите, что бы нагрузка на лебедку не превышала значений указанных в технических характеристиках лебедки. В случае если нагрузка превышает заявленные характеристики лебедки, используйте блок усиления.
Не допускайте перегрева двигателя лебедки. Если двигатель лебедки становится горячим на ощупь, дайте ему остыть в течении нескольких минут.
Запрещается пользоваться переключателем режимов ручной размотки при натянутом тросе. Если возникла необходимость воспользоваться свободной (ручной) размоткой троса, сначала ослабьте трос при помощи электродвигателя. После ослабления троса убедитесь, что транспортное средство не откатывается назад.
При преодолении бродов избегайте работы лебедки под водой. Не допускайте долгого пребывания лебедки в воде.
После окончания работы с лебедкой полностью намотайте трос на барабан, переключатель свободной размотки переведите в положение «разблокировано». Отключите и уберите пульт лебедки. Отключите силовой плюс питания лебедки от клеммы аккумулятора или полностью силовые цепи питания лебедки
Рекомендации:
Просчитайте свои дальнейшие действия, разберитесь, куда ехать, возможно, лучше вообще вернуться назад. Не пытайтесь сдвигать лебёдкой машину, упёршуюся в крупный неподвижный объект, скалу или берег. Используйте подручные материалы — домкраты, трапики, чтобы дать возможность лебёдке перетащить машину через препятствие. Помните: никакая, даже самая мощная лебёдка не способна сдвинуть берег реки, если автомобиль упёрся в него бампером!
Никогда не перешагивайте через нагруженный трос (плохая примета, часто приводящая к оторванным яйцам, а если вы всерьёз увлекаетесь офф-роудом, они обязательно должны у вас быть).
Помогать лебёдке колесами - не надо!  Чем интенсивнее вы буксуете в грязи или песке, болоте или глине, тем тяжелее вашей лебёдке тащить машину. В подавляющем большинстве случаев алгоритм такой: снижаем давление в шинах, если оно до сих пор не снижено, затем цепляем лебёдку в нужном направлении, после чего на нейтральной передаче тянем машину. Признак того, что машина выкатилась на твёрдую поверхность: лебёдке резко станет легче, и вы это сразу увидите.
Делайте перерывы. Давайте остыть мотору лебёдки и набрать энергии аккумулятору машины. У вас два аккумулятора или генератор повышенной мощности? Всё равно мотор лебёдки сильно нагревается, ему нужно время от времени остывать, иначе он выйдет из строя и вы пойдёте за помощью. Обычное правило: работаем лебёдкой несколько минут, потом минут десять (а если жарко, то и больше) даём остыть.
Не надо поднимать обороты двигателя автомобиля в надежде «добыть» из генератора больше электричества. Чем мощнее ваш генератор, тем быстрее он сгорит, оставив вас совсем обесточенным. Ведь лебёдка потребляет ток в несколько сотен ампер, чего не может обеспечить никакой, даже самый мощный генератор. Кроме того, стоит помнить, что сила тока, помноженная на напряжение, — это мощность и она рассеивается в виде тепла. Чем мощнее генератор, тем большее тепло он рассеивает в процессе работы, но машина застряла и никуда не едет, то есть охлаждение минимальное. Поэтому держим себя в руках и тянемся на холостых оборотах двигателя или чуть выше холостых — бережём генератор. Выключили лебёдку — можно добавить оборотов, заряжая аккумулятор.
« Последнее редактирование: Март 04, 2020, 12:41:00 pm от SSSkorikov »
Запчасти из США
Оффлайн Almaz
я понимаю, что копипастить это нужно и почетно
но этот сплошной текст нечитаем
такие поучение - просто бессмысленны. как лицензионное соглашение
как нибудь выделить абзацы и ключевые слова, иначе из 100 заглянувших, прочитает 1, да и то тот, который все это знает
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
А советовать другим как сделать еще почетнее, хотите сделать лучше - исправьте! Пришлите мне отредактированный текст я с удовольствием заменю им свой!
Запчасти из США
