Автор Тема: Переход с R12 на 134й проблемка  (Прочитано 6850 раз)
Оффлайн Dragon3877
    • Кильдин-Тур
« : Март 04, 2020, 06:27:01 am »
Всем здравия! Решил Восстановить кондей в субуре, ну и предвидя много всего интересного, занялся этим вопросом сильно заранее до кондейного сезона.
И так - действительно было много всего интересного и неожиданного , сколько раз заправляли и сливали систему - сбился со счета. Теперь по факту что сейчас под капотом: компрессор R12 ( круглый (черный)) , осушитель 134й, магистраль переднего контура, новые датчики на осушителе и радиаторе и перемычка на фишке датчика давления компрессора, ну и килограмм 134ог в системе.
  Кондей заработал, но на постоянке. Морозит как производственная морозильная камера, из воздуховодов летит иней  ::) фактическая температура на выходе -5. При этом давление в системе на контуре высокого давления ниже нормы примерно на 1,5 очка, а в обратке 0. На остановленом компрессоре давление в норме, сам компрессор не греется практически совсем.
  Ну понятно что процесс не останавливается из-за низкого давления. Вопрос! ЧТО ДЕЛАТЬ млять?!
Спасибо за все советы, даже за варианты с открой окно и выкинь кондей....  :)
GMC Yukon 5.7 vortec
Suburban 2500 6.5TD
Suburban 2500 7.4
Оффлайн alex.schpack
Re: Переход с R12 на 134й проблемка
« Ответ #1 : Март 04, 2020, 08:35:24 am »
Может так попробовать?
Елабуга 4,3 л 1998г
Volvo S80 3.2л 2008г
Оффлайн Dragon3877
    • Кильдин-Тур
« Ответ #2 : Март 04, 2020, 08:38:58 am »
😁😁 вариант отличный, но к сожалению у меня двери не распашные, а сбоку будет сильно нарушена аэродинамика...
Suburban 2500 6.5TD
Suburban 2500 7.4
« Ответ #3 : Март 04, 2020, 08:50:49 am »
Ну чем мог))))
Елабуга 4,3 л 1998г
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #4 : Март 04, 2020, 08:51:15 am »
Жиклёр стоит от какого хладона?
Для передней системы он определяющий.
На всасывании ноль, значит датчик низкого ты отключил?
Хочешь компрессор грохнуть?
« Ответ #5 : Март 04, 2020, 10:33:02 am »
 А  он  его  по любому грохнет -  134   фреон  просто  не  является  "носителем"  12  масла.КОмпрессор в  систему  его  выплюнет и  все..
Второе-это то  чо любые  уплотнения   для  12  газа   проникаемы  для  134
Оффлайн Dragon3877
    • Кильдин-Тур
« Ответ #6 : Март 04, 2020, 10:48:56 am »
Где он (жиклер) стоит?  Датчик на компрессоре который стоит его просто некуда было ставить на компрессоре отлив под него есть , а вот отверстия нет. Но я по такому же принципу на тахе менял компрессор, правда бочонок,  там уже пять лет ничего не грохнуло.
  Что касается взаимозаменяемости компрессора 12 и 134 разница в перекачиваемых объемах , а масло 134ое агрессивно реагирует на с мелью, а там ее вроде нет. Все остальное стоит от 134го.
Ну если не прав - поправьте. Я далеко не эксперт в холодильных установках
Suburban 2500 6.5TD
Suburban 2500 7.4
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #7 : Март 04, 2020, 05:46:40 pm »
Нда....как же ты так. Не понимая в сути, полез чинить  :o
Ну, для начала, жиклер надо поставить от 134-го.
Стоит на входе в испаритель.
Хотя бы корректно работать будет, испаритель. 134-й менее калорийный чем 12-й и его надо прокачивать больше. А ты качаешь в тоненький жиклер от 12-го, 134-й, получаешь "острый " холод, а не нормальный режим кондиционирования.
Сфоткай манометры, оба, при работе кондея. Одновременно выложив температуру в патрубке воздуховода и температуру наружного воздуха. В идеале надо и температура трубки нагнетания.
Если ты заводишь кондей именно сейчас, нет ничего удивительного, что у тебя на всасывании почти вакуум. При, фактически, нуле снаружи. Тогда запрошенные данные не интересны. Кондей работать не должен, от слова совсем, его должен отключить датчик низкого давления, который ты удалил. Так что жди клина компрессора.
Открою тайну. Давление в не работающей системе НЕ зависит от количества хладона в ней. От слова совсем :) Хоть 100гр, хоть килограмм, давление будет одинаковое и зависит только от типа хладона и температуры снаружи.
Масло для 134-го хладона не совместимо с маслом 12-го.
Не пробовал нагреть скисшее молоко?
Результат будет примерно таким же. И как компрессор кондея будет работать на этих хлопьях вместо масла?
Все шланги от 12-го надо менять на шланги под 134-й. Молекула 134-го сильно меньше и легко через шланги от 12-го проходит. Можно и забить на это, дозаправка, постоянная, обеспечена.
Осушитель поменял на 134-й уже хорошо. Он хотя бы работать будет.
Удачи в тернистом пути починки кондиционера на ощупь!
З.Ы. 134-й действительно растворяет медь. Но ты устанешь ждать, когда это повлияет на работу кондея.
« Последнее редактирование: Март 04, 2020, 05:49:30 pm от Акулыч »
Оффлайн Dragon3877
    • Кильдин-Тур
« Ответ #8 : Март 04, 2020, 06:29:20 pm »
С теорией я знаком. Разные масла - понятно, и текучесть и проклатки - ясно.
Вот по теории наоборот должно не хватать производительности компрессора, возможно это и происходит, раз он не может по верхнему давлению его отключить. На тахе без второго датчика все работает и включает и отключает в автомате.
В этой системе что сейчас стоит только компрессор 12й все остальное 134е , ну я так надеюсь. Во всяком случае штуцера 134е, осушитель 134й. не думаю что магистрали от 12го.
Данные следующие:
Т улица +3
Т на среднем диффузоре -4 -5
давление обратки 0
давление подачи на очко полтора ниже нормы.
густой иней на обратке
Т насоса не выше 40
Suburban 2500 6.5TD
Suburban 2500 7.4
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #9 : Март 04, 2020, 06:52:41 pm »
В твоем понимании норма это сколько?
Оффлайн Dragon3877
    • Кильдин-Тур
« Ответ #10 : Март 04, 2020, 08:14:38 pm »
я не помню цифры точно, на заправочном аппарате зеленая зона вроде от четверки начинается , а давление колеблется в районе 2,5 -3
Suburban 2500 6.5TD
Suburban 2500 7.4
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #11 : Март 04, 2020, 09:26:49 pm »
Если уж ты взялся чинить кондей, то и термины употребляй соответствующие.
А то возникают большие сомнения, что ты знаком с теорией, как ты пишешь.
Высокое давление в 2,5 - 3 не бывает.
Опять же, сразу пиши в каких единицах это.
А то термины типа "зеленая зона в заправочном  аппарате" не коррелирутся ни с каким давлением.
Оффлайн Dragon3877
    • Кильдин-Тур
« Ответ #12 : Март 05, 2020, 07:35:21 am »
Вот люблю я конструктивную критику! :) Исправлюсь сегодня же!
Suburban 2500 6.5TD
Suburban 2500 7.4
Оффлайн Dragon3877
    • Кильдин-Тур
« Ответ #13 : Март 05, 2020, 03:16:20 pm »
Вести с полей! Поменял китайский датчик на осушителе, на GM и все заработало! на китайском датчике написано давление 1.5 OFF & 3.5 ON. Так что вот - будем ждать клина компрессора. На днях 4200км пути в один конец - взял пару ремней на всякий случай  ;)
Suburban 2500 6.5TD
Suburban 2500 7.4
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #14 : Март 05, 2020, 03:19:48 pm »
Вакуум на всасывании не исчез?
Хорошо что хоть теперь датчик не даст грохнуть компрессор на низкой температуре снаружи.
Уже радует.
