Автор Тема: Проблема с передним мостом или раздаткой?  (Прочитано 4189 раз)
Оффлайн MAxim
  • Вершитель
Доброго времени суток, нужна помощь коллективного разума. Появляется на экране ошибка сервис 4ВД, когда включен автоматический режим раздатки и перестаёт реагировать на кнопки управления раздаткой, после того как заглушишь машину и заново заведёшь, опять реагирует на кнопки и всё переключает. Во всех режимах работает штатно, всё переключает и масло чистое без стружки. При движении на 4HI, если прямо чувствуется микровибрация и натужность движения, при повороте налево или направо равномерные ударчики/стук. Грубее звук чем на переднеприводной Лада, при износе гранат (напомнил звук). В мост пока не лазил, проверить на стружку масло... При движении на всех режимах, кроме Авто4ВД, ошибку на экран не выдаёт.
Были Шевик Блейзер бразильеро DLX, 1998 г.в., 4,3 л., 4х4, малыш Форд Эксплорер 4, 2007 г.в., 4.0 л, а сейчас малютка Тахо 2004 г.в.
тел. 8-962-565-35-45
Re: Проблема с передним мостом или раздаткой?
« Ответ #1 : Март 06, 2020, 05:00:53 pm »
  Машину укажи.
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #2 : Март 06, 2020, 05:35:35 pm »
 малютка Тахо 2004 г.в. видимо
Tahoe 05
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
« Ответ #3 : Март 07, 2020, 12:14:11 am »
  • ошибка какая конкретно по сканеру?
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    « Ответ #4 : Март 07, 2020, 11:51:46 am »
    Вообще странно, 4-хай от 4-авто мало чем отличается в механическом плане. Ставлю на стертые фрики в раздатке, ибо подразумеваю, что не происходит выравнивания скоростей карданов и выпадает ошибка. При 4-хай мозги игнорируют передний датчик тупо  зажимая фрики и ошибка не выпадает. Но учитывая, что в мосту всё гремит, может и там беда. Лучше конечно сканером читать...
    « Ответ #5 : Март 07, 2020, 11:59:40 am »
    Кардан задний сними и попробуй на переднем проехать. Может там рассыпалось всё и с места не тронется)))
    Оффлайн MAxim
    • Вершитель
    « Ответ #6 : Март 09, 2020, 02:49:11 pm »
    Самый прикол, что в городе нет сканера ТЕК2 :D А кого знаю, с ним прокатились по диагностам, ошибку сканеры их не видят....
    Оффлайн Form
    • зачОООтка: +270/-10
    « Ответ #7 : Март 09, 2020, 03:05:39 pm »
    колеса разные
    Оффлайн MAxim
    • Вершитель
    « Ответ #8 : Март 10, 2020, 10:42:18 am »
    Нет, всё норм, резина одинаковая новая, ровная, диски тоже.
    Оффлайн Dudush
    « Ответ #9 : Февраль 01, 2021, 09:08:20 am »
    Добрый день. У меня такая же беда вчерась вылезла. Появилась после того, как пару дней гонял по городу (в снежной каше) на авто режиме. Затем, как-то раз, при троганье с места, было ну очень жесткое включение, прям с ударом. После этого ездил какое-то время нормально и вот.
    Как Вы решили данную проблему?
    Шеви Тахо, 2005, Z71.
    « Ответ #10 : Февраль 01, 2021, 03:09:48 pm »
    У меня тоже второй раз вывалилась ошибка, тоже в режиме авд. Прошлый раз я съездил в сервис, мне почитали сканером и заменили какой-то пред. Сейчас наверное опять сгорел, буду искать. Но это точно не пред 4wd, я его проверял в тот раз. Думаю сканер - самый простой путь, ибо причин там куча может быть, ненадежная там эта вся система в электрическом плане.
    Оффлайн Dudush
    « Ответ #11 : Февраль 01, 2021, 03:49:26 pm »
    Хорошо, сегодня попробую сегодня принудительно вызвать эту ошибку и подлезть сканером.
    Оффлайн Dudush
    « Ответ #12 : Март 02, 2021, 09:17:38 am »
    Отписываюсь по своей проблеме. Помогла, как это, глупо не звучит, банальная замена масла. В авто режиме ошибка больше не вылезает, на принудительном режиме ничего не воет. На твёрдом покрытии также остался небольшой гул, которого не слыхать на в снегу. Но гул, видимо, от покрытия и старости узлов.
    « Ответ #13 : Март 02, 2021, 10:04:51 am »
    Машина не давно что ли приобретена?
    Оффлайн Dudush
    « Ответ #14 : Март 03, 2021, 11:54:58 pm »
    Давно. Но ввиду отсутствия толковых мастеров, приходится доходить до всего методом тыка, ибо, по интернету правильный диагноз не поставить. А настой вопрос, поставленный ранее дали несколько вариантов решения.
