Автор Тема: Как отличить правую-левую скобу суппорта?  (Прочитано 6851 раз)
Оффлайн Komen
Всем здравствуйте!
Как визуально отличить правую и левую скобы переднего суппорта? У меня есть одна новая, но какая не знаю, вот вторую надо докупить.
Попробовал прикинуть на машине - разницы не вижу, в чем там подвох, подскажите пожалуйста?!
Аваланч 1500, 2003
Re: Как отличить правую-левую скобу суппорта?
« Ответ #1 : Март 28, 2020, 05:38:02 pm »
Надписи нету на ней?. L and R
Оффлайн Komen
« Ответ #2 : Март 28, 2020, 07:39:04 pm »
Надписи не нашел... У меня вообще такое ощущение, что они одинаковые.
Аваланч 1500, 2003
Оффлайн медвед
« Ответ #3 : Март 28, 2020, 07:43:03 pm »
Тоже смотрел каталог,как будто зеркальные.Но номера отличаются.Там выступ не по центру.
Dodge Caravan 2001
« Ответ #4 : Март 28, 2020, 09:48:24 pm »
Надо открутить любое переднее колесо и посмотреть. Извини за такой банальный совет...
Оффлайн Komen
« Ответ #5 : Март 28, 2020, 09:56:09 pm »
Какой выступ имеешь ввиду? Который на внутренней части, типа выреза под ступицу?
Аваланч 1500, 2003
Оффлайн Komen
« Ответ #6 : Март 28, 2020, 09:58:26 pm »
Да открутил, конечно, даже оба колеса, все равно ничего не понял...никакой разницы не увидел. Суппорт уж не стал снимать, думал в интернете найду ответ.
Аваланч 1500, 2003
Оффлайн медвед
« Ответ #7 : Март 28, 2020, 10:40:48 pm »
Выступ на нижней части скобы.Мне теперь сравнить не на чем.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн Komen
« Ответ #8 : Март 28, 2020, 10:50:19 pm »
А выступ подо что? Под диск?
Аваланч 1500, 2003
Оффлайн медвед
« Ответ #9 : Март 28, 2020, 11:38:13 pm »
Скобу примем за прямоугольник .Нижняя тонкая часть,на ней шишка.Каталог наш открой,там видно.И два номера.Но там сокращения не понятные .
Dodge Caravan 2001
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +151/-3
« Ответ #10 : Март 29, 2020, 01:59:47 pm »
отличаются. внутрення колодка ставится без верхнего скрипуна. сообразишь дальше?
