Автор Тема: дверь передняя на 800. рестайл - дорестайл. различия  (Прочитано 2941 раз)
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
Подскажите, плз
Имеется рестайловая передняя правая дверь со всей нутрянкой - свеклоподъемник, стекло, проводка, ручка, тяги и т.д.
И есть помятая родная дорестайловая, которую надо поменять.
Обшивка и акустика меняется, понятно. А остальное?
Что из рестайла кроме железа оставить? Или все снимать-вытаскивать-переставлять?
GMT 830 1500 2002 z71
Все меняй, Алмаз. Я как-то пимпочку купил от рестайла, которая замок блокирует. И та не встала. Значит тяги другие. проводка тоже другая.
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
  • железо одинаковое, электрика другая
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Оффлайн Roadster
    • зачОООтка: +151/-3
    я тут убедился что моторчик стеклопода одинаков
    Оффлайн Almaz
    Короче, стекло и свеклоподъемник оставил. Замок у меня другой. С тремя тягами и тремя разъемами. На рестайловой 2 разъема (нет личинки на ручке)
    Менял и замок и ручку. Ну и естественно, обшивку и заново перетянул проводку
    Но естьодно но...
    Жёстко как то закрывается и при езде отщелкивается в положение "прикрыто". Т.е. Когда дверь не до конца закрыта. Хотя захлопывается и рукой её не сдернуть в это положение.
    Как-то регулируется замок?
    Сам замок в двери не регулируется. Регулируется ответная часть на кузове.
