Автор Тема: Замена маховика на Vortec 5.7 в "полевых условиях"  (Прочитано 7529 раз)
Оффлайн Lex_tahoe
  • Регистрация изменений ТС.
    • Регистрация изменений ТС reg4x4.ru
  • Авто: Внедорожный красный пТах
Всем привет!  Собственно, вопрос - имеем маховик со стертыми зубьями в одном месте, прокручиваешь вручную - заводишь)
Хочется поменять)
Машина высокая, на 35 колесах, можем еще приподнять, чтобы пространство было.
Находится сильно далеко от города и от сервиса - вот думаю, самому с подручными махнуть, или есть какие-то жесткие нюансы?)
Помогаем узаконить изменения в конструкции ТС
Консультация - бесплатно
Оффлайн yakobson
Я б на сервис угнал, заводится же. Можно и в поле если лёгких путей не ищешь.
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
Хочется поменять)
Так это плановая замена? Из названия темы складывается ощущение, что нужно любой ценой поменять маховик, лишь бы доехать до цивилизации!
Есть какие-то ньюансы не столько в снятии коробки, сколько в её постановке. Лучше в сервис и именно, кто эти коробки делает.
Оффлайн yakobson
Маслонасос АКПП  раздавить можно, наверное, по незнанию)
Оффлайн yakobson
Если б мне прижало (точнее когда мне прижало))) я делал так на гранд чероке.
Снимал карданы, раздатку, траверсу, стартер.
Под АКПП городил городушки, откручивал АКПП от ДВС , откручивал бублик от маховика.
Отталкивал авто вперед, АКПП оставалась на месте ).
Потом при сборке накатывал авто на место и все прикручивал в обратном порядке. Если ничего не трогать из городушек и авто катать только по прямой, то все болты крепления АКПП к ДВС совпадут ).
Важно! Правильно вставить бублик в АКПП и ставить его вместе с ней, а не по отдельности, иначе вероятность фиаско приближается к 100%.
ДВС на подушках оставлять и катать авто нельзя, зверёк быстро им придет.
П.С. после пятикратного повтора вышеописанного снимал АКПП за 40 мин с земли зимой на улице.
Первый раз снимал АКПП 2 вечера).
Т.ч. советую лучше в сервис, дешевле выйдет по деньгам и по времени )
А зачем вообще бублик трогать?
Отвернули карданы и траверсу, сняли трубки охлаждения АКПП, некоторые фишки с раздатки, где провода в натяг.
Отвернули бублик от планшайбы, отодвинули АКПП назад, чтобы ключи вошли отвернуть планшайбу от колена.
Затем в обратном порядке с новым маховиком всё собрали...
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
выхлопуха мешать не будет? А то на Субурбане нужно было снимать "штаны", а там болты обычно ломаются...
Оффлайн Lex_tahoe
Хочется поменять)
Ну как) пока пару раз крутнул нижний шкив ключом на 16, завел-поехал) Вот, задумываюсь, получить опыт или потратить деньги))
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
Хочется поменять)
Ну так сначала опыт, а потом деньги потратить :)
Оффлайн yakobson
Давно правило себе вывел.
Нет условий - нех.й браться.
Работает идеально.
Оффлайн Lex_tahoe
Работает идеально.
О) я нашел эту прекрасную формулировку))
С другой стороны - могут и в сервисе накосячить))
Да точно, штаны нужно снимать, я просто эту манипуляцию делал на уже снятом выхлопе.
Работает идеально.
С таким подходом детей никогда не будет ... :-D
Работает идеально.
+100500)))
