Автор Тема: Кому интересно, установка ГБО Chevrolet Blazer 1995 кожа рожа 4,3  (Прочитано 57676 раз)
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
Re: Кому интересно, установка ГБО
« Ответ #45 : Декабрь 02, 2009, 07:22:41 am »
какой двигатель? система впрыска?
можно ставить любое ГБО, но, если машина на каждый день и не планируется в ближайшие 2-3 года ее продажа - ставь впрысковое ГБО... оно понадежней и поэффективней... но и подороже... раза в 2 - минимум...
Оффлайн villbasis
« Ответ #46 : Декабрь 02, 2009, 04:05:21 pm »
4.3 tpi ручная коробка
« Ответ #47 : Декабрь 02, 2009, 07:05:01 pm »
пока не понял, то прет аж из под сеья, почти как на бензине, тока мяхше... а то не может тронуться... грят, такая хрень может быть пока редуктор новый, типа, чуток приработается - будет пучком...
эмулятор лямбды - не ставил, чек - не горит...
вот вроде и все... жду отзывов по настройке, может, я что не так делал?
все, закончилась эпопея покраски кузова - отбили полосу "кварца" по периметру по низу - нечал настраивать ГБО, пока бампера покрасят...
как и говорил - такая закавыка - вроде настраиваю ХХ, все работает ровно - проедусь - все нормально... и вдруг, в какой-то момент пропадает тяга - не хочет на газу ехать...
далее - стоит, работает на холостом на газу - минуту, две... падают плавно обороты и глохнет...
что обнаружил  -
на газу- если перекрыть на 80-90% заборник воздуха - обороты подскакивают и становятся стабильными... т.е. судя по всему - недостаточное разрежение...
на бензине - если полностью перекрыть заборник воздуха, включая картерные газы - не глохнет... и ХХ на бензине - оченна повышен, около 2000 оборотов...
судя по всему - где-то подсос воздуха?..
что проверить? как бороться?
Оффлайн Доктор
« Ответ #48 : Декабрь 03, 2009, 05:30:00 am »
Мне также перекрывали впускной тракт,говорят "бедная смесь",работало лучше.Но были "хлопки",при резком газе,если читал я в форуме спрашивал-как снимается передняя крышка,то по этой причине клеил переднюю крышку на ДВС,порвало от хлопка.Потом уменьшили проходное отверстие  для воздуха в эжекторе,стало нормально.Расход газа в городе 25-30л.Резко не топаю,пока не "хлопает".
Блейзер 1996г.в.(серый слоник)Джимми 1997г.в.(белый слоник)
« Ответ #49 : Декабрь 07, 2009, 12:20:09 pm »
потихоньку обрастаю багажем знаний по "газовым" вопросам... :D ;D
вот что по моей "системе" - подвод газа сверху через крышку воздушного фильтра - один из самых простых и малоэффективных способов... всасывание - слабое(поэтому приходится уменьшать кол-во воздуха), смесеобразование - неэффективное и т.п. ...
главное - что вся моя установка - роботоспособная, на газу - ездит, газ нигде - не травит и т.п...
теперь хочу озадачиться изготовлением проставки под моновпрыск, в которую врезать подвод газа...
вопрошаю коллективный разум -
нет ли у кого схемы проставки под ТБИ 220?
имеет ли значение как делать врезку - под каким углом вход трубок, косой срез торца и т.п.?
поделитесь секретами, плиз...
Оффлайн Sergius
« Ответ #50 : Декабрь 07, 2009, 12:35:25 pm »
На TBI она такая.
« Ответ #51 : Декабрь 07, 2009, 12:36:40 pm »
ух, ё...
самодельная? или где купить можно?
З.Ы. это  так называемый "верхний" смеситель - над дросельный...
а какой предпочтительнее? сверху? или снизу - под заслонками-перед коллектором?
« Последнее редактирование: Декабрь 07, 2009, 12:38:56 pm от Grayius (Серёга) »
« Ответ #52 : Декабрь 07, 2009, 12:40:12 pm »
сам и отвечу про ЭТОТ семситель - http://wwwboards.auto.ru/chevrolet/232447.html
Оффлайн Sergius
« Ответ #53 : Декабрь 07, 2009, 12:42:16 pm »
Нет эта не самодельная но я думаю что не очень сложно сделать самому.Установшики врезают трубки в пластиковое кольцо которое стоит между TBI и кастрюлей воздухана.
Оффлайн Stefan
  • зачОООтка: +3/-1
  • Откуда: Москва-Тверь-Бежецк ("Осташков-Бежецк-Волочек" М.Круг)
« Ответ #54 : Декабрь 07, 2009, 03:21:23 pm »
Друзья, а подскажите пожалуйста!!! Какого поколения ГБО ставить на ШБ 4,3л. 95г., если есть возможность с небольшой разницей в цене выкружить?
GMC YUKON 1996г. (3d)
Chevrolet Tahoe 2006г. 5,3 - был
Chevrolet Blazer (USA) 95г. 4,3 5dr - был
« Ответ #55 : Декабрь 07, 2009, 03:23:26 pm »
если есть возможность - ставь впрысковое ГБО...
Оффлайн Stefan
  • зачОООтка: +3/-1
« Ответ #56 : Декабрь 07, 2009, 04:01:12 pm »
впрысковое это 4-е?! если да, то многие отговаривают т.к. слишком сложное и надо каждые 15 тыс. форсунки чистить и пользоваться помощью специалистов.
Оффлайн Эд
  • санитарка
  • зачОООтка: +30/-1
« Ответ #57 : Декабрь 07, 2009, 05:16:45 pm »
Если у тебя ТБИ то еще надо специалистов найти которые грамотно поставят его, но оно того стоит
« Ответ #58 : Декабрь 07, 2009, 05:26:27 pm »
компьютерную настройку производят при установке... , но это не значит, что его надо настраивать каждые 5 тыс.км.,
чтоб форсунки не чистить каждые 15 тыр - ставят фильтр тонкой очистки ГАЗА, и регулярно его меняют...
вот и все приоблемы с 4м поколением а в плюсах - расход как и у бенза, такая же отдача как и у бенза, не возможны хлопки - на эжекторных системах хлопает...
« Ответ #59 : Декабрь 07, 2009, 08:59:02 pm »
кстати, приобрел себе за 400 рублей такой смешной девайс - тахометр, часы, будильник, время в пути, нагрузочная вилка и датчик температуры... все-в-одном...
сперва датчик температуры вынес просто за борт... а потом решил, что он должен приносить пользу - приклеил его самоклеющейся виброизоляцией к газовому редуктору...
и теперь я всегда знаю, какая температура ОЖ, циркулирующей через редуктор...
соответственно, решаю - переключаться ли на газ - или еще "погреть"?..
