Автор Тема: Как добавить дополнительные датчики в Torque Pro  (Прочитано 3641 раз)
  • зачОООтка: +91/-3
Я брал установочный файл .арк в сети. Для своих устройств на Андроид-е.
Есть раздел про эту программу на 4ПДА https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=193433
Далее по картинкам.
Добавил датчики на GM.
В установочном было и на другие марки, не проверял, не знаю что там.
Ну или по видео инструкции. Коллеги нашли в сети.
Настроил себе дополнительную приборку.
Верхний ряд:
обороты — скорость — часы — напряжение
Нижний ряд:
температура мотора — давление масла в моторе — температура масла АКПП — температура воздуха на всасывании.
Все это делал для ловли "блох" в моторе и контроль за пропусками зажигания, в режиме реального времени.
У меня при работе мотора на газе, появляются пропуски, только на сбросе газа. Видимо что-то не донастроено.
Вот на такой страничке за пропусками смотрю.
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
Зачем вид стрелочный? Там же просто количество. Я настроил для этого просто цифровой
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
  • есть вопрос: а нахрена это нужно?? :o
    Машина быстрее поедет?
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    • зачОООтка: +91/-3
    Красиво.
    Оффлайн sovransky
    • зачОООтка: +18/-1
  •  :afro:
    Ремонт GM, Ford.
    А не пробовал, Акулыч, настроить пробег на остатке бензина? У меня не получалось, не понимает он сколько луца в баке...
    • зачОООтка: +91/-3
    Расход  пробовал.
    Не получилось.
    По уму расход зависит от давления луца, производительности времени открытия форсунки. А он по моему от поплавка считывать пытается.
    Для расхода уже нормальный борткомп надо.
    Типа такого - https://www.multitronics.ru/catalog/bortovye_kompyutery/mpc_810/
    Этот, по крайней мере на 800-м Субе нормально работает.
    Хочу себе тоже попробовать.
    « Последнее редактирование: Май 31, 2020, 09:28:52 am от Акулыч »
    Оффлайн chevykg
    Re: Как добавить дополнительные датчики в Torque Pro
    « Ответ #7 : Декабрь 09, 2020, 07:58:33 am »
    Отличная тема. Наконец то я смог добавить датчики. Спасибо.
    Chevrolet Silverado 2500HD 2004 г.
    Двигатель 6,0 бензин.
