Автор Тема: Смазка шарнирных соединений  (Прочитано 3777 раз)
Оффлайн khmelevoy
  • тахо 1995 коротыш 5.7
« : Май 29, 2020, 10:32:14 am »
Всем добрый день. собираюсь устанавливать новую подвеску на тахо коротыш полноприводный. Есть новые шаровые оригинал надо ли их сразу шприцевать и если надо то чем (шрб-4 пойдет?) остальное moog. (рулевые кронштейны маятники). их тоже шприцевать (шрб-4) перед установкой? или оставить как с завода (в них немного синей сазки)
Re: Смазка шарнирных соединений
« Ответ #1 : Май 29, 2020, 10:34:44 am »
Полюбому после установки помазать
« Ответ #2 : Май 29, 2020, 10:48:31 am »
Шприцевать сразу. И далее, каждый раз со сменой масла в двигателе. Шприцевать  любой пластичной смазкой. Хоть GM, MOOG, Castrol,  хоть Газпромнефть
Оффлайн khmelevoy
« Ответ #3 : Май 29, 2020, 12:37:18 pm »
а что с завода в них кладут ?
« Ответ #4 : Май 29, 2020, 03:33:30 pm »
Мало кладут. Я и ступичные подшипники дополнительно смвзываю при замене. Но в подшипники высокотемпературная смазка идёт.
« Ответ #5 : Май 29, 2020, 03:55:21 pm »
Народная мудрость давно ответила еа меогие вопросы. Кашу маслом не испортишь, а баба с возу - кобыле легче.
« Ответ #6 : Май 29, 2020, 05:24:03 pm »
Ну  шприцуемые  крестовины  как раз  мрут из-за  того что их  шприцуют :)))Сальники выворачивает  и  на  смазь  гавно липнет
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
« Ответ #7 : Май 30, 2020, 01:26:40 am »
  • смазывать надо, но без одурения.
    Как ни странно, не шприцуемые живут дольше, но и стоят дороже
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Оффлайн guMapuk
      • Компания ЭЛМАКС
    « Ответ #8 : Май 30, 2020, 06:17:56 am »
    По  моему  мануал шприцевания советует убрать излишки сиазки после процедуры
    « Ответ #9 : Май 30, 2020, 07:11:49 am »
    Да, но жирные пятна все-равно остаются и притягивают все говно мира, лежащее по пути твоего следования.
    « Ответ #10 : Май 30, 2020, 02:57:12 pm »
    Говорю же, Вы мало мажете!!! Если с избытком, то хрень всякая типа мелких камушков покроет только верхний слой, а в рабочей зоне останется хорошая чистая смазка. Выглядит это может и неопрятно, но сохраняет хорошо. А вот, если вытирать, то действительно только притянет песок. Я все наконечники, шаровые, подшипники ступичные снаружи салидолом обмазываю, что б нихрена туда не попадало. Крестовины не имеет смысла, там центробежная сила его выкидывает.
    Оффлайн guMapuk
      • Компания ЭЛМАКС
    « Ответ #11 : Май 31, 2020, 10:53:43 pm »
    О как...попробуем...
    Оффлайн Daniil997
    • зачОООтка: +8/-1
      • D2
    « Ответ #12 : Июнь 01, 2020, 10:56:56 pm »
    Мажу шарики и крестовины каждый 5ткм с заменой масла двс-полёт нормальный,проблем абсолютно никаких.
    Если вылазка на бездорожье,то до вылазки и после. Очень важно после помазаться,тк воду и дерьмо выдавливает со старой смазкой наружу.
    09'Challenger SRT-8 6.1 Hemi
    89' K5 Blazer 5.7L TBI+мкпп SM465
    84' K5 Blazer 6.2D+700R4(TH700)
    94' Ram 2500 Cummins 12v 5.9L
    95' Suburban K1500 6.5TD+4L80E
    09' Mustang S197 V6 4.0L
    Оффлайн khmelevoy
    « Ответ #13 : Июнь 29, 2020, 11:02:14 am »
    понял спасибо
