Автор Тема: Шевроле сильверадо 2005 г.  (Прочитано 2631 раз)
Оффлайн Асан
  • Авто: шевроле блейзер 1995 год 4,3
« : Июнь 08, 2020, 07:55:24 pm »
При движении иногда пропадает газ. Давишь педаль а в ответ тишина. Двигатель работает но с перебоями. После перезапуска двигателя все работает нормально. Подскажите где копать?
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
Re: Шевроле сильверадо 2005 г.
« Ответ #1 : Июнь 08, 2020, 10:02:37 pm »
  • электрическая педаль газа...
    дроссельная заслонка...
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    « Ответ #2 : Июнь 08, 2020, 10:08:19 pm »
    Так машина глохнет что ль на ходу? Ошибки для начала почитать.
    Оффлайн Асан
    « Ответ #3 : Июнь 08, 2020, 10:53:33 pm »
    Нет машина не глохнет. Когда газ пропадает она как будто троит
    Оффлайн Асан
    « Ответ #4 : Июнь 14, 2020, 11:54:45 am »
    ошибка 1516
    Оффлайн Асан
    « Ответ #5 : Июнь 14, 2020, 12:41:28 pm »
    Два дня как появилась другая трабла на холодную при движении начинает моргать на приборной панели селектор скоростей как будто я переключаю рычагом скорости потом машина глохнет. После перезапуска заводится и едет. Как движка прогреется трабла изчезает. И пропала тяга что на холодную что на горячую
    Оффлайн sovransky
    • зачОООтка: +18/-1
    « Ответ #6 : Июнь 14, 2020, 08:27:23 pm »
  • актуатор дроссельной заслонки навернулся
    Ремонт GM, Ford.
    Оффлайн Асан
    « Ответ #7 : Июнь 14, 2020, 09:08:46 pm »
    Думаю еслиб навернулся вообще бы не ехала
    Оффлайн sovransky
    • зачОООтка: +18/-1
    « Ответ #8 : Июнь 14, 2020, 09:49:01 pm »
  • ну так она и не едет как надо..
    Ремонт GM, Ford.
    Оффлайн Асан
    « Ответ #9 : Июнь 15, 2020, 04:59:45 pm »
    Проблему потери мощности решил заменой бензонасоса. Осталась трабла с ошибкой
