Автор Тема: Моргает приборка ABS/Break  (Прочитано 3653 раз)
Оффлайн Diffraction
  • Призывник Клана
« : Июль 02, 2020, 06:59:00 pm »
Всем привет! Tahoe 840 5.3л 2000год. Сегодня появилась странная проблема, при езде внезапно загорается и гаснет значок ABS и/или Break на приборной панели, сначала думал, что только на кочках, потом заметил и на ровной дороге, разъемы поскидывал, продул, ничего не изменилось, потеребил их, все тоже самое, колодок осталось 80% спереди, 50% сзади, тоже все нормально, тормозуха на max, снял датчик с бачка, машина никак не отреагировала, постучал по блоку управления и пошевелил его контакты, ноль реакции. Помогите, куда копать, что это может быть? :o
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +151/-3
Re: Моргает приборка ABS/Break
« Ответ #1 : Июль 02, 2020, 08:34:56 pm »
Почитать ощибку
Отправлено с моего Nokia 9 через Tapatalk
Оффлайн Diffraction
  • Призывник Клана
« Ответ #2 : Июль 02, 2020, 08:41:42 pm »
Почитать ощибку
Я почитал через elm-ку, нет ошибок.
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
« Ответ #3 : Июль 02, 2020, 08:43:28 pm »
Почитать ощибку
сканер надо. если машина едет и тормозит также,имхо, приборка наедается
Оффлайн Roadster
« Ответ #4 : Июль 02, 2020, 08:47:00 pm »
Почитать ощибку
Какой программой читал? Даш комманд умеет абс но на рестайл. Торк про не умеет абс
Оффлайн Roadster
« Ответ #5 : Июль 02, 2020, 08:50:14 pm »
А может и ступица. Вывесить колесо и покачать
Оффлайн ЯщеR
  • зачОООтка: +4/-1
  • Happy little boozer
  • Авто: Tahoe 800 2004
« Ответ #6 : Июль 03, 2020, 09:39:14 am »
Это не приборка, это с абс чтото 146%. Была такая же бня, вылилось в постоянную ошибку по абс в итоге. Никак не продиагностируют мне из за этой пандэмии, грешу на один из датчиков, и даже подозреваю какой.
Tahoe 800 (2004)
V-max 1200 (2004)
Восход 3 (1982)
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
« Ответ #7 : Июль 03, 2020, 10:10:22 am »
вангую ступицу
если только значок АБС
если значок АБС и красный знак неисправных тормозов - кончается блок АБС на раме
проходил и то и то
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн Almaz
« Ответ #8 : Июль 03, 2020, 10:10:55 am »
Почитать ощибку
что же может наесться в дорестайловой приборке с такими симптомами? не фантазируй
скорость датчика прекрасно читает елм
« Последнее редактирование: Июль 03, 2020, 10:14:45 am от Almaz »
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #9 : Июль 03, 2020, 10:13:37 am »
Гидробуст есть?
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
Оффлайн Diffraction
  • Призывник Клана
« Ответ #10 : Июль 13, 2020, 09:39:48 am »
Спасибо всем откликнувшимся!
Поездил по плохим дорогам, ABS загорелся на постоянку, Break продолжал моргать. Стоял в пробке, стала моросить вся приборка, то стрелка топлива упадет и опять поднимется, то температура. Не хотелось снимать приборку, полез пошевелить разьем на блоке ABS, пока смотрел, подумал, а чего остальные приборы глючат, может замля отвалилась где. Проверил все земли , оказалось, что это действительно она, обломило, не знаю как, болт, который держит 2 провода, которые на подушку кузова за передним левым колесом крепятся, почистил контакты, поставил новый болт, все заработало. День отьездил, полет нормальный.
